更換 AFF A70 或 AFF A90 系統中的 NVRAM
當非揮發性記憶體故障或需要升級時,請更換AFF A70或AFF A90系統中的NVRAM 。更換過程包括關閉受損的控制器、將控制器拉出幾英寸以完全切斷電源、更換NVRAM模組或NVRAM DIMM、重新分配磁碟,以及將故障部件返回給NetApp。
NVRAM 模組包含 NVRAM12 硬體和現場可更換的 DIMM 。您可以更換故障的NVRAM模組或NVRAM模組內的DIMM。
請確定您有可用的替換零件。您必須使用從 NetApp 收到的替換元件來更換故障的元件。
確保儲存系統中的所有其他元件正常運作;如果沒有,請聯絡 "NetApp支援"。
步驟1:關閉受損的控制器
使用下列其中一個選項來關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
您必須確認已設定 MetroCluster 組態狀態,且節點處於啟用和正常狀態:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
將受損的控制器移至載入器提示:
前往下一節。
正在等待恢復…
系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
步驟 2 :更換 NVRAM 模組或 NVRAM DIMM
使用適當的選項更換NVRAM模組或NVRAM DIMM。
在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。 |
NVRAM 模組不支援熱插拔。更換前,請重新安裝硬碟,關閉節點,拔掉控制器電源,並將控制器從機殼中拉出幾英寸。 |
若要更換 NVRAM 模組、請將其放在機箱的插槽 4/5 中、然後依照特定步驟順序進行。
請用拇指推動每個磁碟機,直到您感覺到正向停止為止,以確保機箱中的所有磁碟機都穩固地安裝在中間背板上。
影片 - 確認駕駛座椅 -
根據系統狀態檢查控制器驅動器:
在運作正常的控制器上,檢查是否有任何處於降級狀態、故障狀態或兩者兼具的狀態:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
如果命令返回 `There are no entries matching your query.`繼續進入下一個子步驟,檢查是否有缺少的驅動器。。
如果該命令返回任何其他結果,請從兩個控制器收集AutoSupport數據,並聯絡NetApp支援部門以取得進一步協助。
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
如果命令返回 `There are no entries matching your query.`繼續進入下一步。
拔下控制器的 PSU。
如果您的系統有直流電源、請從 PSU 拔下電源區塊。 -
按下控制器上的兩個鎖定閂鎖,同時向下旋轉兩個閂鎖,然後將控制器拉出約 3 或 4 英吋。
向下轉動纜線管理托盤、方法是拉動纜線管理托盤內部的按鈕、然後向下旋轉。
從機箱中移除目標NVRAM模組:
按下 CAM LATCH 按鈕。
CAM按鈕會從機箱移出。
轉動凸輪栓鎖至最遠位置。
將手指插入 CAM 拉桿開口處、然後將模組拉出機箱、即可將受損的 NVRAM 模組從機箱中移除。
CAM 鎖定按鈕
DIMM 鎖定彈片
將 NVRAM 模組放置在穩固的表面上。
從受損的 NVRAM 模組中逐一移除 DIMM 、然後將其安裝在替換的 NVRAM 模組中。
將替換的NVRAM模組安裝到機箱:
將模組與插槽 4/5 中機箱開口的邊緣對齊。
將模組一路輕輕滑入插槽、然後將 CAM 栓鎖往上推、將模組鎖定到位。
重新安裝控制器模組。控制器完全插入後立即重新啟動。
將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。
控制器模組完全就位時、鎖定鎖條會上升。
將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。 -
將鎖定閂向上旋轉至鎖定位置。
將電源線插入電源供應器。
如果您有直流電源,請將電源塊重新連接到電源。 -
將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
將功能受損的控制器恢復正常運作,只需歸還其儲存設備
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name:。 -
如果已停用自動恢復功能、請重新啟用:
storage failover modify -node local -auto-giveback true。 -
如果啟用 AutoSupport 、則還原 / 恢復自動建立個案:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
若要更換 NVRAM 模組中的 NVRAM DIMM,首先必須卸下 NVRAM 模組,然後更換目標 DIMM。
如果您尚未接地、請正確接地。
影片 - 確認駕駛座椅 -
根據系統狀態檢查控制器驅動器:
拔下控制器的 PSU。
輕輕拉動托盤兩端的插針、然後向下旋轉托盤、將纜線管理托盤向下旋轉。
從機箱中移除目標NVRAM模組:
按下 CAM 按鈕。
CAM按鈕會從機箱移出。
轉動凸輪栓鎖至最遠位置。
將手指插入 CAM 拉桿開口處、然後將模組拉出機箱、即可從機箱中移除 NVRAM 模組。
CAM 鎖定按鈕
DIMM 鎖定彈片
找到 NVRAM 模組內要更換的 DIMM 。
請參閱 NVRAM 模組側邊的 FRU 對應標籤、以判斷 DIMM 插槽 1 和 2 的位置。 -
按下 DIMM 鎖定彈片並將 DIMM 從插槽中取出、以卸下 DIMM 。
將DIMM對齊插槽、然後將DIMM輕推入插槽、直到鎖定彈片鎖定到位、即可安裝替換DIMM。
將NVRAM模組安裝至機箱:
將模組輕輕滑入插槽、直到凸輪閂鎖開始與 I/O 凸輪銷接合、然後將凸輪閂鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
控制器模組完全就位時、鎖定鎖條會上升。
將鎖定閂向上旋轉至鎖定位置。
將電源線插入電源供應器。
將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
如果已停用自動恢復功能、請重新啟用:
步驟3:重新指派磁碟
您必須在開機控制器時確認系統 ID 變更、然後確認變更已實作。
只有在更換 NVRAM 模組時才需要重新指派磁碟、而且不適用於 NVRAM DIMM 更換。 |
如果控制器處於維護模式(顯示 `*>`提示符號),退出維護模式並進入 LOADER 提示符號:
halt -
在控制器的載入器提示字元中、啟動控制器、並在系統 ID 不相符而提示覆寫系統 ID 時輸入 y 。
等到更換模組的控制器控制台上顯示等待交還訊息,然後從健康的控制器驗證是否已自動指派新的合作夥伴系統 ID:
storage failover show在命令輸出中,您應該會看到一則訊息,表示受損控制器上的系統 ID 已更改,並顯示正確的舊 ID 和新 ID。在下列範例中,節點 2 已完成替換,並具有新的系統 ID 151759706。
node1:> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
退回控制器:
從健康的控制器,將已更換控制器的儲存設備歸還:
storage failover giveback -ofnode replacement_node_name控制器會恢復其儲存設備並完成開機。
如果系統因為系統 ID 不相符而提示您置換系統 ID 、您應該輸入 y 。
如果被否決、您可以考慮覆寫否決。
有關詳細信息,請參閱 "手動交還命令"推翻否決。
完成恢復後、確認 HA 配對是否正常、而且可以接管: storage 容錯移轉 show
「儲存容錯移轉show」命令的輸出不應包含在合作夥伴訊息中變更的系統ID。
驗證磁碟是否已正確分配:
storage disk show -ownership屬於控制器的磁碟應顯示新的系統 ID 。在下列範例中、node1擁有的磁碟現在顯示新的系統ID:151759706:
node1:> storage disk show -ownership Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 151759706 151759706 - 151759706 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 151759706 151759706 - 151759706 Pool0 . . .
如果系統為 MetroCluster 組態、請監控控制器的狀態: MetroCluster 節點 show_
更換後、需要幾分鐘時間才能恢復正常狀態、此時每個控制器都會顯示已設定的狀態、並啟用DR鏡射和正常模式。MetroCluster「停止節點show -Fields node-SystemID」命令輸出會顯示舊的系統ID、直到該組態恢復正常狀態為止。MetroCluster MetroCluster
如果控制器是MetroCluster 以支援功能為基礎的組態、請MetroCluster 視所用的情況而定、確認如果原始擁有者是災難站台上的控制器、DR主ID欄位會顯示磁碟的原始擁有者。
如果下列兩項條件均為真、則必須執行此動作:
此功能組態處於切換狀態。MetroCluster
控制器是災難站台上磁碟的目前擁有者。
如果您的系統是 MetroCluster 組態、請確認每個控制器都已設定: MetroCluster 節點顯示 - 欄位組態狀態 _
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state dr-group-id cluster node configuration-state ----------- ---------------------- -------------- ------------------- 1 node1_siteA node1mcc-001 configured 1 node1_siteA node1mcc-002 configured 1 node1_siteB node1mcc-003 configured 1 node1_siteB node1mcc-004 configured 4 entries were displayed.
驗證每個控制器是否存在預期的磁碟區:
vol show -node node-name -
如果已啟用儲存加密、則必須還原功能。
將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name。 -
如果自動恢復已停用、請重新啟用:
如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案:
步驟4:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
