顯示 ONTAP FPolicy 直通讀取連線狀態
貢獻者 netapp-barbe netapp-thomi netapp-aherbin
您可以針對叢集或特定儲存虛擬機器(SVM)、顯示與外部FPolicy伺服器(FPolicy伺服器)的FPolicy Passthrough-read連線狀態相關資訊。此資訊可協助您判斷哪些FPolicy伺服器具有直通讀取資料連線、以及哪些FPolicy伺服器的直通讀取連線中斷。
關於這項工作
如果未指定任何參數、命令會顯示下列資訊:
  • SVM名稱
  • FPolicy原則名稱
  • 節點名稱
  • FPolicy伺服器IP位址
  • FPolicy Passthrough-read連線狀態
除了顯示叢集或特定SVM上FPolicy連線的相關資訊、您也可以使用命令參數、根據其他條件篩選命令的輸出。
您可以指定 -instance 顯示所列原則詳細資訊的參數。或者、您也可以使用 -fields 此參數僅顯示命令輸出中指定的欄位。您可以輸入 ? 之後 -fields 參數來找出您可以使用的欄位。
步驟
  1. 使用適當的命令、顯示節點與FPolicy伺服器之間連線狀態的篩選資訊:
    如果您要顯示有關…​的連線狀態資訊
    輸入命令…​
    叢集的FPolicy Passthrough-read連線狀態
    vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
    指定SVM的FPolicy Passthrough-read連線狀態
    vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_name
    指定原則的FPolicy Passthrough-read連線狀態
    vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name
    指定原則的詳細FPolicy Passthrough-read連線狀態
    vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instance
    您指定狀態的FPolicy Passthrough-read連線狀態
    vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status status 伺服器狀態可以是下列其中一項:
    • connected
    • disconnected
範例
下列命令會顯示叢集上所有FPolicy伺服器的Passthrough-read連線相關資訊:
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                            FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
下列命令會顯示「'pol_CIFS _1'」原則中所設定之FPolicy伺服器的Passthrough-read連線詳細資訊:
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name pol_cifs_1 -instance
                                             Node: FPolicy-01
                                          Vserver: vs1.example.com
                                           Policy: pol_cifs_1
                                           Server: 1.1.1.1
                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-88d4-123478563412
                                    Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
