管理在 ONTAP 叢集和 SVM 層級顯示的當日訊息文字
貢獻者 netapp-aaron-holt netapp-sumathi netapp-ahibbard netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-barbe
您可以在叢集或SVM層級管理當天訊息(MOTD)。根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。叢集管理員可針對每個SVM啟用或停用叢集層級的MOTD。
在 ONTAP 命令參照中深入瞭解"轉義序列"可用於動態產生 MOTD 內容的。
選擇
  • 在叢集層級管理MOTD:
    如果您想要…​ 然後…​
    如果沒有現有的MOTD、請為所有登入建立MOTD
    設定叢集層級的MOTD:
    `security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"]
    [-uri <ftp_or_http_addr>] }`
    如果未設定SVM層級的MOTD、請變更所有登入的MOTD
    修改叢集層級的MOTD:
    `security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"] }
    若未設定SVM層級的MOTD、請移除所有登入的MOTD
    將叢集層級的 MOTD 設定為空白字串 (""):
    security login motd modify -vserver <cluster_name> -message ""
    讓每個SVM都顯示叢集層級的MOTD、而非使用SVM層級的MOTD
    設定叢集層級的MOTD、然後在啟用叢集層級MOTD的情況下、將所有SVM層級的MOTD設為空白字串:
    1. `security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"]
    [-uri <ftp_or_http_addr>] }` .. security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" } -message "" -is-cluster-message-enabled true
    僅針對選取的SVM顯示MOTD、不使用叢集層級的MOTD
    將叢集層級的MOTD設為空白字串、然後為選取的SVM設定SVM層級的MOTD:
    1. security login motd modify -vserver <cluster_name> -message ""
    2. `security login motd modify -vserver <svm_name> { [-message "<text>"]
    [-uri <ftp_or_http_addr>] }` + 您可以視需要為每個SVM重複此步驟。
    針對所有(資料與管理)SVM、使用相同的SVM層級MOTD
    將叢集和所有SVM設定為使用相同的MOTD:
    `security login motd modify -vserver * { [-message "<text>"]
    [NOTE] ==== 如果您使用互動模式、CLI會提示您個別輸入叢集和每個SVM的MOTD。當系統提示您時、您可以將相同的MOTD貼到每個執行個體中。
    讓所有SVM都可選用叢集層級的MOTD、但不要在叢集登入時顯示MOTD
    設定叢集層級的MOTD、但停用叢集的顯示:
    [-uri <ftp_or_http_addr>] } -is-cluster-message-enabled false`
    當只有部分SVM同時具有叢集層級和SVM層級的MOTD時、請移除叢集層級和SVM層級的所有MOTD
    將叢集和所有SVM設定為使用MOTD的空白字串:
    security login motd modify -vserver * -message ""
    只有當其他SVM使用空字串、以及叢集層級使用不同的MOTD時、才可針對具有非空字串的SVM修改MOTD
    使用延伸查詢可選擇性修改MOTD:
    `security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" -message !"" } { [-message "<text>"]
    顯示單行或多行訊息中任意位置包含特定文字(例如「January」後面跟著「2015」)的所有 MOTD,即使文字分佈在不同的行上
    使用查詢顯示MOTD:
    security login motd show -message *"January"*"2015"*
    以互動方式建立包含多個和連續新行(也稱為行尾或EOLS)的MOTD。
  • 在SVM層級管理MOTD:
    在 SVM 內容中不需要指定 -vserver <svm_name>。
    如果您想要…​ 然後…​
    當SVM已經有現有的SVM層級MOTD時、請使用不同的SVM層級MOTD
    修改SVM層級的MOTD:
    當SVM已經有SVM層級的MOTD時、只能使用SVM的叢集層級MOTD
    將SVM層級MOTD設為空白字串、然後讓叢集管理員啟用SVM的叢集層級MOTD:
    1. security login motd modify -vserver <svm_name> -message ""
    2. (適用於叢集管理員) security login motd modify -vserver <svm_name> -is-cluster-message-enabled true
    當SVM目前同時顯示叢集層級和SVM層級的MOTD時、SVM不會顯示任何MOTD
