更換 AFF A300 系統中的 PCIe 卡
更換 AFF A300 系統中的 PCIe 卡,方法是拔除纜線、取出卡片、安裝替換卡,然後重新連接纜線。
您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能
系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
步驟1:關閉受損的控制器
根據儲存系統硬體組態的不同、您可以使用不同的程序來關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時切換控制器、使健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。
您必須在本程序結束時保持電源供應器開啟、才能為健全的控制器提供電力。
檢查MetroCluster 「不正常」狀態、判斷受損的控制器是否已自動切換至「正常」控制器MetroCluster :「不正常」
視是否發生自動切換而定、請根據下表繼續進行:
如果控制器受損… 然後… 已自動切換
繼續下一步。
尚未自動切換
從健全的控制器執行計畫性的切換作業MetroCluster :「『交換切換’」
尚未自動切換、您嘗試使用MetroCluster 「還原切換」命令進行切換、切換遭到否決
請檢閱否決訊息、如有可能、請解決此問題、然後再試一次。如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。
從MetroCluster 存續的叢集執行「f恢復 階段Aggregate」命令、以重新同步資料集合體。
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
如果治療被否決、您可以選擇MetroCluster 使用「-overre-etoes」參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。
使用MetroCluster flexoperationshow命令確認作業已完成。
controller_A_1::> metrocluster operation show Operation: heal-aggregates State: successful Start Time: 7/25/2016 18:45:55 End Time: 7/25/2016 18:45:56 Errors: - -
使用「shorage Aggregate show」命令來檢查集合體的狀態。
controller_A_1::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ ... aggr_b2 227.1GB 227.1GB 0% online 0 mcc1-a2 raid_dp, mirrored, normal...
使用「MetroCluster f恢復 階段根集合體」命令來修復根集合體。
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
如果修復被否決、您可以選擇使用MetroCluster -overrover-etoes參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。
在MetroCluster 目的地叢集上使用「停止作業show」命令、確認修復作業已完成:
mcc1A::> metrocluster operation show Operation: heal-root-aggregates State: successful Start Time: 7/29/2016 20:54:41 End Time: 7/29/2016 20:54:42 Errors: - -
在受損的控制器模組上、拔下電源供應器。
步驟2:開啟控制器模組
若要存取控制器內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。
如果您尚未接地、請正確接地。
解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP(如有需要)、並追蹤纜線的連接位置。
將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。
旋鬆控制器模組CAM握把上的指旋螺絲。
指旋螺絲
CAM握把
向下拉CAM把手上、開始將控制器模組從機箱中滑出。
將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。
步驟3:更換PCIe卡
若要更換PCIe卡、請在控制器中找到該卡、然後依照特定的步驟順序進行。
如果您尚未接地、請正確接地。
鬆開控制器模組側板上的指旋螺絲。
將側邊面板從控制器模組中旋出。
側邊面板
PCIe卡
從控制器模組中取出PCIe卡、並將其放在一旁。
安裝替換的PCIe卡。
將插卡插入插槽時、請務必將插卡正確對齊、並對插卡施壓。PCIe卡必須完全且平均地置於插槽中。
如果您要在底部插槽中安裝插卡、但看不到插卡插槽、請取出頂端插卡、以便看到插卡插槽、安裝插卡、然後重新安裝從頂端插槽中取出的插卡。 -
合上側邊面板、然後鎖緊指旋螺絲。
步驟4:重新安裝控制器
更換控制器模組中的元件之後、您必須在系統機箱中重新安裝控制器模組、然後將其開機。
如果您尚未接地、請正確接地。
將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。 -
視需要重新安裝系統。
如果您移除媒體轉換器(QSFP或SFP)、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
完成控制器模組的重新安裝:
控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。
如果您的系統處於… 然後執行下列步驟… HA配對
將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。鎖緊控制器模組背面CAM握把上的指旋螺絲。
將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。 -
如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
如果您尚未重新連接控制器模組的纜線、請重新連接。
使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
雙節點MetroCluster 的不全功能組態
重新連接電源供應器和電源的電源線、然後開啟電源以開始開機程序。
如果您的系統設定為支援40 GbE NIC或內建連接埠上的10 GbE叢集互連和資料連線、請使用「維護模式」中的nicadmin convert命令、將這些連接埠轉換成10 GbE連線。
完成轉換後、請務必結束維護模式。 -
使控制器恢復正常運作:
如果您的系統處於… 從合作夥伴的主控台發出此命令… HA配對
'容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
繼續下一步。更新程序的下一項工作是執行此程序。MetroCluster
如果停用自動還原、請重新啟用:「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」
步驟5(MetroCluster 僅限雙節點):切換回Aggregate
此工作僅適用於雙節點MetroCluster 的不完整組態。
驗證所有節點是否都處於「啟用」狀態:MetroCluster 「顯示節點」
cluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
確認所有SVM上的重新同步已完成:MetroCluster 「Svserver show」
驗證修復作業所執行的任何自動LIF移轉是否已成功完成:「MetroCluster 還原檢查LIF show」
從存續叢集中的任何節點使用「MetroCluster 還原」命令執行切換。
確認切換作業已完成:MetroCluster 「不顯示」
當叢集處於「等待切換」狀態時、切換回復作業仍在執行中:
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
當叢集處於「正常」狀態時、即可完成切換作業:
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster show config-repl複 寫res同步 狀態show」命令來檢查進行中的基準狀態。
重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。
步驟6:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
