更換 AFX 2K 系統中的 NVRAM
貢獻者 netapp-driley netapp-jsnyder
當您的 AFX 2K 儲存系統中的非揮發性記憶體故障或需要升級時,請更換 NVRAM。更換過程包括關閉故障控制器、更換 NVRAM 模組或 NVRAM DIMM,並將故障零件退回 NetApp。
NVRAM 模組包含 NVRAM12 硬體和現場可更換的 DIMM 。您可以更換故障的NVRAM模組或NVRAM模組內的DIMM。
開始之前
  • 請確定您有可用的替換零件。您必須使用從 NetApp 收到的替換元件來更換故障的元件。
  • 確保儲存系統中的所有其他元件正常運作;如果沒有,請聯絡 "NetApp支援"。
步驟1:關閉受損的控制器
關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您的叢集具有四個以上的節點,則它必須達到法定人數。要查看有關節點的叢集信息,請使用 `cluster show`命令。有關 `cluster show`命令,請參閱"查看ONTAP叢集中的節點級詳細信息"。
  • 如果叢集不處於法定人數,或任何控制器(受損控制器除外)的健康狀況或資格顯示為錯誤,則必須在關閉受損控制器之前修正該問題。看"將節點與叢集同步" 。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 從受損控制器的控制台停用自動交還:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    註 當您看到「您想要停用自動回饋嗎?」時,請輸入 y。
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    系統提示或密碼提示
    從健康控制器接管或停止受損控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 參數將受損節點帶入 LOADER 提示符。
步驟 2 :更換 NVRAM 模組或 NVRAM DIMM
使用下列適當選項更換 NVRAM 模組或 NVRAM DIMM 。
選項 1 :更換 NVRAM 模組
若要更換 NVRAM 模組、請將其置於機箱的插槽 4/5 中、然後依照特定步驟順序進行。
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 從控制器上拔下 PSU 的電源線。
  3. 輕輕拉動托盤兩端的插針、然後向下旋轉托盤、將纜線管理托盤向下旋轉。
  4. 從機箱中卸下受損的 NVRAM 模組:
    1. 按下鎖定凸輪按鈕。
      CAM 按鈕會移出機箱。
    2. 向下轉動凸輪栓鎖、直到卡入定位為止。
    3. 將手指插入 CAM 拉桿開口處、然後將模組拉出機箱、即可將受損的 NVRAM 模組從機箱中移除。
      取下 NVRAM12 模組和 DIMM
    編號 1
    CAM 鎖定按鈕
    編號 2
    DIMM 鎖定彈片
  5. 將 NVRAM 模組放置在穩固的表面上。
  6. 從受損的 NVRAM 模組中逐一移除 DIMM 、然後將其安裝在替換的 NVRAM 模組中。
  7. 將替換的 NVRAM 模組安裝到機箱中:
    1. 將模組與插槽 4/5 中機箱開口的邊緣對齊。
    2. 將模組一路輕輕滑入插槽、然後將 CAM 栓鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
  8. 將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
選項 2 :更換 NVRAM DIMM
若要更換 NVRAM 模組中的 NVRAM DIMM 、您必須先移除 NVRAM 模組、然後更換目標 DIMM 。
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 從 PSU 上拔下電源線。
  4. 從機箱中卸下目標 NVRAM 模組。
    卸下 NVRAM 12 模組和 DIMM
    編號 1
    CAM 鎖定按鈕
    編號 2
    DIMM 鎖定彈片
  6. 找到 NVRAM 模組內要更換的 DIMM 。
    註 請參閱 NVRAM 模組側邊的 FRU 對應標籤、以判斷 DIMM 插槽 1 和 2 的位置。
  7. 按下 DIMM 鎖定彈片並將 DIMM 從插槽中取出、以卸下 DIMM 。
  8. 將DIMM對齊插槽、然後將DIMM輕推入插槽、直到鎖定彈片鎖定到位、即可安裝替換DIMM。
  9. 將 NVRAM 模組安裝至機箱:
    1. 將模組輕輕滑入插槽、直到凸輪閂鎖開始與 I/O 凸輪銷接合、然後將凸輪閂鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
  10. 將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
步驟 3 :重新啟動控制器
更換FRU之後、您必須重新啟動控制器模組。
  1. 將電源線重新插入 PSU。
    系統將開始重新開機、通常會進入載入程式提示。
  2. 進入 `bye`在 LOADER 提示符號下。
步驟 4:完成NVRAM替換
執行以下步驟以完成NVRAM替換。
步驟
  1. 在控制器的載入器提示字元中、啟動控制器、並在系統 ID 不相符而提示覆寫系統 ID 時輸入 y 。
    以下是覆蓋系統 ID 的提示範例:
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n}
    註 覆蓋系統 ID 僅在更換 NVRAM 模組時需要,而更換 NVRAM DIMM 時則不需要。
  2. 從健康的控制器,驗證新的合作夥伴系統 ID 是否已自動分配: storage failover show
    在命令輸出中,您應該會看到一條顯示儲存替換當前狀態的訊息。在以下範例中,node2 已完成替換,並顯示目前狀態為「接管中」。
    node1:> storage failover show
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback
  3. 退回控制器:
    1. 從健康的控制器,歸還被替換控制器的儲存設備:storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
      控制器會恢復其儲存設備並完成開機。
      註 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。
    如需詳細資訊、請參閱 "手動恢復命令" 取代否決的主題。
    1. 完成恢復後、確認 HA 配對是否正常、而且可以接管: storage 容錯移轉 show
      「儲存容錯移轉show」命令的輸出不應包含在合作夥伴訊息中變更的系統ID。
  4. 驗證每個控制器是否存在預期的磁碟區:
    vol show -node node-name
  5. 主控台訊息停止時、按 <enter> 。
    • 如果您看到_login_提示,請前往下一個步驟。
    • 如果您沒有看到登入提示,請登入合作夥伴節點。
  6. 在恢復報告完成後等待 5 分鐘,並檢查容錯移轉狀態和恢復狀態:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
    註 以下命令僅在診斷模式權限等級下可用。
  7. 如果自動恢復已停用、請重新啟用:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  8. 如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案:
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
