更換 ASA C800 系統中的 NVDIMM 電池
貢獻者 netapp-jsnyder dougthomp
當您的 ASA C800 系統中的 NVDIMM 電池開始漏電或故障時,請更換該電池,因為它負責在斷電期間保存關鍵系統資料。更換過程包括:關閉故障控制器、拆下控制器模組、更換 NVDIMM 電池、重新安裝控制器模組,然後將故障零件退回 NetApp。
步驟 1:關閉故障控制器
關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。
    每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
  • 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 停用自動交還:
    1. 從健康控制器的控制台輸入以下命令:
    2. 進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    正在等待恢復…​
    按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
    系統提示或密碼提示
    從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
    --halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
步驟2:移除控制器模組
更換控制器模組或更換控制器模組內部的元件時、您必須從機箱中移除控制器模組。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 請用拇指推動每個磁碟機,直到您感覺到正向停止為止,以確保機箱中的所有磁碟機都穩固地安裝在中間背板上。
    影片 - 確認駕駛座椅
    將驅動器安裝到位
  3. 根據系統狀態檢查控制器驅動器:
    1. 在運作正常的控制器上,檢查是否有任何處於降級狀態、故障狀態或兩者兼具的狀態:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • 如果命令返回 `There are no entries matching your query.`繼續進入下一個子步驟,檢查是否有缺少的驅動器。。
      • 如果該命令返回任何其他結果,請從兩個控制器收集AutoSupport數據,並聯絡NetApp支援部門以取得進一步協助。
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. 檢查檔案系統或備用磁碟機是否有缺失磁碟機問題:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • 如果命令返回 `There are no entries matching your query.`繼續進入下一步。
  4. 移除電源線固定器,然後從電源上拔下電源線。
  5. 鬆開線纜管理裝置上的魔鬼氈綁帶。從控制器模組上拔下系統電纜和 SFP/QSFP 模組(如果需要)。記下每條電纜的位置。
    將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
  6. 從控制器模組中取出纜線管理裝置、然後將其放在一旁。
  7. 向下按兩個鎖定栓、然後同時向下轉動兩個鎖條。
    控制器模組會稍微移出機箱。
    卸下控制器模組
    編號 1
    鎖定鎖定
    編號 2
    鎖定銷
  8. 將控制器模組滑出機箱、然後放在穩固的平面上。
    托住控制器模組的底部,將其從機箱中滑出。
步驟3:更換NVDIMM電池
更換 NVDIMM 電池的方法是:從控制器模組中取出故障電池,然後將新電池安裝到控制器模組中。
步驟
  1. 打開通風管蓋、並將NVDIMM電池放入擴充卡中。
    更換 NVDIMM 電池
    編號 1
    通風管提升板
    編號 2
    NVDIMM電池插塞
    編號 3
    NVDIMM電池套件
*注意:*當您停止系統時、NVDIMM電池控制板LED會在將內容降解至快閃記憶體時閃爍。完成轉出後、LED會關閉。
  1. 找到電池插塞、並將電池插塞正面的固定夾壓下、以從插槽釋放插塞、然後從插槽拔下電池纜線。
  2. 抓住電池、將電池從通風管和控制器模組中取出、然後放在一旁。
  3. 從包裝中取出替換電池。
  4. 在NVDIMM通風管中安裝替換的電池套件:
    1. 將電池套件插入插槽、然後穩固地向下按電池套件、以確保其鎖定到位。
    2. 將電池插頭插入擴充卡插槽、並確定插塞鎖定到位。
  5. 關閉NVDIMM通風管。
    確定插頭已鎖入插槽。
步驟4:重新安裝控制器模組
重新安裝控制器模組、然後重新啟動。
步驟
  1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
    註 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。
  2. 視需要重新安裝系統。
    如果您移除媒體轉換器(QSFP或SFP)、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
  3. 完成控制器模組的重新安裝:
    1. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。
      控制器模組完全就位時、鎖定鎖條會上升。
    註 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
    1. 向上轉動鎖定栓、將其傾斜、使其從鎖定銷中取出、然後將其放低至鎖定位置。
    2. 將電源線插入電源供應器,重新安裝電源線鎖環,然後將電源供應器連接至電源。
      控制器模組會在電源恢復後立即開始開機。準備好中斷開機程序。
    3. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
  4. 將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name。
  5. 如果自動恢復已停用、請重新啟用:
    storage failover modify -node local -auto-giveback true。
  6. 如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
