更換 FAS70 或 FAS90 系統中的即時時鐘電池
更換 FAS70 或 FAS90 系統中的實時時鐘( RTC )電池(通常稱爲幣形電池),以確保依賴準確時間同步的服務和應用程序保持正常運行。
瞭解您可以將此程序用於系統支援的所有 ONTAP 版本。
請確定系統中的所有其他元件都正常運作;如果沒有、您必須聯絡技術支援部門。
您必須使用經認可的 RTC 電池。
步驟1:關閉受損的控制器
使用下列其中一個選項來關閉或接管受損的控制器。
接管並停止故障控制器,以便正常控制器繼續從故障控制器的儲存提供資料。為此,您需要在 AutoSupport 中停用自動建立案例功能、停用自動復原功能,並將故障控制器置於 LOADER 提示字元。LOADER 提示字元是安全的停止狀態,您可以從中更換 FRU。
如果您有 SAN 系統,則必須檢查故障控制器 SCSI 刀鋒的事件訊息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(從 priv 進階模式)會顯示節點名稱、"仲裁狀態"該節點的可用度狀態、以及該節點的作業狀態。每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。
如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題;請參閱 "將節點與叢集同步"。
如果啟用了「支援」功能、請叫用下列消息來禁止自動建立個案AutoSupport AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h這樣可以防止在您規劃的維護視窗期間自動建立支援案例。最長抑制時間為 72 小時。如果您的維護提前完成,您可以透過呼叫包含 `MAINT=END`的 AutoSupport 訊息來重新啟用案例建立功能。如需詳細資訊,請參閱 "如何在排程維護期間抑制自動建立案例"。
下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時:
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
進入 `y`當您看到提示「您是否要停用自動回饋?」時
將受損的控制器移至載入器提示:
如果受損的控制器正在顯示… 然後… 載入程式提示
前往下一步。
正在等待恢復…
按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true--halt true_ 參數會帶您進入 Loader 提示字元。
您必須確認已設定 MetroCluster 組態狀態,且節點處於啟用和正常狀態:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
停用自動交還:
從健康控制器的控制台輸入以下命令:
將受損的控制器移至載入器提示:
前往下一節。
正在等待恢復…
系統提示或密碼提示(輸入系統密碼)
從健全的控制器接管或停止受損的控制器:
步驟2:移除控制器模組
更換控制器模組或更換控制器模組內的元件時、您必須從機箱中移除控制器模組。
在安裝和維護過程中,請務必配戴連接至已驗證接地點的接地腕帶。未採取正確的 ESD 防護措施可能會對控制器節點、儲存架和網路交換器造成永久性損壞。 |
檢查系統插槽 4/5 中的 NVRAM 狀態 LED 。控制器模組前面板上也有 NVRAM LED 。尋找 NV 圖示:
NVRAM 狀態 LED
NVRAM 注意 LED
如果 NV LED 熄滅、請前往下一步。
如果 NV LED 閃爍、請等待閃爍停止。如果持續閃爍超過 5 分鐘、請聯絡技術支援部門尋求協助。
在裝置正面、將手指勾入鎖定凸輪的孔中、壓緊凸輪桿上的彈片、然後輕輕地同時將兩個鎖條牢牢地朝您的方向旋轉。
控制器模組會稍微移出機箱。
鎖定凸輪栓鎖
將控制器模組滑出機箱、然後放在平坦穩定的表面上。
將控制器模組滑出機箱時、請務必支撐控制器模組的底部。
步驟3:更換RTC電池
取出故障的 RTC 電池、然後安裝替換的 RTC 電池。
打開控制器頂端的控制器通風管。
將手指插入通風管遠端的凹處。
提起通風管、並將其向上旋轉至最遠的位置。
找到通風管下方的 RTC 電池。
RTC電池與外殼
將電池從電池座中輕推、將電池從電池座中轉開、然後將其從電池座中取出。
將電池從電池座中取出時,請注意電池的極性。電池標有加號,必須正確放置在支架中。支架附近的加號表示正確的方向。 -
從防靜電包裝袋中取出替換電池。
記下RTC電池的極性、然後以一定角度向下推電池、將其插入電池座。
目視檢查電池、確定電池已完全裝入電池座、且極性正確。
步驟4:重新安裝控制器模組
重新安裝控制器模組並將其開機。
將通風管往下轉動、以確保通風管完全關閉。
它必須與控制器模組金屬板齊平。
將控制器模組的末端與機箱中的開口對齊、然後將控制器模組滑入機箱、並將控制桿從系統正面旋轉。
一旦控制器模組停止滑動、請向內旋轉 CAM 把手、直到卡入風扇下方
將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。 一旦控制器模組完全插入機箱中、就會開始開機。
將功能受損的控制器恢復正常運作,只需歸還其儲存設備
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name:。 -
如果已停用自動恢復功能、請重新啟用:
storage failover modify -node local -auto-giveback true。 -
如果啟用 AutoSupport 、則還原 / 恢復自動建立個案:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
步驟 5 :重設控制器上的時間和日期
更換 RTC 電池、插入控制器並開啟第一次 BIOS 重設的電源後、您會看到下列錯誤訊息:
RTC date/time error. Reset date/time to default
RTC power failure error 這些訊息會被選取、您可以繼續執行此程序。
使用 cluster date show 命令檢查健全控制器上的日期和時間。
如果系統停止在開機功能表、請在出現提示時選取選項 Reboot node 並回應 y 、然後按下 Ctrl-C 以開機至載入程式
在目標控制器的載入程式提示字元下、使用命令檢查時間和日期
cluster date show。 -
如有必要、請使用「設置日期mm/dd/ymm/西元年」命令來修改日期。
如有必要、請使用「Set Time hh:mm:sss」命令、以GMT0設定時間。
確認目標控制器上的日期和時間。
在載入程式提示下、輸入 by 重新初始化 PCIe 卡和其他元件、並讓控制器重新開機。
步驟6:將故障零件歸還給NetApp
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。如 "零件退貨與更換"需詳細資訊、請參閱頁面。
