更換 AFF A150 系統中的 DIMM 記憶體條
貢獻者 netapp-jsnyder
當儲存系統遇到太多可修正(CECC)或不可修正的記憶體容量錯誤時,請更換 AFF A150 系統中的記憶體條 (DIMM)。此類錯誤可能導致儲存系統無法開機 ONTAP。
當儲存系統遇到錯誤時、您必須更換控制器中的 DIMM 、例如根據健全狀況監視器警示或不可修正的 ECC 錯誤(可修正的錯誤修正碼)過多、通常是由於單一 DIMM 故障而導致、導致儲存系統無法開機 ONTAP 。
系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
步驟1:關閉受損的控制器
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。
    每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
  • 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 停用自動交還:
    1. 從健康控制器的控制台輸入以下命令:
    2. 進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    正在等待恢復…​
    按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
    系統提示或密碼提示
    從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
    --halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
  4. 如果系統機箱中只有一個控制器模組、請關閉電源供應器、然後從電源插座拔下受損控制器的電源線。
步驟2:移除控制器模組
若要存取控制器內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP(如有需要)、並追蹤纜線的連接位置。
    將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
  3. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
    插入或移除纜線管理 ARM
  4. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。
    打開凸輪把手栓鎖
  5. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。
  6. 滑入藍色彈片以釋放護蓋、然後將護蓋向上旋轉並開啟、即可開啟護蓋。
    開啟或關閉控制器模組
步驟3:更換DIMM
若要更換DIMM、請在控制器內找到DIMM、然後依照特定的步驟順序進行。
如果您要更換DIMM、則必須在從控制器模組拔下NVMEM電池後將其取出。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 檢查控制器模組背面的NVMEM LED。
    在更換系統元件之前、您必須執行乾淨的系統關機、以避免在非揮發性記憶體(NVMEM)中遺失未寫入的資料。LED位於控制器模組背面。尋找下列圖示:
    NV LED
  3. 如果NVMEM LED未更新、則在NVMEM中沒有任何內容;您可以跳過下列步驟、繼續執行本程序中的下一個工作。
  4. 如果NVMEM LED正在閃燈、則表示NVMEM中有資料、您必須中斷電池連線以清除記憶體:
    1. 找到電池、按下電池插頭正面的固定夾、將鎖定夾從插槽中鬆脫、然後從插槽拔下電池纜線。
      更換NVMEM電池
    2. 確認NVMEM LED不再亮起。
    3. 重新連接電池接頭。
  5. 返回 步驟3:更換DIMM 重新檢查NVMEM LED。
  6. 找到控制器模組上的DIMM。
  7. 請注意插槽中的DIMM方向、以便您以適當的方向插入替換的DIMM。
  8. 緩慢地將DIMM兩側的兩個DIMM彈出彈片分開、然後將DIMM從插槽中滑出、藉此將DIMM從插槽中退出。
    註 小心拿住DIMM的邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。
    系統DIMM的數量和位置取決於您的系統機型。
    下圖顯示系統DIMM的位置:
    更換DIMM
  9. 從防靜電包裝袋中取出備用DIMM、拿住DIMM的邊角、然後將其對準插槽。
    DIMM插針之間的槽口應與插槽中的卡舌對齊。
  10. 確定連接器上的DIMM彈出彈片處於開啟位置、然後將DIMM正面插入插槽。
    DIMM可緊密插入插槽、但應該很容易就能裝入。如果沒有、請重新將DIMM與插槽對齊、然後重新插入。
    註 目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。
  11. 在DIMM頂端邊緣小心地推入、但穩固地推入、直到彈出彈出彈片卡入DIMM兩端的槽口。
  12. 找到NVMEM電池插頭插槽、然後擠壓電池纜線插頭正面的固定夾、將其插入插槽。
    請確定插頭鎖定在控制器模組上。
  13. 合上控制器模組護蓋。
步驟4:重新安裝控制器模組
更換控制器模組中的元件之後、請將其重新安裝到機箱中。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 如果您尚未更換控制器模組的護蓋、請將其裝回。
  3. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
    註 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。
  4. 視需要重新安裝系統。
    如果您移除媒體轉換器(QSFP或SFP)、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
  5. 完成控制器模組的重新安裝:
    如果您的系統處於…​ 然後執行下列步驟…​
    HA配對
    控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。
    1. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。
      註 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
      控制器一旦安裝在機箱中、就會開始開機。
    2. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
    3. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
    獨立組態
    4. 將電源線重新連接至電源供應器和電源、然後開啟電源以開始開機程序。
步驟5:在雙節點MetroCluster 的不二組態中切換回集合體
此工作僅適用於雙節點MetroCluster 的不完整組態。
步驟
  1. 驗證所有節點是否都處於「啟用」狀態:MetroCluster 「顯示節點」
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. 確認所有SVM上的重新同步已完成:MetroCluster 「Svserver show」
  3. 驗證修復作業所執行的任何自動LIF移轉是否已成功完成:「MetroCluster 還原檢查LIF show」
  4. 從存續叢集中的任何節點使用「MetroCluster 還原」命令執行切換。
  5. 確認切換作業已完成:MetroCluster 「不顯示」
    當叢集處於「等待切換」狀態時、切換回復作業仍在執行中:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    當叢集處於「正常」狀態時、即可完成切換作業:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster show config-repl複 寫res同步 狀態show」命令來檢查進行中的基準狀態。
  6. 重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。
步驟6:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
