更換 AFX 2K 系統中的 DIMM 記憶體條
貢獻者 netapp-jsnyder netapp-driley
如果偵測到 AFX 2K 儲存系統中存在過多可修正或不可修正的記憶體錯誤,請更換其中的 DIMM 記憶體條。此類錯誤可能導致儲存系統無法啟動 ONTAP。更換流程包括:關閉故障控制器,將其拆下,更換 DIMM 記憶體條,重新安裝控制器,然後將故障零件退回 NetApp。
警告 在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。
開始之前
  • 確保您擁有從NetApp收到的替換元件。
  • 請務必使用您從 NetApp 收到的替換元件來更換故障的元件。
步驟1:關閉受損的控制器
關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您的叢集具有四個以上的節點,則它必須達到法定人數。要查看有關節點的叢集信息,請使用 `cluster show`命令。有關 `cluster show`命令,請參閱"查看ONTAP叢集中的節點級詳細信息"。
  • 如果叢集不處於法定人數,或任何控制器(受損控制器除外)的健康狀況或資格顯示為錯誤,則必須在關閉受損控制器之前修正該問題。看"將節點與叢集同步" 。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 從受損控制器的控制台停用自動交還:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    註 當您看到「您想要停用自動回饋嗎?」時,請輸入 y。
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    系統提示或密碼提示
    從健康控制器接管或停止受損控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 參數將受損節點帶入 LOADER 提示符。
步驟2:移除控制器模組
更換控制器模組或更換控制器模組內的元件時、您必須從機箱中移除控制器模組。
  1. 檢查系統插槽 4/5 中的 NVRAM 狀態指示燈和插槽 6/7 中的 NVRAM12-EX 狀態指示燈。控制器模組前面板上也有一個 NVRAM 指示燈。請尋找 NV 圖示:
    NVRAM 注意與狀態 LED 位置圖
    NVRAM
    編號 1
    NVRAM 狀態 LED
    編號 2
    NVRAM 注意 LED
    NVRAM12-EX 注意與狀態 LED 位置圖
    NVRAM12-EX
    編號 1
    NVRAM12-EX 狀態指示燈
    編號 2
    NVRAM12-EX 注意 LED
    • 如果 NV LED 熄滅、請前往下一步。
    • 如果 NV LED 閃爍、請等待閃爍停止。如果持續閃爍超過 5 分鐘、請聯絡技術支援部門尋求協助。
  2. 如果您尚未接地、請正確接地。
  3. 用雙手抓住擋板兩側的開口並向自己方向拉,直到擋板從底盤框架上的球頭螺栓上鬆開,從而拆下擋板(如有必要)。
  4. 在裝置正面、將手指勾入鎖定凸輪的孔中、壓緊凸輪桿上的彈片、然後輕輕地同時將兩個鎖條牢牢地朝您的方向旋轉。
    控制器模組會稍微移出機箱。
    控制器移除圖形
    編號 1
    鎖定凸輪栓鎖
  5. 將控制器模組滑出機箱、然後放在平坦穩定的表面上。
    將控制器模組滑出機箱時、請務必支撐控制器模組的底部。
步驟3:更換DIMM
當系統報告該 DIMM 的永久性故障狀況時、您必須更換 DIMM 。
  1. 打開控制器頂端的控制器通風管。
    1. 將手指插入通風管遠端的凹處。
    2. 提起通風管、並將其向上旋轉至最遠的位置。
  2. 找到控制器模組上的 DIMM 、並識別要更換的 DIMM 。
    使用控制器通風管上的 FRU 對應圖來找出 DIMM 插槽。
  3. 緩慢地將DIMM兩側的兩個DIMM彈出彈片分開、然後將DIMM從插槽中滑出、藉此將DIMM從插槽中退出。
    重要 小心拿住DIMM的邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。
    更換 DIMM
    編號 1
    DIMM和DIMM彈出卡舌
  4. 從防靜電包裝袋中取出備用DIMM、拿住DIMM的邊角、然後將其對準插槽。
    DIMM插針之間的槽口應與插槽中的卡舌對齊。
  5. 確定連接器上的DIMM彈出彈片處於開啟位置、然後將DIMM正面插入插槽。
    DIMM可緊密插入插槽、但應該很容易就能裝入。如果沒有、請重新將DIMM與插槽對齊、然後重新插入。
    重要 目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。
  6. 在DIMM頂端邊緣小心地推入、但穩固地推入、直到彈出彈出彈片卡入DIMM兩端的槽口。
  7. 關閉控制器通風管。
步驟4:安裝控制器
重新安裝控制器模組並將其開機。
  1. 將通風管往下轉動、以確保通風管完全關閉。
    它必須與控制器模組金屬板齊平。
  2. 將控制器模組的末端與機箱中的開口對齊、然後將控制器模組滑入機箱、並將控制桿從系統正面旋轉。
  3. 一旦控制器模組停止滑動、請向內旋轉 CAM 把手、直到卡入風扇下方
    註 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
    一旦控制器模組完全插入機箱中、就會開始開機。
  4. 將錶圈與球頭螺栓對齊,然後輕輕將錶圈推入到位。
  5. 主控台訊息停止時、按 <enter> 。
    • 如果看到登入提示,請前往下一步。
    • 如果您沒有看到登入提示,請登入合作夥伴節點。
  6. 僅傳回具有 override-destination-checks 選項的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    註 以下命令僅在診斷模式權限等級下可用。有關權限級別的更多信息,請參閱"了解ONTAP CLI 指令的權限級別"。
    如果您遇到錯誤、請聯絡 "NetApp支援"。
  7. 等待交還報告完成後 5 分鐘,然後檢查故障轉移和交還狀態:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  8. 如果自動恢復已停用、請重新啟用:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  9. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    '容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
  10. 如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案:
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
