在 AFF A20、AFF A30 或 AFF A50 系統新增 I/O 模組
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-lisa
在您的AFF A20、 AFF A30 或AFF A50 儲存系統中新增 I/O 模組,以增強網路連接並擴展系統處理資料流量的能力。
新增 I/O 模組需要關閉一個控制器、新增模組並重新開機,然後對另一個控制器重複這些步驟。
關於這項工作
  • 當有可用插槽或所有插槽都已滿時,您可以將 I/O 模組新增至儲存系統。
  • 如有需要,您可以開啟儲存系統位置(藍色) LED ,以協助實際定位受影響的儲存系統。使用 SSH 登入 BMC ,然後輸入 `system location-led on`命令。
    儲存系統有三個位置 LED :一個在操作員顯示面板上,一個在每個控制器上。位置LED會持續亮起30分鐘。
    您可以透過輸入 `system location-led off`命令來關閉它們。如果您不確定 LED 燈是亮著還是熄滅,可以透過輸入 `system location-led show`命令來檢查它們的狀態。
步驟 1 :關閉受損的控制器模組
選項1:大多數系統
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。
    每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
  • 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 停用自動交還:
    1. 從健康控制器的控制台輸入以下命令:
    2. 進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    正在等待恢復…​
    按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
    系統提示或密碼提示
    從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
    --halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
選項 2 : MetroCluster 組態
  • 您必須確認已設定 MetroCluster 組態狀態,且節點處於啟用和正常狀態:
    metrocluster node show
步驟
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 停用自動交還:
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一節。
    正在等待恢復…​
    系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
    從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
步驟 2 :新增 I/O 模組
如果儲存系統有可用的插槽,請將新的 I/O 模組安裝到其中一個可用的插槽中。如果所有插槽都已佔用,請移除現有的 I/O 模組以騰出空間,然後安裝新的 I/O 模組。
開始之前
  • 檢查 "NetApp Hardware Universe"以確保新的 I/O 模組與您的儲存系統和您正在執行的 ONTAP 版本相容。
  • 如果有多個插槽可用,請檢查 "NetApp Hardware Universe"中的插槽優先順序,並為您的 I/O 模組選擇最佳的插槽。
  • 儲存系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則,請先聯絡, "NetApp支援"再繼續執行此程序。
將 I/O 模組新增至可用的插槽
您可以在具有可用插槽的儲存系統中新增 I/O 模組。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 在受損的控制器上,從目標插槽中移除 I/O 遮蔽模組。
    未使用的 I/O 插槽應安裝消隱模組,以避免可能的散熱問題,並符合 EMC 法規。
    移除 I/O 消隱模組
    編號 1
    在 I/O 消隱模組上,逆時針旋轉指旋螺絲以鬆開。
    編號 2
    使用左側的卡舌和指旋螺絲將 I/O 擋板模組從控制器中拉出。
  3. 安裝新的 I/O 模組:
    1. 將 I/O 模組與控制器插槽開口的邊緣對齊。
    2. 輕輕地將 I/O 模組完全推入插槽,確保將模組正確插入連接器。
      您可以使用左側的標籤和指旋螺絲推入 I/O 模組。
    3. 順時針旋轉指旋螺絲以旋緊。
  4. 將 I/O 模組連接至指定的裝置。
    如果您安裝了儲存 I/O 模組、請依照中所述、安裝 NS224 機櫃並連接纜線 "熱新增工作流程"。
  5. 從 Loader 提示重新啟動受損的控制器: bye
    重新啟動功能受損的控制器時,也會重新初始化 I/O 模組和其他元件。
  6. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name。
  7. 重複這些步驟,將 I/O 模組新增至其他控制器。
  8. 從健全控制器的主控台還原自動恢復:
  9. 如果啟用了AutoSupport ,則恢復(取消抑制)自動案例建立:+
將 I/O 模組新增至完全填入的系統
您可以移除現有的 I/O 模組,並在其所在位置安裝新的 I/O 模組,將 I/O 模組新增至完全安裝的系統。
關於這項工作
請確定您瞭解下列案例,以便將新的 I/O 模組新增至完全填入的系統:
案例 需要採取行動
NIC 對 NIC (相同數量的連接埠)
當控制器模組關閉時、LIF會自動移轉。
NIC 對 NIC (不同的連接埠數量)
將選取的生命由永久重新指派至不同的主連接埠。如需詳細資訊、請參閱 "移轉LIF" 。
NIC 至儲存 I/O 模組
使用System Manager將lifs永久移轉至不同的主連接埠、如所述 "移轉LIF"。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 在受損的控制器上,拔下目標 I/O 模組上的任何纜線。
  3. 從控制器中移除目標 I/O 模組:
    卸下 I/O 模組
    編號 1
    逆時針旋轉 I/O 模組指旋螺絲以鬆開。
    編號 2
    使用左側的連接埠標籤和指旋螺絲,將 I/O 模組拉出控制器。
  4. 將新的 I/O 模組安裝至目標插槽:
    1. 將I/O模組與插槽邊緣對齊。
    3. 順時針旋轉指旋螺絲以旋緊。
  5. 將 I/O 模組連接至指定的裝置。
  6. 重複 I/O 模組的移除和安裝步驟,在控制器中新增任何其他 I/O 模組。
  7. 從 LOADER 提示字元重新啟動受損的控制器:
    bye
  8. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    '容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
  9. 從健全控制器的主控台還原自動恢復:
  10. 如果啟用了AutoSupport ,則復原(取消抑制)自動案例建立:
  11. 如果您安裝了 NIC 模組,請將每個連接埠的使用模式指定為 network:
    storage port modify -node node_name -port port_name -mode network
  12. 對另一個控制器重複這些步驟。
