更換 ASA A1K 系統中的 NVRAM
當非揮發性記憶體故障或需要升級時,請更換 ASA A1K 系統中的 NVRAM 。更換程序包括關閉受損的控制器,更換 NVRAM 模組或 NVRAM DIMM ,重新分配磁碟,以及將故障零件退回 NetApp 。
NVRAM 模組包含 NVRAM12 硬體和現場可更換的 DIMM 。您可以更換故障的NVRAM模組或NVRAM模組內的DIMM。
請確定您有可用的替換零件。您必須使用從 NetApp 收到的替換元件來更換故障的元件。
確保儲存系統中的所有其他元件正常運作;如果沒有,請聯絡 "NetApp支援"。
步驟1:關閉受損的控制器
關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
步驟 2 :更換 NVRAM 模組或 NVRAM DIMM
使用下列適當選項更換 NVRAM 模組或 NVRAM DIMM 。
若要更換 NVRAM 模組、請將其置於機箱的插槽 4/5 中、然後依照特定步驟順序進行。
如果您尚未接地、請正確接地。
從 PSU 上拔下電源線。
輕輕拉動托盤兩端的插針、然後向下旋轉托盤、將纜線管理托盤向下旋轉。
從機箱中卸下受損的 NVRAM 模組:
按下鎖定凸輪按鈕。
向下轉動凸輪栓鎖、直到卡入定位為止。
將手指插入 CAM 拉桿開口處、然後將模組拉出機箱、即可將受損的 NVRAM 模組從機箱中移除。
CAM 鎖定按鈕
DIMM 鎖定彈片
將 NVRAM 模組放置在穩固的表面上。
從受損的 NVRAM 模組中逐一移除 DIMM 、然後將其安裝在替換的 NVRAM 模組中。
將替換的 NVRAM 模組安裝到機箱中:
將模組與插槽 4/5 中機箱開口的邊緣對齊。
將模組一路輕輕滑入插槽、然後將 CAM 栓鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
可重新連接 PSU 。
將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
若要更換 NVRAM 模組中的 NVRAM DIMM 、您必須先移除 NVRAM 模組、然後更換目標 DIMM 。
如果您尚未接地、請正確接地。
從控制器 PSU 上拔下電源線。
從機箱中卸下目標 NVRAM 模組。
CAM 鎖定按鈕
DIMM 鎖定彈片
找到 NVRAM 模組內要更換的 DIMM 。
請參閱 NVRAM 模組側邊的 FRU 對應標籤、以判斷 DIMM 插槽 1 和 2 的位置。 -
按下 DIMM 鎖定彈片並將 DIMM 從插槽中取出、以卸下 DIMM 。
將DIMM對齊插槽、然後將DIMM輕推入插槽、直到鎖定彈片鎖定到位、即可安裝替換DIMM。
將 NVRAM 模組安裝至機箱:
將模組輕輕滑入插槽、直到凸輪閂鎖開始與 I/O 凸輪銷接合、然後將凸輪閂鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
步驟 3 :重新啟動控制器
更換組件後,必須將電源線重新插入 PSU 以重新啟動控制器模組。
系統將開始重新開機、通常會進入載入程式提示。
步驟 4 :驗證控制器狀態
當您啟動控制器時、必須確認連接到磁碟集區的控制器狀態。
如果控制器處於維護模式(顯示
*>提示)、請結束維護模式、並前往載入程式提示: _halt _ -
在控制器的載入器提示字元中、啟動控制器、並在系統 ID 不相符而提示覆寫系統 ID 時輸入 y 。
等到更換模組的控制器主控台顯示等待恢復 … 訊息、然後從健全的控制器驗證系統狀態: _ 儲存設備容錯移轉顯示 _
在命令輸出中、您應該會看到一則訊息、指出控制器的狀態。
Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- <nodename> <nodename>- true Connected to <nodename>-P2-3-178. P2-3-178 Waiting for cluster applications to come online on the local node. AFF-A90-NBC-P2-3-178 <nodename>- true Connected to <nodename>-P2-3-177, P2-3-177 Partial giveback 2 entries were displayed. -
退回控制器:
從健全的控制器中、歸還更換過的控制器儲存設備: storage 容錯移轉恢復恢復 -ofnode_node_name
控制器會重新連接其儲存資源池、並完成開機。
如果系統因為系統 ID 不相符而提示您置換系統 ID 、您應該輸入 y 。
如果被否決、您可以考慮覆寫否決。
如需詳細資訊、請參閱 "手動恢復命令" 取代否決的主題。
完成恢復後、確認 HA 配對是否正常、而且可以接管: storage 容錯移轉 show
驗證是否顯示所有磁碟:
storage disk show::> storage disk show Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- 1.0.0 3.49TB 0 0 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.1 3.49TB 0 1 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.2 3.49TB 0 2 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.3 3.49TB 0 3 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.4 3.49TB 0 4 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 [...] 48 entries were displayed.
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
