在 AFF A70 或 AFF A90 系統新增 I/O 模組
將 I/O 模組新增至 AFF A70 或 AFF A90 系統,以增強網路連線能力,並擴充系統處理資料流量的能力。
當系統中有可用的空插槽或所有插槽均已滿時,您可以將 I/O 模組新增至系統。
如有需要,您可以開啟儲存系統位置(藍色) LED ,以協助實際定位受影響的儲存系統。使用 SSH 登入 BMC ,然後輸入 `system location-led on`命令。
儲存系統有兩個位置 LED ,每個控制器各一個。位置LED會持續亮起30分鐘。
您可以輸入命令將其關閉 system location-led off。如果您不確定 LED 是否亮起或熄滅,可以輸入命令來檢查其狀態 system location-led show。
步驟 1 :關閉受損的控制器模組
使用下列選項之一關閉或接管受損的控制器模組。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
如果您的系統採用雙節點MetroCluster 的功能、請勿使用此程序。 |
如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態(「MetroCluster 功能不全」)。
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
停用健全控制器主控台的自動恢復功能:「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
將受損的控制器移至載入器提示:
前往下一步。
正在等待恢復…
系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
從健全的控制器停止或接管受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。
步驟 2 :新增 I/O 模組
如果儲存系統有可用的插槽,請將新的 I/O 模組安裝到其中一個可用的插槽中。如果所有插槽都已佔用,請移除現有的 I/O 模組以騰出空間,然後安裝新的 I/O 模組。
檢查 "NetApp Hardware Universe"以確保新的 I/O 模組與您的儲存系統和您正在執行的 ONTAP 版本相容。
如果有多個插槽可用,請檢查 "NetApp Hardware Universe"中的插槽優先順序,並為您的 I/O 模組選擇最佳的插槽。
確定所有其他元件都正常運作。
確保您擁有從NetApp收到的替換元件。
您可以在具有可用插槽的儲存系統中新增 I/O 模組。
如果您尚未接地、請正確接地。
向下轉動纜線管理托盤、方法是拉動纜線管理托盤內部的按鈕、然後向下旋轉。
從載體中卸下目標插槽空白模組:
按下目標插槽中遮光模組上的凸輪鎖扣。
將 CAM 栓鎖儘量遠離模組。
將手指連入凸輪桿開口處、然後將模組從機箱中拉出、即可將模組從機箱中取出。
安裝I/O模組:
將 I/O 模組與機箱插槽開口的邊緣對齊。
將模組一路滑入機箱中的插槽、然後將 CAM 栓鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
將 I/O 模組連接至指定的裝置。
請確定所有未使用的I/O插槽均已安裝空白、以避免可能的散熱問題。 -
將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
在 Loader 提示字元中,重新啟動節點:
bye這會重新初始化 I/O 模組和其他元件,然後重新啟動節點。 -
從合作夥伴控制器中退回控制器:
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
對控制器B重複這些步驟
如果您停用自動恢復功能,請從健全的節點還原:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
如果啟用 AutoSupport 、請還原自動建立案例:
您可以移除現有的 I/O 模組,並在其所在位置安裝新的 I/O 模組,將 I/O 模組新增至完全安裝的系統。
請確定您瞭解下列案例,以便將新的 I/O 模組新增至完全填入的系統:
| 案例 | 需要採取行動 |
NIC 對 NIC (相同數量的連接埠) |
當控制器模組關閉時、LIF會自動移轉。 |
NIC 對 NIC (不同的連接埠數量) |
將選取的生命由永久重新指派至不同的主連接埠。如需詳細資訊、請參閱 "移轉LIF" 。 |
NIC 至儲存 I/O 模組 |
使用System Manager將lifs永久移轉至不同的主連接埠、如所述 "移轉LIF"。 |
如果您尚未接地、請正確接地。
拔下目標I/O模組上的任何纜線。
從機箱中移除目標I/O模組:
按下 CAM LATCH 按鈕。
將 CAM 栓鎖儘量遠離模組。
請務必追蹤I/O模組所在的插槽。
將 I/O 模組安裝至機箱中的目標插槽:
將模組與機箱插槽開口的邊緣對齊。
將 I/O 模組連接至指定的裝置。
重複執行移除和安裝步驟、以更換控制器的其他模組。
將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
從載入程式提示字元: by 重新啟動控制器
這會重新初始化PCIe卡和其他元件、然後重新啟動節點。
如果您在重新開機期間遇到問題、請參閱 "Burt 1494308 - 在 I/O 模組更換期間、可能會觸發環境關機" -
從合作夥伴控制器中退回控制器:
如果停用自動恢復功能,請啟用:
執行下列其中一項:
如果您移除 NIC I/O 模組並安裝新的 NIC I/O 模組,請針對每個連接埠使用下列 network 命令:
storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode network -
如果您卸下了 NIC I/O 模組並安裝了儲存 I/O 模組,請依照中所述"熱新增工作流程",安裝 NS224 機櫃並連接纜線。
對控制器B重複這些步驟
