更換 FAS70 或 FAS90 系統中的 Flash Cache 模組業者或快取模組
FAS70 或 FAS90 系統中的 NVMe SSD Flash Cache 模組承載器包含一或兩個 Flash Cache 模組(快取模組),每個快取模組都整合一個 SSD Flash Cache 磁碟機。
FAS70 支援 2TB 快取模組、 FAS90 支援 4TB 快取模組。您無法在 Flash Cache 模組載體中混用容量不同的快取模組。
根據您需要更換的元件,您可以執行下列任一程序:整個 Flash Cache 模組載體或快取模組。
更換 Flash Cache 模組承載器
Flash Cache 模組承載器位於插槽 6 中,最多可容納兩個 Flash Cache 模組。您無法熱交換 Flash Cache 模組承載器
請確認您的儲存系統是否具有適合替換 Flash Cache 模組業者的作業系統。
確認其他所有組件均運作正常。如果發生故障,請聯絡技術支援。
步驟1:關閉受損節點
使用下列其中一個選項來關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
您必須確認已設定 MetroCluster 組態狀態,且節點處於啟用和正常狀態:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
將受損的控制器移至載入器提示:
前往下一節。
正在等待恢復…
系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
步驟 2 :更換 Flash Cache 模組承載器
請執行下列步驟以更換 Flash Cache 模組承載器。
如果您尚未接地、請正確接地。
在插槽 6 中找到故障的 Flash Cache 模組承載器,其位置是 Flash Cache 模組承載器正面亮起的琥珀色警示 LED 。
Flash Cache 模組載體
快取模組插槽編號
Flash Cache 模組載體 CAM 把手
Flash Cache 模組載體故障 LED
移除故障的 Flash Cache 模組載體:
向下轉動纜線管理承載器、方法是拉動纜線管理承載器內側兩側的按鈕、然後向下旋轉承載器。
捏住 Flash Cache 模組承載器底部的藍色彈片。
將彈片從模組轉開。
將 Flash Cache 模組承載器從控制器模組中拉出,並將其放在防靜電墊上。
將快取模組移至替換的 Flash Cache 模組承載器:
捏住快取模組頂端的 Terra Cotta 標籤、將 CAM 把手轉離快取模組。
將手指插入 CAM 拉桿開口,然後將模組從 Flash Cache 模組承載器中拉出,即可將模組從機箱中移除。
將快取模組安裝到替換 Flash Cache 模組承載器的同一個插槽中,然後將 CAM 把手旋轉到快取模組上的關閉位置,將其鎖定到位。
如果有第二個快取模組、請重複這些步驟。
將替換的 Flash Cache 模組承載器安裝到系統中:
將模組與機箱插槽開口的邊緣對齊。
將模組一路滑入機箱中的插槽、然後將 CAM 栓鎖完全向上旋轉、將模組鎖定到位。
將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
步驟 3 :重新啟動控制器
更換 Flash Cache 模組承載器之後,您必須重新啟動控制器模組。
在載入程式提示字元中、重新啟動節點:by
這會重新初始化 I/O 卡和其他元件、然後重新啟動節點。 -
將節點恢復為正常作業: storage 容錯移轉恢復恢復 -ofnode_node_name
如果自動恢復已停用、請重新啟用: storage 容錯移轉修改 -node local -auto-贈 品 true
步驟4:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
更換快取模組
Flash Cache 模組(快取模組)位於插槽 6-1 或插槽 6-2 中,或插槽 6-1 和插槽 6-2 中。
您可以使用同一廠商或其他支援廠商提供的相同容量快取模組來熱交換個別的快取模組。
確認替換的快取模組與故障模組的容量相同,可以是同一廠商的產品,也可以是其他受支援廠商的產品。
快取模組中的磁碟機不是現場可更換單元( FRU )。您必須更換整個快取模組。
如果您尚未接地、請正確接地。
在插槽6中、透過快取模組正面亮起的黃色警示LED、找到故障快取模組。
準備好快取模組插槽以進行更換、如下所示:
在目標節點上記錄快取模組容量、零件編號和序號: _ 系統節點執行本機 sysconfig -av 6_
在管理權限層級中、準備要移除的目標快取模 `y`組插槽、並在系統提示是否繼續時回應: system 控制器插槽模組移除 -node_name -slot slate_number 下列命令會準備好節點 1 上的插槽 6-1 以供移除、並顯示一則訊息、表示可以安全移除:
::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-1 Warning: SSD module in slot 6-1 of the node node1 will be powered off for removal. Do you want to continue? (y|n): _y_ The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
使用「系統控制器插槽模組show」命令顯示插槽狀態。
快取模組插槽狀態會顯示在 `powered-off`需要更換之快取模組的畫面輸出中。
請參閱 "命令手冊頁" 以取得ONTAP 更多詳細資料。 -
移除快取模組:
快取模組 CAM 把手
快取模組故障 LED
按下快取模組前面的Terra cotta釋放按鈕。
轉動凸輪把手至最遠的位置。
將手指勾入凸輪桿開口,然後將快取模組從 Flash Cache 模組載體中拉出,即可從機箱中取出快取模組。
從 Flash Cache 模組載體中移除快取模組時,請務必支援快取模組。
安裝替換快取模組:
將快取模組的邊緣與控制器模組的開口對齊。
將快取模組輕推入支架、直到CAM把手上卡入。
旋轉CAM握把、直到鎖定到位。
將纜線管理承載器向上旋轉至關閉位置。
使用「系統控制器插槽模組insert」命令將替換快取模組上線、如下所示:
下列命令會準備節點1上的插槽6-1以供開機、並顯示已開機的訊息:
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-1 Warning: NVMe module in slot 6-1 of the node localhost will be powered on and initialized. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
使用「系統控制器插槽模組show」命令來驗證插槽狀態。
確保命令輸出顯示狀態為 `powered-on`且已準備好運作。
確認更換的快取模組已上線並已辨識、然後以視覺方式確認黃色警示LED未亮起:「syssconfig -av slid_number」
如果您以不同廠商的快取模組來取代快取模組、則命令輸出中會顯示新的廠商名稱。 -
