用於服務處理器管理的 ONTAP 命令
貢獻者 netapp-dbagwell netapp-thomi netapp-sumathi netapp-forry netapp-barbe netapp-aherbin
支援支援的指令可用於管理SP、包括SP網路組態、SP韌體映像、SSH存取SP、以及一般SP管理。ONTAP
用於管理SP網路組態的命令
如果您想要…​ 執行ONTAP 此指令…​
啟用SP的SP自動網路組態、讓SP使用指定子網路的IPv4或IPv6位址系列
system service-processor network auto-configuration enable
停用SP所指定之子網路的IPv4或IPv6位址系列的SP自動網路組態
system service-processor network auto-configuration disable
顯示 SP 自動網路組態
system service-processor network auto-configuration show
手動設定節點的SP網路、包括:
  • IP位址系列(IPV4或IPV6)
  • 是否應啟用指定IP位址系列的網路介面
  • 如果您使用的是IPV4、則是使用DHCP伺服器的網路組態、還是使用您指定的網路位址
  • SP的公有IP位址
  • SP的網路遮罩(如果使用的是IPV4)
  • SP子網路遮罩的網路字首長度(如果使用IPv6)
  • SP的閘道IP位址
system service-processor network modify
顯示SP網路組態、包括:
  • 已設定的位址系列(IPv4或IPv6)、以及是否已啟用
  • 遠端管理裝置類型
  • 目前的SP狀態和連結狀態
  • 網路組態、例如IP位址、MAC位址、網路遮罩、子網路遮罩的字首長度、路由器指派的IP位址、連結本機IP位址和閘道IP位址
  • 上次更新SP的時間
  • 用於SP自動組態的子網路名稱
  • 是否啟用IPv6路由器指派的IP位址
  • SP網路設定狀態
  • SP網路設定失敗的原因
system service-processor network show
若要顯示完整的 SP 網路詳細資料、必須使用 -instance 參數。
修改SP API服務組態、包括:
  • 變更SP API服務使用的連接埠
  • 啟用或停用SP API服務
system service-processor api-service modify
(進階權限層級)
顯示SP API服務組態
system service-processor api-service show
(進階權限層級)
續約SP API服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證
  • ONTAP 9.5 或更新版本: system service-processor api-service renew-internal-certificates
  • ONTAP 9.4 或更早版本: system service-processor api-service renew-certificates
    (進階權限層級)
管理SP韌體映像的命令
顯示目前安裝的SP韌體映像詳細資料、包括:
  • 遠端管理裝置類型
  • 從SP開機的映像(主要或備份)、其狀態和韌體版本
  • 韌體自動更新是否已啟用、以及上次更新狀態
system service-processor image show
。 -is-current 參數表示 SP 目前從其開機的映像(主要或備份)、而非安裝的韌體版本最新。
啟用或停用SP自動韌體更新
system service-processor image modify
根據預設、當ONTAP 手動下載新版SP韌體時、SP韌體會自動更新以更新版本的功能。不建議停用自動更新、因為這樣做可能會導致ONTAP 不理想或不合格的結合、使整個過程不符合理想的要求。
在節點上手動下載SP韌體映像
system node image get
註
在您執行之前 system node image 命令時、您必須將權限等級設為進階 (set -privilege advanced)、當系統提示您繼續時輸入 * y* 。
SP韌體映像是隨ONTAP 附於Image.您不需要手動下載SP韌體、除非您想要使用不同於ONTAP 隨附的SP韌體版本。
顯示ONTAP 從功能性更新中觸發的最新SP韌體更新狀態、包括下列資訊:
  • 最新SP韌體更新的開始和結束時間
  • 是否正在進行更新、以及完成的百分比
system service-processor image update-progress show
管理SSH存取SP的命令
僅將SP存取權授予指定的IP位址
system service-processor ssh add-allowed-addresses
封鎖指定的IP位址、使其無法存取SP
system service-processor ssh remove-allowed-addresses
顯示可存取SP的IP位址
system service-processor ssh show
一般SP管理命令
顯示一般SP資訊、包括:
  • 遠端管理裝置類型
  • 目前的SP狀態
  • 是否已設定SP網路
  • 網路資訊、例如公有IP位址和MAC位址
  • SP韌體版本和智慧型平台管理介面(IPMI)版本
  • 是否已啟用SP韌體自動更新
system service-processor show 若要顯示完整的 SP 資訊、必須使用 -instance 參數。
在節點上重新啟動SP
system service-processor reboot-sp
產生AutoSupport 並傳送包含從指定節點收集的SP記錄檔的資訊
system node autosupport invoke-splog
顯示叢集中所收集SP記錄檔的分配對應、包括位於每個收集節點的SP記錄檔順序編號
system service-processor log show-allocations
