移動、刪除或建立 SAN LIF
貢獻者 netapp-pcarriga netapp-aoife
視叢集內容和叢集環境而定、您必須移動、刪除或建立SAN生命體、或重新建立刪除的SAN生命體。
移轉SAN LIF的考量
只有在變更叢集內容(例如、將節點新增至叢集或從叢集刪除節點)時、才需要移動SAN LIF。移動LIF時、您不需要在叢集的附加主機與新的目標介面之間重新分區FC架構或建立新的iSCSI工作階段。
您可以使用「network interface modify」命令來移動SAN LIF。若要移動SAN LIF、您必須將LIF離線、將LIF移至不同的主節點或連接埠、然後將其重新連線至新位置。非對稱邏輯單元存取(ALUA)提供備援路徑和自動路徑選擇、是ONTAP 任何一套SAN解決方案的一部分。因此、當LIF因為移動而離線時、不會中斷I/O。主機只需重試、然後將I/O移至另一個LIF。
在LIF移動期間、您可以不中斷營運地執行下列工作:
  • 以對存取LUN資料的主機而言透明的方式、將叢集的一對HA替換成升級的HA配對
  • 升級目標介面卡
  • 將儲存虛擬機器(SVM)的資源從叢集中的一組節點移至同一叢集中的另一組節點
  • 當主機伺服器上線時、您可以將SAN LUN移至新的HA配對、而不會中斷主機伺服器對LUN資料的存取
如需詳細資訊、請參閱 "SAN LIF移動" _SAN儲存管理_文件中的程序。
刪除不再需要的 SAN LIF
如果叢集位於 SAN 環境中,則必須先從原始節點中刪除不再需要的任何 SAN LIF,然後才能將原始節點從叢集中移除。
步驟
  1. 如果您有iSCSI啟動器、請完成下列步驟:
    1. 顯示目前連線至原始節點上SVM的作用中啟動器清單、每個舊生命期各顯示一次:+「iSCSI連線show -vserver vserver_name-lif_old_lif_」
      下列範例顯示命令的輸出、其中使用中的啟動器連接至SVM VS1:
    cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
              Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
    Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
    vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
    1. 如果仍有任何啟動器登入原始節點、請從主機電腦登出工作階段。
  2. 顯示連接埠集清單、以判斷原始節點上的任何iSCSI或FC生命期是否屬於連接埠集:
    「LUN portset show」
    以下範例顯示「LUN portset show」命令的輸出:
    cluster:> lun portset show
    Virtual
    Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
    js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                    LIF2
              ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
              ps2          fcp      LIF4                    -
    3 entries were displayed.
  3. 如果原始節點上的任何iSCSIs或FC LIF是連接埠集的成員、請將其從連接埠集移除:
    「LUN連接埠集移除-vserver vserver_name-portset portset_name-port-name lif_name`
  4. 刪除原始節點上的LIF:
    網路介面刪除-vserver vserver_name-lif_lif_name_`
建立新的SAN生命體、或重新建立刪除的SAN生命體
視叢集環境需求而定、您可能會決定建立新的SAN LIF、或是重新建立先前在此程序中刪除的SAN LIF。您可以使用建立或重新建立SAN LIF "網路介面建立" 叢集管理中的程序(使用OnCommand SURE®System Manager_文件)。
接下來呢?
移動、刪除或建立 SAN LIF 後,"從叢集中移除原始節點"。
