更換 AFF A400 系統中的 NVDIMM
貢獻者 netapp-jsnyder
當您的 AFF A400 系統偵測到快閃記憶體壽命即將結束或 NVDIMM 狀況不良時,請更換 NVDIMM。若未更換,可能會導致系統發生緊急狀況。
當系統登錄快閃存壽命即將結束、或辨識出的NVDIMM一般狀況不正常時、您必須更換控制器模組中的NVDIMM;否則會造成系統恐慌。
系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
步驟1:關閉受損的控制器
使用適合您組態的適當程序來關閉或接管受損的控制器。
選項1:大多數組態
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。
    每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
  • 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 停用自動交還:
    1. 從健康控制器的控制台輸入以下命令:
    2. 進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    正在等待恢復…​
    按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
    系統提示或密碼提示
    從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
    --halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
選項2:控制器位於雙節點MetroCluster 的不二
若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時切換控制器、使健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。
關於這項工作
  • 您必須在本程序結束時保持電源供應器開啟、才能為健全的控制器提供電力。
步驟
  1. 檢查MetroCluster 「不正常」狀態、判斷受損的控制器是否已自動切換至「正常」控制器MetroCluster :「不正常」
  2. 視是否發生自動切換而定、請根據下表繼續進行:
    如果控制器受損…​ 然後…​
    已自動切換
    繼續下一步。
    尚未自動切換
    從健全的控制器執行計畫性的切換作業MetroCluster :「『交換切換’」
    尚未自動切換、您嘗試使用MetroCluster 「還原切換」命令進行切換、切換遭到否決
    請檢閱否決訊息、如有可能、請解決此問題、然後再試一次。如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。
  3. 從MetroCluster 存續的叢集執行「f恢復 階段Aggregate」命令、以重新同步資料集合體。
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    如果治療被否決、您可以選擇MetroCluster 使用「-overre-etoes」參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。
  4. 使用MetroCluster flexoperationshow命令確認作業已完成。
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. 使用「shorage Aggregate show」命令來檢查集合體的狀態。
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. 使用「MetroCluster f恢復 階段根集合體」命令來修復根集合體。
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    如果修復被否決、您可以選擇使用MetroCluster -overrover-etoes參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。
  7. 在MetroCluster 目的地叢集上使用「停止作業show」命令、確認修復作業已完成:
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. 在受損的控制器模組上、拔下電源供應器。
步驟2:移除控制器模組
若要存取控制器模組內部的元件、您必須從機箱中移除控制器模組。
您可以使用下列動畫、圖例或書面步驟、將控制器模組從機箱中移除。
動畫-移除控制器模組
釋放控制器模組
編號 1
鎖定鎖條
編號 2
控制器稍微移出機箱
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 釋放電源線固定器、然後從電源供應器拔下纜線。
  3. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP(如有需要)、並追蹤纜線的連接位置。
    將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
  4. 從控制器模組中取出纜線管理裝置、然後將其放在一旁。
  5. 向下按兩個鎖定栓、然後同時向下轉動兩個鎖條。
    控制器模組會稍微移出機箱。
  6. 將控制器模組滑出機箱。
    將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。
  7. 將控制器模組放在穩固的平面上。
步驟3:更換NVDIMM
若要更換NVDIMM、您必須使用通風管頂端的FRU對應圖或插槽1擴充卡頂端的FRU對應圖、將其放入控制器模組。
  • 當您停止系統時、NVDIMM LED會在減少內容時閃爍。完成轉出後、LED會關閉。
  • 雖然NVDIMM的內容已加密、但最好先清除NVDIMM的內容再更換。如需詳細資訊、請參閱 "波動性聲明" 請至NetApp支援網站。
    註 您必須登入NetApp支援網站、才能顯示系統的_波動聲明_。
您可以使用下列動畫、圖例或書面步驟來更換NVDIMM。
註 動畫顯示無DIMM插槽的空插槽。這些空插槽中會填入空格。
動畫-更換NVDIMM
移動DIMM
編號 1
DIMM 鎖定彈片
編號 2
DIMM
編號 3
DIMM 插槽
  1. 打開通風管、然後在控制器模組的插槽11中找到NVDIMM。
    註 NVDIMM的外觀與系統DIMM大不相同。
  2. 將NVDIMM從插槽中退出、方法是緩慢地將NVDIMM兩側的兩個NVDIMM彈出彈片分開、然後將NVDIMM從插槽中滑出並放在一邊。
    註 小心拿住NVDIMM的邊緣、避免對NVDIMM電路板上的元件施加壓力。
  3. 從防靜電包裝袋中取出更換的NVDIMM、拿住NVDIMM的邊角、然後將其對準插槽。
    NVDIMM插針的槽口應與插槽的卡舌對齊。
  4. 找到要安裝NVDIMM的插槽。
  5. 將NVDIMM正面插入插槽。
    NVDIMM可緊密裝入插槽、但應能輕鬆放入。如果沒有、請重新將NVDIMM與插槽對齊、然後重新插入。
    註 目視檢查NVDIMM、確認其已平均對齊並完全插入插槽。
  6. 小心但穩固地推入NVDIMM頂端邊緣、直到彈出彈片卡入NVDIMM末端的槽口。
  7. 關閉通風管。
步驟4:安裝控制器模組
在控制器模組中更換元件之後、您必須將控制器模組重新安裝到機箱中、然後將其開機至維護模式。
  1. 如果您尚未這麼做、請關閉通風管。
  2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
    註 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。
  3. 僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。
    註 您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。
  4. 完成控制器模組的安裝:
    1. 使用鎖定鎖條、將控制器模組穩固地推入機箱、直到鎖定鎖條開始上升。
      註 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
    2. 將鎖定鎖條向上轉動、將鎖定鎖條向內傾、使其脫離鎖定插銷、將控制器推入到底、然後將鎖定鎖條向下推入鎖定位置、以將控制器模組完全裝入機箱。
    3. 將電源線插入電源供應器,重新安裝電源線鎖環,然後將電源供應器連接至電源。
      控制器模組會在電源恢復後立即開始開機。準備好中斷開機程序。
    4. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
    5. 中斷正常開機程序、然後按「Ctrl-C」開機至載入器。
      註 如果系統在開機功能表停止、請選取開機至載入器選項。
    6. 在載入程式提示下、輸入「bye」重新初始化PCIe卡和其他元件。
步驟5:將控制器模組還原為運作狀態
您必須重新設計系統、歸還控制器模組、然後重新啟用自動恢復功能。
  1. 視需要重新安裝系統。
    如果您移除媒體轉換器(QSFP或SFP)、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
  2. 將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備:「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
  3. 如果停用自動還原、請重新啟用:「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」
步驟6:在雙節點MetroCluster 的不二組態中切換回集合體
此工作僅適用於雙節點MetroCluster 的不完整組態。
步驟
  1. 驗證所有節點是否都處於「啟用」狀態:MetroCluster 「顯示節點」
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. 確認所有SVM上的重新同步已完成:MetroCluster 「Svserver show」
  3. 驗證修復作業所執行的任何自動LIF移轉是否已成功完成:「MetroCluster 還原檢查LIF show」
  4. 從存續叢集中的任何節點使用「MetroCluster 還原」命令執行切換。
  5. 確認切換作業已完成:MetroCluster 「不顯示」
    當叢集處於「等待切換」狀態時、切換回復作業仍在執行中:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    當叢集處於「正常」狀態時、即可完成切換作業:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster show config-repl複 寫res同步 狀態show」命令來檢查進行中的基準狀態。
  6. 重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。
步驟7:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
