在 AFF A70 或 AFF A90 系統中熱插拔風扇模組
當風扇故障或無法有效運作時,請更換 AFF A70 或 AFF A90 系統中的風扇模組,因為這可能會影響系統冷卻和整體效能。更換程序包括關閉控制器,移除控制器,更換風扇,重新安裝控制器,以及將故障零件退回 NetApp 。
步驟1:關閉受損的控制器
使用下列其中一個選項來關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
您必須確認已設定 MetroCluster 組態狀態,且節點處於啟用和正常狀態:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
將受損的控制器移至載入器提示:
前往下一節。
正在等待恢復…
系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
步驟2:移除控制器模組
在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。 |
請用拇指推動每個磁碟機,直到您感覺到正向停止為止,以確保機箱中的所有磁碟機都穩固地安裝在中間背板上。
影片 - 確認駕駛座椅 -
根據系統狀態檢查控制器驅動器:
在運作正常的控制器上,檢查是否有任何處於降級狀態、故障狀態或兩者兼具的狀態:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
如果命令返回 `There are no entries matching your query.`繼續進入下一個子步驟,檢查是否有缺少的驅動器。。
如果該命令返回任何其他結果,請從兩個控制器收集AutoSupport數據,並聯絡NetApp支援部門以取得進一步協助。
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
如果命令返回 `There are no entries matching your query.`繼續進入下一步。
檢查琥珀色NVRAM ,確保位於故障控制器模組背面插槽 4/5 的狀態 LED 熄滅。尋找NV圖示。
NVRAM 狀態 LED
NVRAM 注意 LED
如果 NV LED 熄滅、請前往下一步。
如果 NV LED 閃爍、請等待閃爍停止。如果持續閃爍超過 5 分鐘、請聯絡技術支援部門尋求協助。
如果您尚未接地、請正確接地。
從控制器模組電源供應器( PSU )拔下控制器模組電源供應器纜線。
如果您的系統有直流電源、請從 PSU 拔下電源區塊。 -
從控制器模組拔下系統纜線、 SFP 和 QSFP 模組(如有需要)、並追蹤纜線的連接位置。
將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
從控制器模組中取出纜線管理裝置。
向下按兩個鎖定栓、然後同時向下轉動兩個鎖條。
控制器模組會稍微移出機箱。
鎖定鎖定
鎖定銷
將控制器模組滑出機箱、然後放在平穩的表面上。
將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。
步驟 3:更換風扇
若要更換風扇、請移除故障的風扇模組、然後以新的風扇模組進行更換。
檢查主控台錯誤訊息、找出您必須更換的風扇模組。
將風扇模組側邊的鎖定彈片夾住、然後將風扇模組從控制器模組中直接提出、以移除風扇模組。
風扇鎖定彈片
風扇模組
將更換風扇模組的邊緣與控制器模組的開孔對齊、然後將更換的風扇模組滑入控制器模組、直到鎖定鎖條卡入定位。
步驟4:重新安裝控制器模組
重新安裝控制器模組、然後重新啟動。
將通風管往下轉動、以確保通風管完全關閉。
它必須與控制器模組金屬板齊平。
將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。 -
視需要重新設定儲存系統。
如果您移除收發器( QSFP 或 SFP )、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
請確定主控台纜線已連接至修復的控制器模組、以便在重新開機時接收主控台訊息。修復後的控制器會從正常運作的控制器接收電力、並在完全裝入機箱後立即開始重新開機。
完成控制器模組的重新安裝:
將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。
控制器模組完全就位時、鎖定鎖條會上升。
將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
將鎖定閂向上旋轉至鎖定位置。
將電源線插入電源供應器。一旦電源恢復,控制器就會重新啟動。
如果您有直流電源、請在控制器模組完全插入機箱後、將電源區塊重新連接至電源供應器。
將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name。 -
如果自動恢復已停用、請重新啟用:
storage failover modify -node local -auto-giveback true。 -
如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
