更換 AFX 1K 系統中的 I/O 模組
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-driley
當模組故障時,更換 AFX 1K 儲存系統中的 I/O 模組。更換過程包括關閉控制器、更換故障的 I/O 模組、重新啟動控制器,以及將故障零件退回NetApp。
您可以將此程序用於儲存系統支援的所有 ONTAP 版本。
開始之前
  • 您必須擁有可更換的零件。
  • 請確定儲存系統中的所有其他元件都正常運作;如果沒有,請聯絡技術支援部門。
步驟1:關閉受損節點
關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您的叢集具有四個以上的節點,則它必須達到法定人數。要查看有關節點的叢集信息,請使用 `cluster show`命令。有關 `cluster show`命令,請參閱"查看ONTAP叢集中的節點級詳細信息"。
  • 如果叢集不處於法定人數,或任何控制器(受損控制器除外)的健康狀況或資格顯示為錯誤,則必須在關閉受損控制器之前修正該問題。看"將節點與叢集同步" 。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 從受損控制器的控制台停用自動交還:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    註 當您看到「您想要停用自動回饋嗎?」時,請輸入 y。
    1. 如果您執行的是ONTAP版本 9.17.1,且受損控制器無法啟動或已被接管,則必須在啟動受損控制器之前從正常控制器上斷開 HA 互連鏈路。這可以防止受損控制器執行自動交還。
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    系統提示或密碼提示
    從健康控制器接管或停止受損控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 參數將受損節點帶入 LOADER 提示符。
步驟 2 :更換故障 I/O 模組
若要更換 I/O 模組、請在機箱內找到該模組、然後依照特定步驟順序進行。
警告 在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。
  1. 拔下目標I/O模組上的任何纜線。
    註 確保標記電纜連接的位置,以便在重新安裝模組時將它們連接到正確的連接埠。
  2. 向下轉動纜線管理承載器、方法是拉動纜線管理承載器內側兩側的按鈕、然後向下旋轉承載器。
    註 下圖顯示移除水平和垂直 I/O 模組。一般而言、您只會移除一個 I/O 模組。
    移除 I/O 模組
    編號 1
    I/O CAM 閂鎖
    請務必貼上纜線的標籤、以便知道纜線的來源。
  3. 從機箱中卸下目標 I/O 模組:
    1. 按下目標模組上的 CAM 按鈕。
    2. 將 CAM 栓鎖儘量遠離模組。
    3. 將手指連入凸輪桿開口處、然後將模組從機箱中拉出、即可將模組從機箱中取出。
      請務必追蹤I/O模組所在的插槽。
  4. 將I/O模組放在一邊。
  5. 將替換 I/O 模組安裝至機箱:
    1. 將模組與機箱插槽開口的邊緣對齊。
    2. 將模組一路滑入機箱中的插槽、然後將 CAM 栓鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
  6. 重新連接 I/O 模組。
  7. 將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
步驟 3 :重新啟動控制器
更換 I/O 模組之後,您必須重新啟動控制器。
  1. 從載入程式提示重新啟動控制器:
    bye
    註 重新啟動功能受損的控制器時,也會重新初始化 I/O 模組和其他元件。
  2. 主控台訊息停止時、按 <enter> 。
    • 如果您看到_login_提示,請前往下一個步驟。
    • 如果您沒有看到登入提示,請登入合作夥伴節點。
  3. 僅傳回具有 override-destination-checks 選項的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    註 以下命令僅在診斷模式權限等級下可用。有關權限級別的更多信息,請參閱"了解ONTAP CLI 指令的權限級別"。
    如果您遇到錯誤、請聯絡 "NetApp支援"。
  4. 在恢復報告完成後等待 5 分鐘,並檢查容錯移轉狀態和恢復狀態:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  5. 如果 HA 互連鏈路斷開,請將其恢復:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  6. 如果自動恢復已停用、請重新啟用:
    storage failover modify -ofnode impaired-node -automatic-giveback true
  7. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    '容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
  8. 從健全控制器的主控台還原自動恢復:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  9. 如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案:
步驟4:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
