更換 ASA C400 系統中的 NVDIMM 電池
若要更換 ASA C400 系統中的 NVDIMM 電池,請拆下控制器模組,更換電池,然後重新安裝控制器模組。
若要更換NVDIMM電池、您必須取出控制器模組、取出電池、更換電池、然後重新安裝控制器模組。
系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
步驟1:關閉受損的控制器
根據儲存系統硬體組態的不同、您可以使用不同的程序來關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時切換控制器、使健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。
您必須在本程序結束時保持電源供應器開啟、才能為健全的控制器提供電力。
檢查MetroCluster 「不正常」狀態、判斷受損的控制器是否已自動切換至「正常」控制器MetroCluster :「不正常」
視是否發生自動切換而定、請根據下表繼續進行:
如果控制器受損… 然後… 已自動切換
繼續下一步。
尚未自動切換
從健全的控制器執行計畫性的切換作業MetroCluster :「『交換切換’」
尚未自動切換、您嘗試使用MetroCluster 「還原切換」命令進行切換、切換遭到否決
請檢閱否決訊息、如有可能、請解決此問題、然後再試一次。如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。
從MetroCluster 存續的叢集執行「f恢復 階段Aggregate」命令、以重新同步資料集合體。
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
如果治療被否決、您可以選擇MetroCluster 使用「-overre-etoes」參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。
使用MetroCluster flexoperationshow命令確認作業已完成。
controller_A_1::> metrocluster operation show Operation: heal-aggregates State: successful Start Time: 7/25/2016 18:45:55 End Time: 7/25/2016 18:45:56 Errors: - -
使用「shorage Aggregate show」命令來檢查集合體的狀態。
controller_A_1::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ ... aggr_b2 227.1GB 227.1GB 0% online 0 mcc1-a2 raid_dp, mirrored, normal...
使用「MetroCluster f恢復 階段根集合體」命令來修復根集合體。
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
如果修復被否決、您可以選擇使用MetroCluster -overrover-etoes參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。
在MetroCluster 目的地叢集上使用「停止作業show」命令、確認修復作業已完成:
mcc1A::> metrocluster operation show Operation: heal-root-aggregates State: successful Start Time: 7/29/2016 20:54:41 End Time: 7/29/2016 20:54:42 Errors: - -
在受損的控制器模組上、拔下電源供應器。
步驟2:移除控制器模組
若要存取控制器模組內部的元件、您必須從機箱中移除控制器模組。
如果您尚未接地、請正確接地。
釋放電源線固定器、然後從電源供應器拔下纜線。
解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP(如有需要)、並追蹤纜線的連接位置。
將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
從控制器模組中取出纜線管理裝置、然後將其放在一旁。
向下按兩個鎖定栓、然後同時向下轉動兩個鎖條。
控制器模組會稍微移出機箱。
鎖定鎖條
控制器稍微移出機箱
將控制器模組滑出機箱。
將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。
將控制器模組放在穩固的平面上。
步驟3:更換NVDIMM電池
若要更換NVDIMM電池、您必須從控制器模組中取出故障電池、然後將替換電池裝入控制器模組。請參閱控制器模組內的FRU對應圖、以找出NVDIMM電池。
當您停止系統時、NVDIMM LED會在減少內容時閃爍。完成轉出後、LED會關閉。
您可以使用下列動畫、圖例或書面步驟來更換NVDIMM電池。
電池插頭 |
鎖定標籤 |
NVDIMM電池 |
打開通風管:
將通風管側邊的鎖定彈片朝控制器模組中央按下。
將通風管朝控制器模組背面滑入、然後將其向上旋轉至完全開啟的位置。
在控制器模組中找到NVDIMM電池。
找到電池插塞、並將電池插塞正面的固定夾壓下、以從插槽釋放插塞、然後從插槽拔下電池纜線。
抓住電池並按下標有「推」的藍色鎖定彈片、然後將電池從電池座和控制器模組中取出。
從包裝中取出替換電池。
將電池模組與電池的開孔對齊、然後將電池輕推入插槽、直到卡入定位。
將電池插頭插回控制器模組、然後關閉通風管。
步驟4:安裝控制器模組
在控制器模組中更換元件之後、您必須將控制器模組重新安裝到機箱中、然後將其開機至維護模式。
控制器模組 |
控制器鎖定閂鎖 |
如果您尚未這麼做、請關閉通風管。
將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。 -
僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。
您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。 -
完成控制器模組的安裝:
將電源線插入電源供應器、重新安裝電源線鎖環、然後將電源供應器連接至電源。
使用鎖定鎖條、將控制器模組穩固地推入機箱、直到鎖定鎖條開始上升。
將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。 -
將鎖定鎖條向上轉動、將鎖定鎖條向內傾、使其脫離鎖定插銷、將控制器推入到底、然後將鎖定鎖條向下推入鎖定位置、以將控制器模組完全裝入機箱。
控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。準備好中斷開機程序。
如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
中斷正常開機程序、然後按「Ctrl-C」開機至載入器。
如果系統在開機功能表停止、請選取開機至載入器選項。 -
在載入程式提示下、輸入「bye」重新初始化PCIe卡和其他元件。
中斷開機程序、然後按「Ctrl-C」開機至載入器提示字元。
步驟5:將控制器模組還原為運作狀態
您必須重新設計系統、歸還控制器模組、然後重新啟用自動恢復功能。
視需要重新安裝系統。
如果您移除媒體轉換器(QSFP或SFP)、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備:「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
如果停用自動還原、請重新啟用:「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」
步驟6:在雙節點MetroCluster 的不二組態中切換回集合體
此工作僅適用於雙節點MetroCluster 的不完整組態。
驗證所有節點是否都處於「啟用」狀態:MetroCluster 「顯示節點」
cluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
確認所有SVM上的重新同步已完成:MetroCluster 「Svserver show」
驗證修復作業所執行的任何自動LIF移轉是否已成功完成:「MetroCluster 還原檢查LIF show」
從存續叢集中的任何節點使用「MetroCluster 還原」命令執行切換。
確認切換作業已完成:MetroCluster 「不顯示」
當叢集處於「等待切換」狀態時、切換回復作業仍在執行中:
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
當叢集處於「正常」狀態時、即可完成切換作業:
cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster show config-repl複 寫res同步 狀態show」命令來檢查進行中的基準狀態。
重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。
步驟7:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
