啟動或停止 ONTAP 節點以進行維護或疑難排解
貢獻者 netapp-sumathi netapp-thomi netapp-barbe netapp-aherbin
基於維護或疑難排解的理由、您可能需要啟動或停止節點。您可以從ONTAP 支援的CLI、開機環境提示字元或SP CLI執行此動作。
使用 SP CLI 命令 system power off 或 system power cycle 若要關閉或重新啟動節點、可能會導致節點關機不正確(也稱為 _ 不正常關機 _ )、無法取代使用 ONTAP 的正常關機 system node halt 命令。
在系統提示下重新啟動節點
您可以在系統提示字元中、以正常模式重新開機節點。節點已設定為從開機裝置(例如PC compactflash卡)開機。
步驟
  1. 如果叢集包含四個或更多節點、請確認要重新開機的節點未保留epsilon:
    1. 將權限層級設為進階:
      set -privilege advanced
    2. 判斷哪個節點擁有epsilon:
      cluster show
      以下範例顯示「'node1'」擁有epsilon:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          true
    node2                true    true          false
    node3                true    true          false
    node4                true    true          false
    4 entries were displayed.
    1. 如果要重新開機的節點保留了epsilon、請從節點移除epsilon:
      cluster modify -node node_name -epsilon false
    2. 將epsilon指派給另一個將維持正常運作的節點:
      cluster modify -node node_name -epsilon true
    3. 返回管理權限層級:
      set -privilege admin
  2. 使用 system node reboot 命令重新啟動節點。
    如果您未指定 -skip-lif-migration 參數時、命令會嘗試在重新開機之前、將資料和叢集管理同步移轉至另一個節點。如果LIF移轉失敗或逾時、重新開機程序便會中止、ONTAP 而導致錯誤顯示LIF移轉失敗。
    cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
    節點會開始重新開機程序。出現此畫面的功能登入提示、表示重新開機程序已完成。ONTAP
在ONTAP 開機環境提示字元中開機
當您處於節點的開機環境提示時、可以開機目前版本或ONTAP 是發行的支援版本。
步驟
  1. 使用從儲存系統提示存取開機環境提示 system node halt 命令。
    儲存系統主控台會顯示開機環境提示字元。
  2. 在開機環境提示字元中、輸入下列其中一個命令:
    若要開機…​ 輸入…​
    目前發行ONTAP 的
    boot_ontap
    從開機裝置獲得的鏡像ONTAP
    boot_primary
    來自開機裝置的支援鏡像ONTAP
    boot_backup
    如果您不確定要使用哪一個映像、您應該使用 boot_ontap 在第一個執行個體中。
關閉節點
如果某個節點沒有回應、或是支援人員引導您進行疑難排解、您可以關閉該節點。
步驟
  1. 如果叢集包含四個或更多節點、請確認要關閉的節點未保留epsilon:
    1. 將權限層級設為進階:
    2. 判斷哪個節點擁有epsilon:
      cluster show
    1. 如果要關閉的節點保留了epsilon、請從節點移除epsilon:
    3. 返回管理權限層級:
  2. 使用 system node halt 關閉節點的命令。
    如果您未指定 -skip-lif-migration 參數時、命令會嘗試在關機之前、同步將資料和叢集管理移轉至另一個節點。如果LIF移轉失敗或逾時、關機程序便會中止、ONTAP 而導致錯誤顯示LIF移轉失敗。
    您可以使用這兩種方式、在關機時手動觸發核心傾印 -dump 參數。
    下列範例會關閉名為「'node1'」的節點、以進行硬體維護:
    cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
