更換 ASA A1K 系統中的 I/O 模組
當您的 ASA A1K 系統中的 I/O 模組發生故障時,請更換模組。更換過程包括關閉控制器、更換故障的 I/O 模組、重新啟動控制器,並將故障零件退回 NetApp。
您可以將此程序用於儲存系統支援的所有 ONTAP 版本。
您必須擁有可更換的零件。
請確定儲存系統中的所有其他元件都正常運作;如果沒有,請聯絡技術支援部門。
步驟1:關閉受損節點
關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
步驟 2 :更換故障 I/O 模組
若要更換 I/O 模組、請在機箱內找到該模組、然後依照特定步驟順序進行。
如果您尚未接地、請正確接地。
拔下目標I/O模組上的任何纜線。
向下轉動纜線管理承載器、方法是拉動纜線管理承載器內側兩側的按鈕、然後向下旋轉承載器。
下圖顯示移除水平和垂直 I/O 模組。一般而言、您只會移除一個 I/O 模組。
I/O CAM 閂鎖
請務必貼上纜線的標籤、以便知道纜線的來源。
從機箱中卸下目標 I/O 模組:
按下目標模組上的 CAM 按鈕。
將 CAM 栓鎖儘量遠離模組。
將手指連入凸輪桿開口處、然後將模組從機箱中拉出、即可將模組從機箱中取出。
請務必追蹤I/O模組所在的插槽。
將I/O模組放在一邊。
將替換 I/O 模組安裝至機箱:
將模組與機箱插槽開口的邊緣對齊。
將模組一路滑入機箱中的插槽、然後將 CAM 栓鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
連接 I/O 模組纜線。
將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
步驟 3 :重新啟動控制器
更換 I/O 模組之後,您必須重新啟動控制器。
從載入程式提示重新啟動控制器:
bye重新啟動功能受損的控制器時,也會重新初始化 I/O 模組和其他元件。 -
將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
'容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
從健全控制器的主控台還原自動恢復:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
如果啟用 AutoSupport 、請還原自動建立案例:
步驟4:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
