更換 ASA A20、ASA A30 或 ASA A50 系統中的 I/O 模組
當您的 ASA A20、ASA A30 或 ASA A50 儲存系統中的 I/O 模組發生故障時,請更換該模組。更換過程包括關閉控制器、更換故障的 I/O 模組、重新啟動控制器,然後將故障零件退回 NetApp。
請使用此程序來更換故障的 I/O 模組。
儲存系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則,您必須先聯絡 "NetApp支援",才能繼續執行此程序。
如有需要,您可以開啟儲存系統位置(藍色) LED ,以協助實際定位受影響的儲存系統。使用 SSH 登入 BMC ,然後輸入 `system location-led on`命令。
儲存系統有三個位置 LED :一個在操作員顯示面板上,一個在每個控制器上。位置LED會持續亮起30分鐘。
您可以輸入命令將其關閉 system location-led off。如果您不確定 LED 是否亮起或熄滅,可以輸入命令來檢查其狀態 system location-led show。
步驟1:關閉受損的控制器
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
步驟 2 :更換故障 I/O 模組
若要更換故障的 I/O 模組,請在控制器中找到該模組,然後依照特定步驟順序進行。
如果您尚未接地、請正確接地。
從故障 I/O 模組拔下纜線。
請務必在纜線上貼上標籤、讓您知道纜線的來源。
從控制器移除故障 I/O 模組:
逆時針旋轉 I/O 模組指旋螺絲以鬆開。
使用左側的連接埠標籤和指旋螺絲,將 I/O 模組拉出控制器。
將替換 I/O 模組安裝至目標插槽:
將I/O模組與插槽邊緣對齊。
輕輕地將 I/O 模組完全推入插槽,確保將模組正確插入連接器。
您可以使用左側的標籤和指旋螺絲推入 I/O 模組。
順時針旋轉指旋螺絲以旋緊。
連接 I/O 模組纜線。
步驟 3 :重新啟動控制器
更換 I/O 模組之後,您必須重新啟動控制器。
從 Loader 提示符下重新引導控制器:
bye重新啟動功能受損的控制器時,也會重新初始化 I/O 模組和其他元件。
將節點恢復正常作業:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
從健全控制器的主控台還原自動恢復:
步驟4:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
