更換 ASA A70 或 ASA A90 系統中的即時時鐘電池
請在 ASA A70 或 ASA A90 系統中更換即時時鐘( RTC )電池(通常稱為幣式電池),以確保仰賴精確時間同步的服務和應用程式仍能正常運作。
您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能。
請確定系統中的所有其他元件都正常運作;如果沒有、您必須聯絡技術支援部門。
步驟1:關閉受損的控制器
關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
步驟2:移除控制器模組
在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。 |
請用拇指推動每個磁碟機,直到您感覺到正向停止為止,以確保機箱中的所有磁碟機都穩固地安裝在中間背板上。
影片 - 確認駕駛座椅 -
根據系統狀態檢查控制器驅動器:
在運作正常的控制器上,檢查是否有任何處於降級狀態、故障狀態或兩者兼具的狀態:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
如果命令返回 `There are no entries matching your query.`繼續進入下一個子步驟,檢查是否有缺少的驅動器。。
如果該命令返回任何其他結果,請從兩個控制器收集AutoSupport數據,並聯絡NetApp支援部門以取得進一步協助。
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
如果命令返回 `There are no entries matching your query.`繼續進入下一步。
檢查琥珀色NVRAM ,確保位於故障控制器模組背面插槽 4/5 的狀態 LED 熄滅。尋找NV圖示。
NVRAM 狀態 LED
NVRAM 注意 LED
如果 NV LED 熄滅、請前往下一步。
如果 NV LED 閃爍、請等待閃爍停止。如果持續閃爍超過 5 分鐘、請聯絡技術支援部門尋求協助。
如果您尚未接地、請正確接地。
從控制器模組電源供應器( PSU )拔下控制器模組電源供應器纜線。
如果您的系統有直流電源、請從 PSU 拔下電源區塊。 -
從控制器模組拔下系統纜線、 SFP 和 QSFP 模組(如有需要)、並追蹤纜線的連接位置。
將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。
從控制器模組中取出纜線管理裝置。
向下按兩個鎖定栓、然後同時向下轉動兩個鎖條。
控制器模組會稍微移出機箱。
鎖定鎖定
鎖定銷
將控制器模組滑出機箱、然後放在平穩的表面上。
將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。
步驟3:更換RTC電池
取出故障的 RTC 電池、然後安裝替換的 RTC 電池。
打開控制器頂端的控制器通風管。
將手指插入通風管遠端的凹處。
提起通風管、並將其向上旋轉至最遠的位置。
找到通風管下方的 RTC 電池。
RTC電池與外殼
將電池從電池座中輕推、將電池從電池座中轉開、然後將其從電池座中取出。
從電池座取出電池時、請注意電池的極性。電池標有加號、必須正確放置在電池座中。支架附近的加號表示電池的放置方式。
從防靜電包裝袋中取出替換電池。
記下RTC電池的極性、然後以一定角度向下推電池、將其插入電池座。
目視檢查電池、確定電池已完全裝入電池座、且極性正確。
步驟4:重新安裝控制器模組
重新安裝控制器模組、然後重新啟動。
將通風管往下轉動、以確保通風管完全關閉。
它必須與控制器模組金屬板齊平。
將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。 -
視需要重新設定儲存系統。
如果您移除收發器( QSFP 或 SFP )、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。
請確定主控台纜線已連接至修復的控制器模組、以便在重新開機時接收主控台訊息。修復後的控制器會從正常運作的控制器接收電力、並在完全裝入機箱後立即開始重新開機。
完成控制器模組的重新安裝:
將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。
控制器模組完全就位時、鎖定鎖條會上升。
將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
將鎖定閂向上旋轉至鎖定位置。
將電源線插入電源供應器。一旦電源恢復,控制器就會重新啟動。
如果您有直流電源、請在控制器模組完全插入機箱後、將電源區塊重新連接至電源供應器。
將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name。 -
如果自動恢復已停用、請重新啟用:
storage failover modify -node local -auto-giveback true。 -
如果啟用 AutoSupport ,則還原 / 恢復自動建立個案:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
步驟 5 :重設控制器上的時間和日期
更換 RTC 電池、插入控制器並開啟電源進行第一次 BIOS 重設後,您將看到以下錯誤訊息:
RTC date/time error. Reset date/time to default
RTC power failure error
這些訊息是預期的,您可以繼續此過程。
使用 `cluster date show`命令。 + 如果您的系統在啟動選單處停止,請選擇 `Reboot node`並在出現提示時回覆 y,然後按 Ctrl-C 啟動到 LOADER
在目標控制器的載入程式提示字元下、使用命令檢查時間和日期
cluster date show。 -
如有必要、請使用「設置日期mm/dd/ymm/西元年」命令來修改日期。
如有必要、請使用「Set Time hh:mm:sss」命令、以GMT0設定時間。
確認目標控制器上的日期和時間。
在載入程式提示下、輸入 by 重新初始化 PCIe 卡和其他元件、並讓控制器重新開機。
步驟6:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
