更換 ASA C250 系統中的即時時鐘電池
貢獻者 netapp-jsnyder
更換 ASA C250 系統中的即時時鐘 (RTC) 電池,以確保依賴精確時間同步的服務和應用程式能夠繼續運作。
您可以更換控制器模組中的即時時鐘(RTc)電池、讓系統的服務和應用程式繼續運作、而這些服務和應用程式必須仰賴精確的時間同步。
  • 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能
  • 系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
步驟1:關閉受損的控制器
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。
    每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
  • 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 停用自動交還:
    1. 從健康控制器的控制台輸入以下命令:
    2. 進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    正在等待恢復…​
    按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
    系統提示或密碼提示
    從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
    --halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
步驟2:移除控制器模組
更換控制器模組內部的元件時、您必須從機箱中移除控制器模組。
請務必貼上纜線的標籤、以便知道纜線的來源。
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 從來源拔下控制器模組電源供應器。
  3. 釋放電源線固定器、然後從電源供應器拔下纜線。
  4. 將您的手指插入控制器模組兩側的鎖定機制、用姆指按下拉桿、然後將控制器從機箱中輕拉幾英吋。
    註 如果您在移除控制器模組時遇到困難、請將指標手指從內側穿過指孔(手臂交叉)。
    打開鎖定機制
    編號 1
    槓桿
    編號 2
    閉鎖機制
  5. 用兩隻手抓住控制器模組的兩側、將其從機箱中輕拉出、然後放在平穩的表面上。
  6. 逆時鐘轉動控制器模組正面的指旋螺絲、然後打開控制器模組護蓋。
    打開控制器模組護蓋
    編號 1
    指旋螺絲
    編號 2
    控制器模組護蓋。
  7. 取出通風管蓋。
    提起通風管蓋
步驟3:更換RTC電池
若要更換RTC電池、請將其放在控制器內、然後依照特定的步驟順序進行。
請使用下列視訊或表格步驟來更換RTC電池:
動畫-更換RTC電池
  1. 找出散熱片與中間板之間的RTC電池、並依照圖示將其取出。
    取出 RTC 電池
    編號 1
    輕拉電池外殼的彈片。*注意:*積極地拉出此標籤可能會使標籤消失。
    編號 2
    將電池抬起。*附註:*記下電池的極性。
    編號 3
    電池應該會退出。
  2. 從防靜電包裝袋中取出替換電池。
  3. 找到散熱片與中間板之間的RTC電池座、並將其完全插入如圖所示的位置。
    安裝 RTC 電池
    編號 1
    正極性面朝上、將電池滑到電池外殼的彈片下。
    編號 2
    將電池輕推入定位、並確定彈片將其固定在外殼上。
    警告 若將電池推入較積極的位置、可能會導致電池再次退出。
  4. 目視檢查電池、確定電池已完全裝入電池座、且極性正確。
步驟4:重新安裝控制器模組、並設定更換RTC電池後的時間/日期
更換控制器模組中的元件之後、您必須在系統機箱中重新安裝控制器模組、重設控制器上的時間和日期、然後將其開機。
  1. 如果您尚未這麼做、請關閉通風管或控制器模組護蓋。
  2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
    在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。
  3. 視需要重新安裝系統。
    如果您移除媒體轉換器(QSFP或SFP)、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
  4. 將控制器模組插入機箱:
    1. 確保鎖定機制臂鎖定在完全延伸位置。
    2. 用兩隻手將控制器模組對齊並輕推入鎖定機制臂、直到它停止為止。
    3. 將指標手指放在鎖定機制內側的指孔中。
    4. 向下壓鎖定機制頂端的橘色彈片、然後將控制器模組輕推到停止點上。
    5. 從鎖定機制頂端釋放您的指稱、然後繼續推動、直到鎖定機制卡入定位為止。+ 控制器模組應完全插入,並與機箱邊緣齊平。
    6. 將電源線插入電源供應器,重新安裝電源線鎖環,然後將電源供應器連接至電源。
      控制器模組會在電源恢復後立即開始開機。準備好中斷開機程序。
    7. 在載入程式提示下停止控制器。
  5. 重設控制器上的時間和日期:
    1. 使用「show date」命令檢查健全控制器上的日期和時間。
    2. 在目標控制器的載入器提示下、檢查時間和日期。
    3. 如有必要、請使用「設置日期mm/dd/ymm/西元年」命令來修改日期。
    4. 如有必要、請使用「Set Time hh:mm:sss」命令、以GMT0設定時間。
    5. 確認目標控制器上的日期和時間。
  6. 在載入程式提示下、輸入「bye」重新初始化PCIe卡和其他元件、然後讓控制器重新開機。
  7. 將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備:「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
  8. 如果停用自動還原、請重新啟用:「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
