此產品有較新版本可以使用。
部署後所需的操作和問題
貢獻者 netapp-revathid
部署適用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere後,您必須完成安裝。
部署後必要的操作
如果您是新的SnapCenter用戶,則必須先將儲存虛擬機器新增至SnapCenter ,然後才能執行任何資料保護作業。新增儲存虛擬機器時,指定管理 LIF。您也可以新增叢集並指定叢集管理 LIF。有關添加存儲的信息,請參閱"新增儲存"。
您可能遇到的部署問題
  • 部署虛擬設備後,在下列情況下,儀表板上的「備份作業」標籤可能無法載入:
    • 您正在執行 IPv4 位址,並且有兩個用於SnapCenter VMware vSphere 主機的 IP 位址。結果,作業請求被傳送到SnapCenter伺服器無法辨識的 IP 位址。為了防止此問題,請新增要使用的 IP 位址,如下所示:
      1. 導覽至部署適用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere的位置: /opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc
      2. 開啟檔案 network-interface.properties。
      3. 在 `network.interface=10.10.10.10`在欄位中,新增您想要使用的 IP 位址。
    • 您有兩個 NIC。
  • 部署SnapCenter Plug-in for VMware vSphere後,適用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere的vCenter 中的 MOB 項目可能仍顯示舊版編號。當 vCenter 中正在執行其他作業時,可能會發生這種情況。 vCenter 最終會更新該條目。
若要解決這些問題,請執行以下操作:
  1. 清除瀏覽器緩存,然後檢查 GUI 是否正常運作。
    如果問題仍然存在,請重新啟動 VMware vSphere 用戶端服務
  2. 登入 vCenter,然後在工具列中選擇 選單,然後選擇 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
管理身份驗證錯誤
如果您不使用管理員憑證,部署SnapCenter Plug-in for VMware vSphere或移轉後可能會收到驗證錯誤。如果遇到身份驗證錯誤,則必須重新啟動服務。
步驟
  1. 使用下列格式登入SnapCenter Plug-in for VMware vSphere管理 GUI https://<appliance-IP-address>:8080 。使用管理員使用者名稱、密碼和 MFA 令牌詳細資料登入。可以從維護控制台產生 MFA 令牌。
  2. 重新啟動服務。
使用SnapCenter伺服器SnapCenter Plug-in for VMware vSphere
如果您想要在SnapCenter中執行基於 VMDK 的應用程式工作流程(針對虛擬化資料庫和檔案系統的基於應用程式的保護工作流程),則必須向SnapCenter伺服器SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
開始之前
  • 您必須執行SnapCenter Server 4.2 或更高版本。
  • 您必須已部署並啟用SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
關於此任務
  • 您可以使用SnapCenter GUI 新增「vsphere」類型主機,並向SnapCenter伺服器SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
    連接埠 8144 是預先定義的,SnapCenter Plug-in for VMware vSphere內的通訊。
    您可以在同一SnapCenter伺服器上註冊SnapCenter Plug-in for VMware vSphere實例,以支援虛擬機器上基於應用程式的資料保護作業。您無法在多個SnapCenter伺服器上SnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
  • 對於連結模式下的 vCenter,您必須為每個 vCenterSnapCenter Plug-in for VMware vSphere。
步驟
  1. 在SnapCenter GUI 左側導覽窗格中,選擇 Hosts。
  2. 驗證頂部是否選擇了“託管主機”選項卡,然後找到虛擬設備主機名稱並驗證它是否從SnapCenter伺服器解析。
  3. 選擇“新增”以啟動精靈。
  4. 在「新增主機」對話方塊中,指定要新增至SnapCenter伺服器的主機,如下表所示:
    對於這個領域… 這樣做…
    主機類型
    選擇 vSphere 作為主機類型。
    主機名稱
    驗證虛擬設備的 IP 位址。
    憑證
    輸入部署期間提供的SnapCenter Plug-in for VMware vSphere的使用者名稱和密碼。
  5. 選擇*提交*。
    成功新增 VM 主機後,它將顯示在「受管主機」標籤上。
  6. 在左側導覽窗格中,選擇“設定”,然後選擇“憑證”選項卡,然後選擇“新增”為虛擬裝置新增憑證。
  7. 提供部署SnapCenter Plug-in for VMware vSphere期間指定的憑證資訊。
    註 您必須在身份驗證欄位中選擇 Linux。
完成後
如果修改了SnapCenter Plug-in for VMware vSphere,則必須使用SnapCenter託管主機頁面更新SnapCenter伺服器中的註冊。
