更換 AFX 2K 系統中的系統管理模組
貢獻者 netapp-driley netapp-jsnyder
當您的 AFX 2K 儲存系統中的系統管理模組故障或韌體損壞時,請更換模組。更換過程包括:關閉控制器、更換故障的系統管理模組、重新啟動控制器、更新授權金鑰,然後將故障零件退回 NetApp。
系統管理模組位於控制器背面插槽 8 左側,包含用於系統管理的內建元件以及用於外部管理的連接埠。若要更換損壞的系統管理模組或開機媒體,必須關閉目標控制器並斷電。
系統管理模組具有下列主機板內建元件:
  • 開機媒體、無需移除控制器模組即可更換開機媒體。
  • BMC
  • 管理交換器
系統管理模組也包含下列連接埠、可供外部管理:
  • RJ45 序列
  • USB 序列( Type-C )
  • USB Type-A (開機恢復)
  • 用於 e0M 和BMC網路存取的 RJ45 乙太網路服務端口
開始之前
  • 確定所有其他系統元件都正常運作。
  • 確保合作夥伴控制器能夠接管受損的控制器。
  • 請務必使用您從 NetApp 收到的替換元件來更換故障的元件。
關於這項工作
本程序使用下列術語:
  • 受損的控制器是您要執行維護的控制器。
  • 健全的控制器是受損控制器的HA合作夥伴。
步驟1:關閉受損的控制器
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您的叢集具有四個以上的節點,則它必須達到法定人數。要查看有關節點的叢集信息,請使用 `cluster show`命令。有關 `cluster show`命令,請參閱"查看ONTAP叢集中的節點級詳細信息"。
  • 如果叢集不處於法定人數,或任何控制器(受損控制器除外)的健康狀況或資格顯示為錯誤,則必須在關閉受損控制器之前修正該問題。看"將節點與叢集同步" 。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 從受損控制器的控制台停用自動交還:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    註 當您看到「您想要停用自動回饋嗎?」時,請輸入 y。
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    系統提示或密碼提示
    從健康控制器接管或停止受損控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 參數將受損節點帶入 LOADER 提示符。
步驟 2 :更換損壞的系統管理模組
系統管理模組包含開機媒體並提供系統管理功能。您必須移除故障的系統管理模組,將開機媒體轉移到替換模組,然後將替換模組重新安裝到機箱中。
步驟
  1. 移除系統管理模組:
    註 請確保 NVRAM 已完全卸載後再繼續操作。當 NV 模組上的 LED 指示燈熄滅時,表示 NVRAM 已卸載。如果 LED 指示燈閃爍,請等待其停止閃爍。如果閃爍持續超過 5 分鐘,請聯絡技術支援尋求協助。
    更換系統管理模組
    編號 1
    系統管理模組 CAM 栓鎖
    1. 如果您尚未接地、請正確接地。
    2. 從 PSU 上拔下電源線。
    3. 移除連接到系統管理模組的所有電纜。標記電纜連接的位置,以便重新安裝模組時可以將它們重新連接到正確的連接埠。
    4. 向下轉動纜線管理承載器、方法是拉動纜線管理承載器內側兩側的按鈕、然後向下旋轉承載器。
    5. 按下系統管理模組上的 CAM 按鈕。
    6. 將凸輪桿往下轉動至最遠的位置。
    7. 將您的手指迴圈到凸輪桿上的孔中、然後將模組直接從系統中拉出。
    8. 將系統管理模組放在防靜電墊上以存取啟動媒體。
  2. 將開機媒體移至替換的 System Management 模組:
    更換開機媒體
    編號 1
    系統管理模組 CAM 栓鎖
    編號 2
    開機媒體鎖定按鈕
    編號 3
    開機媒體
    1. 按「減損系統管理」模組中的藍色開機媒體鎖定按鈕。
    2. 向上旋轉開機媒體、將其滑出插槽。
  3. 在替換的 System Management 模組中安裝開機媒體:
    1. 將開機媒體的邊緣對齊插槽外殼、然後將其輕推入插槽。
    2. 向下旋轉開機媒體、直到碰到鎖定按鈕為止。
    3. 按下藍色鎖定並將開機媒體完全向下旋轉、然後放開藍色鎖定按鈕。
  4. 將替換系統管理模組安裝至機箱:
    1. 將替換系統管理模組的邊緣與系統開口對齊、然後將其輕輕推入控制器模組。
    2. 將模組輕輕滑入插槽、直到凸輪閂鎖開始與 I/O 凸輪銷接合、然後將凸輪閂鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
  5. 將纜線管理 ARM 向上旋轉至關閉位置。
  6. 可重新學習系統管理模組。
步驟 3 :重新啟動控制器模組
更換系統管理模組後,重新開機控制器以還原正常的 HA 配對運作。您必須先開機控制器,執行部分歸還以啟動根 Aggregate,然後再完成完全歸還,使受損控制器恢復運作。
步驟
  1. 將電源線重新插入 PSU。
    系統重新啟動,通常會進入 LOADER 提示符號。
  2. 在載入程式提示字元中輸入 _bye 。
  3. 主控台訊息停止時、按 <enter> 。
    • 如果您看到_login_提示,請前往下一個步驟。
    • 如果您沒有看到登入提示,請登入合作夥伴節點。
  4. 僅傳回具有 override-destination-checks 選項的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    註 以下命令僅在診斷模式權限等級下可用。有關權限級別的更多信息,請參閱"了解ONTAP CLI 指令的權限級別"。
    如果您遇到錯誤、請聯絡 "NetApp支援"。
  5. 等待交還報告完成後 5 分鐘,然後檢查故障轉移和交還狀態:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  6. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    '容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
  7. 如果自動交還功能已停用,請重新啟用它: storage failover modify -node local -auto-giveback-of true 。
  8. 如果啟用 AutoSupport 、則還原 / 恢復自動建立個案: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
步驟 4 :安裝授權並登錄序號
更換系統管理模組時,控制器的系統序號 (SSN) 會變更。如果受損節點使用需要標準(節點鎖定)許可證的ONTAP功能,則必須為該節點安裝新許可證。對於具有標準許可證的功能,叢集中的每個節點都應具有該功能的自己的金鑰。
關於這項工作
在您安裝授權金鑰之前、需要標準授權的功能仍可繼續提供給節點使用。不過、如果節點是叢集中唯一擁有該功能授權的節點、則不允許對該功能進行任何組態變更。此外、在節點上使用未獲授權的功能可能會使您不遵守授權合約、因此您應該盡快在節點上安裝替換授權金鑰或金鑰。
開始之前
需要新系統序號的NetApp許可證文件 (NLF)。有關NetApp許可證文件的更多信息,請參閱"ONTAP 9.10.1 及更高版本許可概述"。
您有 90 天的時間來安裝許可證密鑰,之後所有舊許可證都將失效。安裝有效的許可證金鑰後,您有 24 小時的時間在寬限期結束前安裝所有金鑰。
註 如果您的系統最初運作的是ONTAP 9.15.1 或更高版本,請使用"在AFF/FAS系統上更新授權的主機板更換程序"。如果您不確定係統的初始ONTAP版本,請參閱"NetApp Hardware Universe"了解更多。
步驟
  1. 如果您需要新的授權金鑰、請在上取得替換授權金鑰 "NetApp 支援網站" 在「軟體授權」下的「我的支援」區段中。
    註 系統會自動產生您所需的新授權金鑰、並將其傳送至檔案上的電子郵件地址。如果您在30天內未收到附有授權金鑰的電子郵件、請聯絡技術支援部門。
  2. 透過ONTAP系統管理員安裝每個許可證金鑰。
  3. 視需要移除舊授權:
    1. 檢查未使用的授權:「授權清理-未使用的-Simulate」
    2. 如果清單看起來正確、請移除未使用的授權:「授權清理-未使用」
  4. 向NetApp支援部門註冊系統序號。
    • 如果啟用了「支援」功能、請傳送「支援」訊息來登錄序號。AutoSupport AutoSupport
    • 如果 AutoSupport 未啟用,請聯絡 "NetApp支援"註冊序號。
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
