了解 ONTAP FPolicy 外部引擎組態
設定 FPolicy 外部引擎之前、您必須先瞭解建立外部引擎的意義、以及哪些組態參數可供使用。此資訊可協助您判斷要為每個參數設定哪些值。
建立FPolicy外部引擎時所定義的資訊
外部引擎組態定義 FPolicy 需要建立及管理外部 FPolicy 伺服器連線的資訊、包括:
SVM名稱
引擎名稱
主要和次要FPolicy伺服器的IP位址、以及連接至FPolicy伺服器時要使用的TCP連接埠號碼
引擎類型為非同步或同步
引擎格式是否為
xml或protobuf從 ONTAP 9.15.1 開始、您可以使用
protobuf引擎格式。設定為時protobuf、通知訊息會使用Google Prototbuf以二進位格式編碼。將引擎格式設定為之前protobuf,請確保 FPolicy 伺服器也支援protobuf反序列化。由於支援的 probuf 格式從 ONTAP 9.15.1 開始、因此您必須先考慮外部引擎格式、才能還原至舊版 ONTAP 。如果您恢復為 ONTAP 9.15.1 之前的版本、請與 FPolicy 合作夥伴合作、以:
從變更每個引擎格式
protobuf至xml -
刪除引擎格式為的引擎
protobuf
如何驗證節點與FPolicy伺服器之間的連線
如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定提供SSL憑證資訊的參數。
如何使用各種進階權限設定來管理連線
這包括定義逾時值、重試值、保持活動值、最大要求值、傳送和接收緩衝區大小值、以及工作階段逾時值等項目的參數。
。 vserver fpolicy policy external-engine create 命令用於建立 FPolicy 外部引擎。
基本的外部引擎參數是什麼
您可以使用下表的基本FPolicy組態參數來協助規劃組態:
資訊類型 |
選項 |
SVM 指定您要與此外部引擎建立關聯的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。 |
引擎名稱_ 指定要指派給外部引擎組態的名稱。之後建立FPolicy原則時、您必須指定外部引擎名稱。這會將外部引擎與原則建立關聯。 名稱最長可達256個字元。
名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合:
主要FPolicy伺服器 指定節點傳送特定FPolicy原則通知的主要FPolicy伺服器。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。 如果指定多個主要伺服器IP位址、則SVM參與的每個節點都會在原則啟用時、建立每個指定主要FPolicy伺服器的控制連線。如果您設定多個主要FPolicy伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。 如果外部引擎用於MetroCluster SVM災難恢復組態、您應該將來源站台FPolicy伺服器的IP位址指定為主要伺服器。目的地站台FPolicy伺服器的IP位址應指定為次要伺服器。 |
連接埠號碼_ 指定FPolicy服務的連接埠號碼。 |
次要FPolicy伺服器_ 指定次要FPolicy伺服器、以便針對指定的FPolicy原則傳送檔案存取事件。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。 次要伺服器只會在無法連線到任何一部主要伺服器時使用。當原則啟用時、就會建立次要伺服器的連線、但只有在所有主要伺服器都無法連線時、才會將通知傳送到次要伺服器。如果您設定多個次要伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。 |
外部引擎類型_ 指定外部引擎是以同步或非同步模式運作。根據預設、FPolicy會以同步模式運作。 設定為時 設定為時 |
外部引擎格式_ 指定外部引擎格式是 XML 還是 protobuf 。 從 ONTAP 9.15.1 開始、您可以使用原型引擎格式。設為 probuf 時、通知訊息會使用 Google Prototbuf 以二進位格式編碼。在將引擎格式設定為 protobuf 之前、請確定 FPolicy 伺服器也支援 protobuf 反序列化。 |
與FPolicy server_通訊的_SSL選項 指定與FPolicy伺服器通訊的SSL選項。這是必要的參數。您可以根據下列資訊選擇其中一個選項:
憑證FQDN或自訂通用名稱 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時所使用的憑證名稱。您可以將憑證名稱指定為FQDN或自訂通用名稱。 如果您指定 |
憑證序號 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證序號。 如果您指定 |
憑證授權單位 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證CA名稱。 如果您指定 |
進階的外部引擎選項是什麼
您可以在規劃是否使用進階參數自訂組態時、使用下表的進階FPolicy組態參數。您可以使用這些參數來修改叢集節點與FPolicy伺服器之間的通訊行為:
資訊類型 |
選項 |
取消要求的逾時_ 指定時間間隔(小時) ( 如果逾時時間間隔超過、節點會將取消要求傳送至FPolicy伺服器。然後、節點會將通知傳送至替代的FPolicy伺服器。此逾時有助於處理無回應的FPolicy伺服器、進而改善SMB/NFS用戶端回應。此外、在逾時期間之後取消要求、也有助於釋出系統資源、因為通知要求會從停機/不良的FPolicy伺服器移至替代的FPolicy伺服器。 此值的範圍為 |
m |
s] |
中止要求的逾時_ 指定逾時(以小時為單位) ( 此值的範圍為 |
m |
s] |
傳送狀態要求的時間間隔 指定以小時為單位的時間間隔 ( 此值的範圍為 |
m |
s] |
FPolicy伺服器上未處理的要求上限 指定可在FPolicy伺服器上排入佇列的未處理要求數目上限。 此值的範圍為 |
中斷無回應的FPolicy伺服器連線逾時 指定時間間隔(小時) ( 只有FPolicy伺服器的佇列包含允許的最大要求數、且在逾時期間內未收到任何回應時、才會在逾時期間之後終止連線。允許的最大要求數為其中之一 此值的範圍為 |
m |
s] |
_將保持活動訊息傳送至FPolicy server_的時間間隔 指定時間間隔(小時) ( 「保持連線」訊息會偵測半開啟的連線。 此值的範圍為 |
m |
s] |
最大重新連線嘗試次數_ 指定SVM在連線中斷後嘗試重新連線至FPolicy伺服器的最大次數。 此值的範圍為 |
接收緩衝區大小_ 指定FPolicy伺服器之連接插槽的接收緩衝區大小。 預設值設為256 KB。當值設定為0時、接收緩衝區的大小會設定為系統定義的值。 例如、如果套接字的預設接收緩衝區大小為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定接收緩衝區的大小(以位元組為單位)。 |
傳送緩衝區大小 指定FPolicy伺服器之連線通訊端的傳送緩衝區大小。 預設值設為256 KB。當值設定為0時、傳送緩衝區的大小會設定為系統定義的值。 例如、如果套接字的預設傳送緩衝區大小設為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定傳送緩衝區的大小(以位元組為單位)。 |
重新連線期間清除工作階段ID逾時 指定以小時為單位的時間間隔 ( 如果儲存控制器與FPolicy伺服器之間的連線終止、並在中進行重新連線 預設值設為 10 秒。 |
