更換 ASA A70 或 ASA A90 系統中的 NVRAM
貢獻者 netapp-jsnyder dougthomp
當非揮發性記憶體故障或需要升級時,請更換ASA A70 或ASA A90 系統中的NVRAM 。更換過程包括關閉受損的控制器、將控制器拉出幾英寸以完全切斷電源、更換NVRAM模組或NVRAM DIMM、重新分配磁碟,以及將故障部件返回給NetApp。
NVRAM 模組包含 NVRAM12 硬體和現場可更換的 DIMM 。您可以更換故障的NVRAM模組或NVRAM模組內的DIMM。
開始之前
  • 請確定您有可用的替換零件。您必須使用從 NetApp 收到的替換元件來更換故障的元件。
  • 確保儲存系統中的所有其他元件正常運作;如果沒有,請聯絡 "NetApp支援"。
步驟1:關閉受損的控制器
關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。
    每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
  • 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 停用自動交還:
    1. 從健康控制器的控制台輸入以下命令:
    2. 進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    正在等待恢復…​
    按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
    系統提示或密碼提示
    從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
    --halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
步驟 2 :更換 NVRAM 模組或 NVRAM DIMM
使用適當的選項更換NVRAM模組或NVRAM DIMM。
警告 NVRAM 模組不支援熱插拔。更換前,請重新安裝硬碟,關閉節點,拔掉控制器電源,並將控制器從機殼中拉出幾英寸。
選項 1 :更換 NVRAM 模組
若要更換 NVRAM 模組、請將其放在機箱的插槽 4/5 中、然後依照特定步驟順序進行。
步驟
  1. 請用拇指推動每個磁碟機,直到您感覺到正向停止為止,以確保機箱中的所有磁碟機都穩固地安裝在中間背板上。
    安裝磁碟機
  2. 移至機箱背面。如果您尚未接地、請正確接地。
  3. 如果您尚未接地、請正確接地。
  4. 拔下控制器的 PSU。
    註 如果您的系統有直流電源、請從 PSU 拔下電源區塊。
  5. 按下控制器上的兩個鎖定閂鎖,同時向下旋轉兩個閂鎖,然後將控制器拉出約 3 或 4 英吋。
  6. 向下轉動纜線管理托盤、方法是拉動纜線管理托盤內部的按鈕、然後向下旋轉。
  7. 從機箱中移除目標NVRAM模組:
    1. 按下 CAM LATCH 按鈕。
      CAM按鈕會從機箱移出。
    2. 轉動凸輪栓鎖至最遠位置。
    3. 將手指插入 CAM 拉桿開口處、然後將模組拉出機箱、即可將受損的 NVRAM 模組從機箱中移除。
      取下 NVRAM12 模組和 DIMM
    編號 1
    CAM 鎖定按鈕
    編號 2
    DIMM 鎖定彈片
  8. 將 NVRAM 模組放置在穩固的表面上。
  9. 從受損的 NVRAM 模組中逐一移除 DIMM 、然後將其安裝在替換的 NVRAM 模組中。
  10. 將替換的NVRAM模組安裝到機箱:
    1. 將模組與插槽 4/5 中機箱開口的邊緣對齊。
    2. 將模組一路輕輕滑入插槽、然後將 CAM 栓鎖往上推、將模組鎖定到位。
  11. 重新安裝控制器模組。控制器完全插入後立即重新啟動。
    1. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。
      控制器模組完全就位時、鎖定鎖條會上升。
    註 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
    1. 將鎖定閂向上旋轉至鎖定位置。
  12. 將電源線插入電源供應器。
    註 如果您有直流電源,請將電源塊重新連接到電源。
  13. 將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
選項 2 :更換 NVRAM DIMM
若要更換 NVRAM 模組中的 NVRAM DIMM 、您必須先移除 NVRAM 模組、然後更換目標 DIMM 。
步驟
    安裝磁碟機
  3. 拔下控制器的 PSU。
  4. 按下控制器上的兩個鎖定閂鎖,同時向下旋轉兩個閂鎖,然後將控制器拉出約 3 或 4 英吋。
  5. 輕輕拉動托盤兩端的插針、然後向下旋轉托盤、將纜線管理托盤向下旋轉。
  6. 從機箱中移除目標NVRAM模組:
    1. 按下 CAM 按鈕。
      CAM按鈕會從機箱移出。
    2. 轉動凸輪栓鎖至最遠位置。
    3. 將手指插入 CAM 拉桿開口處、然後將模組拉出機箱、即可從機箱中移除 NVRAM 模組。
      取下 NVRAM12 模組和 DIMM
    編號 1
    CAM 鎖定按鈕
    編號 2
    DIMM 鎖定彈片
  7. 將 NVRAM 模組放置在穩固的表面上。
  8. 找到 NVRAM 模組內要更換的 DIMM 。
    註 請參閱 NVRAM 模組側邊的 FRU 對應標籤、以判斷 DIMM 插槽 1 和 2 的位置。
  9. 按下 DIMM 鎖定彈片並將 DIMM 從插槽中取出、以卸下 DIMM 。
  10. 將DIMM對齊插槽、然後將DIMM輕推入插槽、直到鎖定彈片鎖定到位、即可安裝替換DIMM。
  11. 將NVRAM模組安裝至機箱:
    1. 將模組輕輕滑入插槽、直到凸輪閂鎖開始與 I/O 凸輪銷接合、然後將凸輪閂鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
  12. 重新安裝控制器模組。控制器完全插入後立即重新啟動。
      控制器模組完全就位時、鎖定鎖條會上升。
    1. 將鎖定閂向上旋轉至鎖定位置。
  13. 將電源線插入電源供應器。
  14. 將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
步驟 3 :確認控制器狀態
當您啟動控制器時、必須確認連接到磁碟集區的控制器狀態。
步驟
  1. 如果控制器處於維護模式(顯示 *> 提示)、請結束維護模式、並前往載入程式提示: _halt _
  2. 在控制器的載入器提示字元中、啟動控制器、並在系統 ID 不相符而提示覆寫系統 ID 時輸入 y 。
  3. 等到更換模組的控制器主控台顯示等待恢復 …​ 訊息、然後從健全的控制器驗證系統狀態: _ 儲存設備容錯移轉顯示 _
    在命令輸出中、您應該會看到一則訊息、指出控制器的狀態。
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    <nodename>
                   <nodename>-   true     Connected to <nodename>-P2-3-178.
                   P2-3-178                Waiting for cluster applications to
                                           come online on the local node.
    AFF-A90-NBC-P2-3-178
                   <nodename>-   true     Connected to <nodename>-P2-3-177,
                   P2-3-177                Partial giveback
    2 entries were displayed.
  4. 退回控制器:
    1. 從健全的控制器中、歸還更換過的控制器儲存設備: storage 容錯移轉恢復恢復 -ofnode_node_name
      控制器會重新連接其儲存資源池、並完成開機。
      如果系統因為系統 ID 不相符而提示您置換系統 ID 、您應該輸入 y 。
      註 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。
    如需詳細資訊、請參閱 "手動恢復命令" 取代否決的主題。
    1. 完成恢復後、確認 HA 配對是否正常、而且可以接管: storage 容錯移轉 show
  5. 驗證是否顯示所有磁碟: storage disk show
    ::> storage disk show
                         Usable           Disk    Container   Container
    Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
    1.0.0                3.49TB     0   0 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.1                3.49TB     0   1 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.2                3.49TB     0   2 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.3                3.49TB     0   3 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.4                3.49TB     0   4 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    48 entries were displayed.
步驟4:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
