更換 FAS70 或 FAS90 系統中的 NV 電池
當電池開始充電或故障時,請更換 FAS70 或 FAS90 系統中的 NV 電池,因為它負責在停電期間保留重要的系統資料。更換程序包括關閉受損的控制器,移除控制器模組,更換 NV 電池,重新安裝控制器模組,以及將故障零件退回 NetApp 。
系統中的所有其他元件都必須正常運作;否則、您必須聯絡技術支援部門。
步驟1:關閉受損的控制器
使用下列其中一個選項來關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
您必須確認已設定 MetroCluster 組態狀態,且節點處於啟用和正常狀態:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
將受損的控制器移至載入器提示:
前往下一節。
正在等待恢復…
系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
步驟2:移除控制器模組
更換控制器模組或更換控制器模組內的元件時、您必須從機箱中移除控制器模組。
在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。 |
檢查系統插槽 4/5 中的 NVRAM 狀態 LED 。控制器模組前面板上也有 NVRAM LED 。尋找 NV 圖示:
NVRAM 狀態 LED
NVRAM 注意 LED
如果 NV LED 熄滅、請前往下一步。
如果 NV LED 閃爍、請等待閃爍停止。如果持續閃爍超過 5 分鐘、請聯絡技術支援部門尋求協助。
在裝置正面、將手指勾入鎖定凸輪的孔中、壓緊凸輪桿上的彈片、然後輕輕地同時將兩個鎖條牢牢地朝您的方向旋轉。
控制器模組會稍微移出機箱。
鎖定凸輪栓鎖
將控制器模組滑出機箱、然後放在平坦穩定的表面上。
將控制器模組滑出機箱時、請務必支撐控制器模組的底部。
步驟3:更換NV電池
從控制器模組中取出故障的 NV 電池、然後安裝替換的 NV 電池。
打開通風管蓋並找到 NV 電池。
NV 電池通風管蓋
NV 電池插頭
將電池向上提、以取用電池插頭。
擠壓電池插頭正面的固定夾、將插頭從插槽中拔下、然後從插槽拔下電池纜線。
將電池從通風管和控制器模組中取出、然後放在一邊。
從包裝中取出替換電池。
將替換電池組裝入控制器:
將電池插頭插入擴充卡插槽、並確定插塞鎖定到位。
將電池套件插入插槽、然後穩固地向下按電池套件、以確保其鎖定到位。
關閉 NV 通風管蓋。
確定插頭已鎖入插槽。
步驟4:重新安裝控制器模組
重新安裝控制器模組並將其開機。
將通風管往下轉動、以確保通風管完全關閉。
它必須與控制器模組金屬板齊平。
將控制器模組的末端與機箱中的開口對齊、然後將控制器模組滑入機箱、並將控制桿從系統正面旋轉。
一旦控制器模組停止滑動、請向內旋轉 CAM 把手、直到卡入風扇下方
將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。 一旦控制器模組完全插入機箱中、就會開始開機。
將功能受損的控制器恢復正常運作,只需歸還其儲存設備
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name:。 -
如果已停用自動恢復功能、請重新啟用:
storage failover modify -node local -auto-giveback true。 -
如果啟用 AutoSupport 、則還原 / 恢復自動建立個案:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
步驟5:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
