更換 ASA A1K 系統中的即時時鐘電池
貢獻者 netapp-jsnyder dougthomp
更換 ASA A1K 系統中的即時時鐘( RTC )電池(通常稱為幣式電池),以確保仰賴精確時間同步的服務和應用程式仍能正常運作。
開始之前
  • 瞭解您可以將此程序用於系統支援的所有 ONTAP 版本。
  • 確保系統中的所有其他元件正常運作;否則,您必須聯絡 "NetApp支援"。
步驟1:關閉受損的控制器
關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
關於這項工作
  • 如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。
    每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
  • 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
步驟
  1. 如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
    這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
    下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
  2. 停用自動交還:
    1. 從健康控制器的控制台輸入以下命令:
    2. 進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
  3. 將受損的控制器移至載入器提示:
    如果受損的控制器正在顯示…​ 然後…​
    載入程式提示
    前往下一步。
    正在等待恢復…​
    按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
    系統提示或密碼提示
    從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
    --halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
步驟2:移除控制器模組
更換控制器模組或更換控制器模組內的元件時、您必須從機箱中移除控制器模組。
警告 在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。
步驟
  1. 檢查系統插槽 4/5 中的 NVRAM 狀態 LED 。控制器模組前面板上也有 NVRAM LED 。尋找 NV 圖示:
    NVRAM 注意與狀態 LED 位置圖
    編號 1
    NVRAM 狀態 LED
    編號 2
    NVRAM 注意 LED
    • 如果 NV LED 熄滅、請前往下一步。
    • 如果 NV LED 閃爍、請等待閃爍停止。如果持續閃爍超過 5 分鐘、請聯絡技術支援部門尋求協助。
  2. 在裝置正面、將手指勾入鎖定凸輪的孔中、壓緊凸輪桿上的彈片、然後輕輕地同時將兩個鎖條牢牢地朝您的方向旋轉。
    控制器模組會稍微移出機箱。
    控制器移除圖形
    編號 1
    鎖定凸輪栓鎖
  3. 將控制器模組滑出機箱、然後放在平坦穩定的表面上。
    將控制器模組滑出機箱時、請務必支撐控制器模組的底部。
步驟3:更換RTC電池
取出故障的 RTC 電池、然後安裝替換的 RTC 電池。
步驟
  1. 打開控制器頂端的控制器通風管。
    1. 將手指插入通風管遠端的凹處。
    2. 提起通風管、並將其向上旋轉至最遠的位置。
  2. 找到通風管下方的 RTC 電池。
    更換RTC電池
    編號 1
    RTC電池與外殼
  3. 將電池從電池座中輕推、將電池從電池座中轉開、然後將其從電池座中取出。
    註 從電池座取出電池時、請注意電池的極性。電池標有加號、必須正確放置在電池座中。支架附近的加號表示電池的放置方式。
  4. 從防靜電包裝袋中取出替換電池。
  5. 記下RTC電池的極性、然後以一定角度向下推電池、將其插入電池座。
  6. 目視檢查電池、確定電池已完全裝入電池座、且極性正確。
步驟4:重新安裝控制器模組
重新安裝控制器模組並將其開機。
步驟
  1. 將通風管往下轉動、以確保通風管完全關閉。
    它必須與控制器模組金屬板齊平。
  2. 將控制器模組的末端與機箱中的開口對齊、然後將控制器模組滑入機箱、並將控制桿從系統正面旋轉。
  3. 一旦控制器模組停止滑動、請向內旋轉 CAM 把手、直到卡入風扇下方
    註 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。
    一旦控制器模組完全插入機箱中、就會開始開機。
  4. 將功能受損的控制器恢復正常運作,只需歸還其儲存設備 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name:。
  5. 如果已停用自動恢復功能、請重新啟用: storage failover modify -node local -auto-giveback true。
  6. 如果啟用 AutoSupport 、則還原 / 恢復自動建立個案: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
步驟 5 :重設控制器上的時間和日期
註 更換 RTC 電池、插入控制器並開啟第一次 BIOS 重設的電源後、您會看到下列錯誤訊息: RTC date/time error. Reset date/time to default RTC power failure error 這些訊息會被選取、您可以繼續執行此程序。
步驟
  1. 使用 cluster date show 命令檢查健全控制器上的日期和時間。
註 如果系統停止在開機功能表、請在出現提示時選取選項 Reboot node 並回應 y 、然後按下 Ctrl-C 以開機至載入程式
  1. 在目標控制器的載入程式提示字元下、使用命令檢查時間和日期 cluster date show 。
  2. 如有必要、請使用「設置日期mm/dd/ymm/西元年」命令來修改日期。
  3. 如有必要、請使用「Set Time hh:mm:sss」命令、以GMT0設定時間。
    1. 確認目標控制器上的日期和時間。
    2. 在載入程式提示下、輸入 by 重新初始化 PCIe 卡和其他元件、並讓控制器重新開機。
步驟6:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
