此產品有較新版本可以使用。
管理SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式
貢獻者 netapp-revathid
您需要使用SnapCenter VMware vSphere管理GUI的VMware vCenter外掛程式來停止、停用SnapCenter 或啟用VMware vSphere應用裝置的「VMware vSphere外掛程式」。
存取維護主控台
您可以使用適用於SnapCenter VMware vSphere的維護主控台來管理應用程式、系統和網路組態。您可以變更系統管理員密碼、維護密碼、產生支援服務組合、以及啟動遠端診斷。
開始之前
在停止及重新啟動SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere服務時、您應暫停所有排程。
關於這項工作
  • 系統會提供預設的使用者名稱和密碼給您。
    提示 部署後、請修改預設登入認證資料。
  • 啟用遠端診斷時、您必須為「診斷」使用者設定密碼。
    若要取得root使用者執行命令的權限、請使用Sudo <command>。
步驟
  1. 從VMware vSphere用戶端選取SnapCenter VMware插件所在的VM。
  2. 在VM上按一下滑鼠右鍵、然後在虛擬應用裝置的* Summary(摘要)索引標籤上、按一下 Launch Remote Console(啟動遠端主控台)以開啟維護主控台視窗。
    使用提供給您的預設維護主控台使用者名稱和密碼登入。
    錯誤:缺少圖形影像
  3. 您可以執行下列作業:
    • 選項1:應用程式組態
      1 )顯示 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 摘要
      2 )啟動適用於 VMware vSphere 服務的 SnapCenter 外掛程式
      3 )停止 VMware vSphere 服務的 SnapCenter 外掛程式
      4 )變更登入 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere UI 的使用者名稱和密碼
      5 )變更 MySQL 密碼
      6) MySQL 備份與還原
    • 選項2:系統組態
      1) 重新啟動虛擬機器
      2 )關閉虛擬機器
      3 )變更「 Maint 」使用者密碼
      4 )變更時區
      5 )變更 NTP 伺服器
      6 )停用 SSH 存取
      7 )增加監用磁碟大小( / 監用)
      8 )升級
      9 )安裝 VMware Tools
    • 選項3:網路組態
      1 )顯示 IP 位址設定
      2 )變更 IP 位址設定
      3) 顯示網域名稱搜尋設定
      4 )變更網域名稱搜尋設定
      5) 顯示靜態路由
      6) 變更靜態路由
      7) 提交變更
      8) Ping 主機
    • 選項4:支援與診斷
      1 )產生支援服務組合
      2 )存取診斷 Shell
      3 )啟用遠端診斷存取
      4 )產生核心傾印套件
從SnapCenter 維護主控台修改VMware vCenter外掛程式密碼
如果您不知道SnapCenter VMware vSphere管理GUI適用的VMware vSphere Plug-in管理密碼、可以從維護主控台設定新密碼。
開始之前
關於這項工作
使用預設的使用者名稱密碼登入SnapCenter VMware外掛程式的維護主控台。
步驟
    錯誤:缺少圖形影像
  3. 輸入「* 1*」作為「應用程式組態」。
  4. 輸入「* 4*」以變更使用者名稱或密碼。
  5. 輸入新密碼。
    停止並重新啟動VMware虛擬應用裝置服務。SnapCenter
建立及匯入憑證
SnapCenter VMware 外掛程式採用 SSL 加密與用戶端瀏覽器進行安全通訊。雖然這確實可以實現網路傳輸的加密資料,但建立新的自我簽署憑證、使用您自己的憑證授權單位 (CA) 基礎架構或第三方 CA,可確保憑證在您的環境中是唯一的。請參閱 "知識庫文章:如何建立SSL憑證及/或將其匯入VMware外掛SnapCenter 程式以供VMware使用"。
從SnapCenter vCenter取消登錄VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式
如果您在SnapCenter 連結模式的vCenter中停止使用VMware vCenter外掛程式服務、則並非所有連結的vCenter都能使用資源群組、即使SnapCenter 其他連結的vCenter正在執行VMware插件服務也一樣。
您必須SnapCenter 手動取消登錄VMware的更新程式。
步驟
  1. 在連結的vCenter SnapCenter 上停止使用VMware插件服務、請瀏覽至「受管理物件參考(MOB)」管理程式。
  2. 在「內容」選項中、選取「擴充管理程式」以顯示已登錄的副檔名清單。
  3. 取消登錄副檔名 com.netapp.scv.client 和 com.netapp.aegis。
停用SnapCenter 並啟用VMware vSphere的功能支援功能
如果您不再需要SnapCenter 使用資料保護功能、則必須變更SnapCenter VMware插件的組態。例如、如果您在測試環境中部署外掛程式、可能需要停用SnapCenter 該環境中的功能、並在正式作業環境中啟用這些功能。
開始之前
  • 您必須擁有系統管理員權限。
  • 請確定沒有SnapCenter 執行任何不可用的功能。
關於這項工作
停用SnapCenter VMware vCenter外掛程式時、所有資源群組都會暫停、而且外掛程式會在vCenter中取消登錄為擴充。
啟用SnapCenter VMware vCenter外掛程式時、外掛程式會在vCenter中登錄為擴充、所有資源群組都會處於正式作業模式、而且所有排程都會啟用。
步驟
  1. 選用:備份SnapCenter VMware的VMware插件MySQL儲存庫、以備您將其還原至新的虛擬應用裝置時使用。
  2. 使用格式登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI https://<OVA-IP-address>:8080。
    部署外掛程式時、會顯示VMware的IP of the VMware外掛程式。SnapCenter
  3. 按一下左導覽窗格中的*組態*、然後取消選取「外掛程式詳細資料」區段中的「服務」選項、以停用外掛程式。
  4. 確認您的選擇。
    • 如果您只使用SnapCenter VMware的VMware vCenter外掛程式來執行VM一致的備份
      外掛程式已停用、不需要採取進一步行動。
    • 如果您使用SnapCenter VMware vCenter外掛程式來執行應用程式一致的備份
      外掛程式已停用、需要進一步清理。
      1. 登入VMware vSphere。
      2. 關閉VM電源、然後刪除VM。
      3. 在左側瀏覽器畫面中、用滑鼠右鍵按一下SnapCenter VMware外掛程式的執行個體( .ova 檔案」(部署虛擬應用裝置時使用的檔案)、然後選取*從磁碟刪除*。
      4. 登入SnapCenter 以供使用、然後移除vSphere主機。
移除SnapCenter VMware vSphere的功能性外掛程式
如果您不再需要使用SnapCenter 「還原資料保護」功能、則必須停用SnapCenter 「VMware」外掛程式、從vCenter將其取消登錄、然後從SnapCenter vCenter移除「VMware」外掛程式、再手動刪除剩餘的檔案。
開始之前
  • 您必須擁有系統管理員權限。
步驟
  1. 使用格式登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI https://<OVA-IP-address>:8080。
  2. 按一下左導覽窗格中的*組態*、然後取消選取「外掛程式詳細資料」區段中的「服務」選項、以停用外掛程式。
  3. 登入VMware vSphere。
  4. 在左側瀏覽器畫面中、用滑鼠右鍵按一下SnapCenter VMware外掛程式的執行個體( .tar 部署虛擬應用裝置時所使用的檔案)、然後選取*從磁碟刪除*。
  5. 手動刪除中的下列檔案 /etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity/com.netapp.scvm.webclient-4.5.0.5942045/plugins vCenter伺服器資料夾:
    vsc-httpclient3-security.jar
    scv-api-model.jar
    scvm_webui_service.jar
    scvm_webui_ui.war
    gson-2.5.jar
  6. 如果您使用SnapCenter VMware支援其他SnapCenter 的VMware插件來進行應用程式一致的備份、請登入SnapCenter 到VMware、然後移除vSphere主機。
完成後
虛擬應用裝置仍在部署中、SnapCenter 但已移除VMware的VMware插件。
移除VMware SnapCenter vCenter外掛程式的主機VM之後、該外掛程式可能會一直列在vCenter中、直到重新整理本機vCenter快取為止。但是、由於外掛程式已移除、因此無法SnapCenter 在該主機上執行任何VMware vSphere功能。如果您要重新整理本機vCenter快取、請先確定應用裝置在SnapCenter 「VMware外掛程式組態」頁面上處於「已停用」狀態、然後重新啟動vCenter Web用戶端服務。
