更換 ASA C30 系統中的風扇模組
當風扇發生故障或無法有效運作時,請更換 ASA C30 儲存系統中的風扇模組,因為這會影響系統冷卻和整體效能。更換程序包括關閉控制器,移除控制器,更換風扇,重新安裝控制器,以及將故障零件退回 NetApp 。
如有需要,您可以開啟儲存系統位置(藍色) LED ,以協助實際定位受影響的儲存系統。使用 SSH 登入 BMC ,然後輸入 `system location-led on`命令。
儲存系統有三個位置 LED :一個在操作員顯示面板上,一個在每個控制器上。位置LED會持續亮起30分鐘。
您可以輸入命令將其關閉 system location-led off。如果您不確定 LED 是否亮起或熄滅,可以輸入命令來檢查其狀態 system location-led show。
步驟1:關閉受損的控制器
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
步驟2:移除控制器
更換控制器或更換控制器內部的元件時,您必須從機箱中移除控制器。
請確定儲存系統中的所有其他元件都正常運作;否則,您必須先聯絡 "NetApp支援",才能繼續執行此程序。
在受損的控制器上,請確定 NV LED 已關閉。
當 NV LED 熄滅時,即表示已完成減損,可安全移除受損的控制器。
如果 NV LED 閃爍(綠色),則表示正在減少目標。您必須等待 NV LED 關閉。不過,如果持續閃爍超過五分鐘,請先聯絡 "NetApp支援",再繼續執行此程序。 NV LED 位於控制器上的 NV 圖示旁。
控制器上的 NV 圖示和 LED |
在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。 |
斷開受損控制器的電源:
電源供應器( PSU )沒有電源開關。 如果您要中斷連線 .. 然後… AC PSU
打開電源線固定器。
從 PSU 拔下電源線,並將其放在一邊。
DC PSU
旋下 D-sub DC 電源線接頭上的兩個拇指螺絲。
從受損的控制器拔下所有纜線。
追蹤纜線的連接位置。
移除受損的控制器:
下圖顯示移除控制器時控制器控點的操作(從控制器左側):
在控制器的兩端,將垂直鎖定彈片向外推,以鬆開把手。
朝自己的方向拉動把手,將控制器從中板上取下。
拉動時,把手會從控制器伸出,然後感覺到阻力,請繼續拉動。
將控制器滑出機箱,同時支撐控制器的底部,並將其放置在平坦穩定的表面上。
如有需要,請將把手垂直轉動(在彈片旁),將其移出。
逆時針轉動指旋螺絲以鬆開控制器護蓋,然後打開護蓋。
步驟 3 :更換風扇
若要更換風扇,請移除故障風扇,並更換新風扇。
查看主控台錯誤訊息,識別您必須更換的風扇。
移除故障風扇:
將風扇的兩側握在藍色觸控點上。
將風扇垂直向上拉出插槽。
將更換的風扇對準導軌,然後向下推,直到風扇接頭完全插入插槽。
步驟4:重新安裝控制器模組
將控制器重新安裝到機箱中,然後重新啟動。
下圖顯示重新安裝控制器時控制器控點(從控制器左側)的操作,並可作為控制器重新安裝步驟的其餘部分參考。
如果您在維修控制器時將控制器把手直立(在彈片旁邊)移出,請將其向下旋轉至水平位置。 |
按下把手,將控制器重新插入機箱的一半,然後在指示下推動,直到控制器完全就位。 |
將把手旋轉至直立位置,並使用鎖定彈片鎖定定位。 |
合上控制器護蓋,然後順時針旋轉指旋螺絲,直到旋緊為止。
將控制器插入機箱的一半。
將控制器背面與機箱中的開口對齊,然後使用把手輕推控制器。
在接到指示之前,請勿將控制器完全插入機箱。 -
將主控台纜線連接到控制器的主控台連接埠和筆記型電腦,以便在控制器重新開機時,筆記型電腦接收主控台訊息。
此時請勿連接任何其他纜線或電源線。 -
將控制器完全插入機箱:
用力推把手,直到控制器與中板接觸並完全就位為止。
將控制器滑入機箱時請勿過度施力,否則可能會損壞連接器。 -
向上旋轉控制器把手,並使用彈片鎖定定位。
更換的控制器會從正常運作的控制器接收電力,並在完全插入機箱後立即開始開機。
視需要重新定位控制器。
將電源線重新連接至電源供應器( PSU )。
電源恢復至PSU後、狀態LED應為綠色。
如果您正在重新連線 … 然後… AC PSU
將電源線插入 PSU 。
使用電源線固定器固定電源線。
DC PSU
將 D-sub DC 電源線接頭插入 PSU 。
鎖緊兩顆指旋螺絲,將 D-sub DC 電源線接頭固定至 PSU 。
將受損的控制器歸還其儲存設備、使其恢復正常運作:
'容錯移轉還原-ofnode_disapped_node_name_'
從健全控制器的主控台還原自動恢復:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
如果啟用了AutoSupport ,則復原(取消抑制)自動案例建立:
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
