更換 AFX 1K 系統中的 NV 電池
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-driley
當電池開始失去電量或故障時,請更換 AFX 1K 儲存系統中的 NV 電池,因為它負責在斷電期間保存關鍵系統資料。更換過程包括關閉受損的控制器、移除控制器模組、更換 NV 電池、重新安裝控制器模組以及將故障零件退回給NetApp。
系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
步驟1:關閉受損的控制器
關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您的叢集具有四個以上的節點,則它必須達到法定人數。要查看有關節點的叢集信息,請使用 `cluster show`命令。有關 `cluster show`命令,請參閱"查看ONTAP叢集中的節點級詳細信息"。
  • 如果叢集不處於法定人數,或任何控制器(受損控制器除外)的健康狀況或資格顯示為錯誤,則必須在關閉受損控制器之前修正該問題。看"將節點與叢集同步" 。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 從受損控制器的控制台停用自動交還:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    註 當您看到「您想要停用自動回饋嗎?」時,請輸入 y。
    1. 如果您執行的是ONTAP版本 9.17.1,且受損控制器無法啟動或已被接管,則必須在啟動受損控制器之前從正常控制器上斷開 HA 互連鏈路。這可以防止受損控制器執行自動交還。
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    系統提示或密碼提示
    從健康控制器接管或停止受損控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 參數將受損節點帶入 LOADER 提示符。
步驟2:移除控制器模組
更換控制器模組或更換控制器模組內的元件時、您必須從機箱中移除控制器模組。
  1. 檢查系統插槽 4/5 中的 NVRAM 狀態 LED 。控制器模組前面板上也有 NVRAM LED 。尋找 NV 圖示:
    NVRAM 注意與狀態 LED 位置圖
    編號 1
    NVRAM 狀態 LED
    編號 2
    NVRAM 注意 LED
    • 如果 NV LED 熄滅、請前往下一步。
    • 如果 NV LED 閃爍、請等待閃爍停止。如果持續閃爍超過 5 分鐘、請聯絡技術支援部門尋求協助。
  2. 如果您尚未接地、請正確接地。
  3. 用雙手抓住擋板兩側的開口並向自己方向拉,直到擋板從底盤框架上的球頭螺栓上鬆開,從而拆下擋板(如有必要)。
  4. 在裝置正面、將手指勾入鎖定凸輪的孔中、壓緊凸輪桿上的彈片、然後輕輕地同時將兩個鎖條牢牢地朝您的方向旋轉。
    控制器模組會稍微移出機箱。
    控制器移除圖形
    編號 1
    鎖定凸輪栓鎖
  5. 將控制器模組滑出機箱、然後放在平坦穩定的表面上。
    將控制器模組滑出機箱時、請務必支撐控制器模組的底部。
步驟3:更換NV電池
從控制器模組中取出故障的 NV 電池、然後安裝替換的 NV 電池。
  1. 打開通風管蓋並找到 NV 電池。
    更換NV電池
    編號 1
    NV 電池通風管蓋
    編號 2
    NV 電池插頭
  2. 將電池向上提、以取用電池插頭。
  3. 擠壓電池插頭正面的固定夾、將插頭從插槽中拔下、然後從插槽拔下電池纜線。
  4. 將電池從通風管和控制器模組中取出、然後放在一邊。
  5. 從包裝中取出替換電池。
  6. 將替換電池組裝入控制器:
    1. 將電池插頭插入擴充卡插槽、並確定插塞鎖定到位。
    2. 將電池套件插入插槽、然後穩固地向下按電池套件、以確保其鎖定到位。
  7. 關閉 NV 通風管蓋。
    確定插頭已鎖入插槽。
步驟4:重新安裝控制器模組
重新安裝控制器模組並將其開機。
  1. 將通風管往下轉動、以確保通風管完全關閉。
    它必須與控制器模組金屬板齊平。
  2. 將控制器模組的末端與機箱中的開口對齊、然後將控制器模組滑入機箱、並將控制桿從系統正面旋轉。
  3. 一旦控制器模組停止滑動、請向內旋轉 CAM 把手、直到卡入風扇下方
    註 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
    一旦控制器模組完全插入機箱中、就會開始開機。
  4. 將錶圈與球頭螺栓對齊,然後輕輕將錶圈推入到位。
  5. 主控台訊息停止時、按 <enter> 。
    • 如果看到登入提示,請前往下一步。
    • 如果您沒有看到登入提示,請登入合作夥伴節點。
  6. 僅傳回具有 override-destination-checks 選項的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    註 以下命令僅在診斷模式權限等級下可用。有關權限級別的更多信息,請參閱"了解ONTAP CLI 指令的權限級別"。
    如果您遇到錯誤、請聯絡 "NetApp支援"。
  7. 等待交還報告完成後 5 分鐘,然後檢查故障轉移和交還狀態:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  8. 如果 HA 互連鏈路斷開,請將其恢復:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  9. 如果自動恢復已停用、請重新啟用:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  10. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    '容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
  11. 如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案:
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
