SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2
SCV 所需的最低 ONTAP 權限
貢獻者 netapp-jani jani ronya netapp-madhulik
所需的最低限度驗證權限會因您使用的資料保護功能的各個方面而有所不同。ONTAP SnapCenter
註 從 SnapCenter Plug-in for VMware ( SCV ) 5.0 開始、您需要將 HTTP 和 ONTAPI 類型的應用程式新增為任何具有自訂角色型存取選擇控制閥的 ONTAP 使用者的使用者登入方法。如果無法存取這些應用程式、備份將會失敗。您需要重新啟動選擇控制閥服務、以識別 ONTAP 使用者登入方法的變更。
需要最低ONTAP 的權限
所有SnapCenter 的實體外掛程式都需要下列最低權限。
All Access 命令:最低 ONTAP Privileges 。
事件generate-autosup-log
工作歷史記錄顯示
工作展示
工作停止
LUN LUN LUN建立LUN刪除LUN igroup新增LUN igroup建立LUN igroup刪除LUN igroup重新命名LUN igroup顯示LUN對應新增報告節點LUN對應建立LUN對應刪除LUN對應移除報告節點LUN對應顯示LUN修改LUN移入Volume LUN離線LUN線LUN持續保留清除LUN重新調整LUN序列大小 LUN顯示
SnapMirror清單目的地SnapMirror原則附加規則SnapMirror原則修改規則SnapMirror原則移除規則SnapMirror原則顯示SnapMirror還原SnapMirror顯示SnapMirror顯示SnapMirror顯示SnapMirror顯示歷史記錄SnapMirror更新SnapMirror更新ls-set
版本
Volume clone create volume clone show volume clone 分割 start volume clone 分割狀態 volume clone 分割 stop volume create volume destroy volume file clone create volume file show-disk-usage SnapLock volume offline volume clase-feature volume 修改 volume qtree create volume qtree delete volume qtree 修改 volume qtree show volume 限制 Volume 顯示 Volume 快照建立 Volume 快照刪除 Volume 快照修改 Volume snapshot mode-time-cluse-time-cluse-time-cluse-cluse-命令 重命名 Volume
vserver cifs vserver export-policy vserver export-policy create vserver export-policy delete vserver export-policy rule create vserver export-policy rule show vserver export-policy show vserver iscsi vserver nvme subsystem controller vserver nvme subsystem controller show vserver nvme subsystem create vserver nvme subsystem delete vserver nvme subsystem host vserver nvme subsystem host show vserver nvme subsystem host add vserver nvme subsystem host remove vserver nvme subsystem map vserver nvme subsystem map show vserver nvme subsystem map add vserver nvme subsystem map remove vserver nvme subsystem modify vserver nvme subsystem show vserver nvme namespace create vserver nvme namespace delete vserver nvme namespace modify vserver nvme namespace show network interface
唯讀命令:最低 ONTAP Privileges
cluster identity show network interface show vserver
vserver 一致性群組
建立與資料 Vserver 關聯的角色時,您可以忽略 cluster identity show cluster level 命令。
註 您可以忽略有關不支援的 vserver 命令的警告訊息。
其他ONTAP 資訊
  • 您需要 ONTAP 9.12.1 或更新版本才能使用 SnapMirror 主動式同步功能。
  • 若要使用防竄改快照( TPS )功能:
    • 您需要適用於 SAN 的 ONTAP 9.13.1 及更新版本
    • 您需要適用於 NFS 的 ONTAP 9.12.1 及更新版本
  • 對於透過 TCP 和 NVMe over FC 傳輸協定的 NVMe ,您需要有 ONTAP 9 。 10.1 及更新版本。
註 從ONTAP版本 9.11.1 開始,與ONTAP叢集的通訊是透過 REST API 進行的。 ONTAP使用者應該啟用 http 應用程式。但是,如果發現ONTAP REST API 有問題,設定鍵「FORCE_ZAPI」有助於切換到傳統的 ZAPI 工作流程。您可能需要使用組態 API 新增或更新此金鑰並將其設為 true。請參閱知識庫文章, "如何使用 RestAPI 編輯選擇控制閥的組態參數"了解更多。
