SnapCenter Software 6.0
此產品有較新版本可以使用。
監控工作、排程、事件和記錄
您可以從「監控」頁面監控工作進度、取得排程工作的相關資訊、以及檢閱事件和記錄。
監控工作
您可以檢視SnapCenter 有關還原備份、複製、還原及驗證工作的資訊。您可以根據開始和結束日期、工作類型、資源群組、原則或 SnapCenter 外掛程式來篩選此檢視。 您也可以取得指定工作的其他詳細資料和記錄檔。
您也可以監控與SnapMirror和SnapVault SnapMirror作業有關的工作。
註 除非指派SnapCenter 「管理員」或其他超級使用者角色、否則您只能監控您所建立及與您相關的工作。
您可以執行下列與監控工作相關的工作:
  • 監控備份、複製、還原及驗證作業。
  • 檢視工作詳細資料和報告。
  • 停止排程的工作。
管理排程的備份工作
從 SnapCenter 6.0.1 版本開始,新增了一個參數 *JobContcurrency卻 可以設定臨界值,以設定任何指定時間可執行的排程工作數。這可讓您根據系統硬體組態來控制想要執行的備份數量。
分配給 JobConcurrencyValueHold 的默認值爲 0 ,並且被禁用。如果您在排程備份期間觀察到效能降低,您可以透過指派值來啟用。
註 如果您啟用 *JobConcurrencyThreshold * 來管理並行工作, SnapCenter 將不允許您控制備份順序,而且備份可能不會在排程中指定的時間觸發。
步驟
  1. 設定 C:\Program NetApp SnapManager , Web.UI.dll.config 的 JobConcurrencyValueHolding 參數值 SnapCenter 。
  2. 按一下 [IIS] > [ 應用程式集區 ] > [IIS] > SnapCenter [Restart] ,以回收 SnapCenter 應用程式集區。
  3. 按一下 [IIS] > [ 網站 ] > [IIS] > SnapCenter [Restart] > [Restart] ,重新啟動 SnapCenter Web 服務
管理過時的工作
過時工作是因為 SnapCenter 中斷或工作更新不當所造成。從 SnapCenter 6.0.1 版本開始,我們會推出預先定義的排程,以清除這些卡住超過 72 小時的過時工作。您可以編輯可設定的參數 * CleanUpStaleJobsIntervalHours * 來變更排程頻率。
您可以在 * 監控 * > * 排程 * > * SnapCenter > StaleJobCleanUp* 中執行排程,以觸發隨需清理。
步驟
  1. 設定 C : \Program NetApp , SnapCenter SnapManager , Web.UI.dll.config 中 _CleanUpStaleJobsIntervalHours 參數的值。
監控排程
您可能想要檢視目前的排程、以判斷作業開始時間、上次執行時間、以及下次執行時間。您也可以決定執行作業的主機、以及作業的資源群組和原則資訊。
步驟
  1. 在左導覽窗格中、按一下*監控*。
  2. 在「監視器」頁面中、按一下*排程*。
  3. 選取資源群組和排程類型。
  4. 檢視排程作業清單。
監控事件
您可以檢視SnapCenter 系統中的各種事件清單、例如使用者建立資源群組或系統啟動活動(例如建立排程備份)。您可能想要檢視事件、以判斷備份或還原作業等作業目前是否在進行中。
關於此工作
所有工作資訊都會顯示在「事件」頁面中。例如、當備份工作開始時、會出現「備份開始」事件。備份完成後、會出現「Backup complete'(備份完成)」事件。
步驟
  1. 在左導覽窗格中、按一下*監控*。
  2. 在「監控」頁面中、按一下「事件」。
  3. (選用)在「Filter(篩選器)」方塊中、輸入開始或結束日期、事件類別(例如備份、資源群組或原則)和嚴重性層級、然後按一下「* Apply (套用)」。或者、也可以在「搜尋」方塊中輸入字元。
  4. 檢視事件清單。
監控記錄
您可以檢視及下載SnapCenter 《支援服務器的更新記錄》、SnapCenter 《支援主機代理程式的更新記錄》及外掛程式記錄。您可能想要檢視記錄、以協助疑難排解。
關於此工作
您可以篩選記錄、只顯示特定的記錄嚴重性層級:
  • 偵錯
  • 資訊
  • 警告
  • 錯誤
  • 致命的
您也可以取得工作層級記錄、例如有助於疑難排解備份工作失敗原因的記錄。如需工作層級記錄、請使用*監控*>*工作*選項。
步驟
  1. 在左導覽窗格中、按一下*監控*。
  2. 在「工作」頁面中、選取工作、然後按一下「下載記錄」。
    下載的壓縮資料夾包含工作記錄和一般記錄。壓縮資料夾名稱包含所選的工作ID和工作類型。
  3. 在「監控」頁面中、按一下「記錄」。
  4. 選取記錄類型、主機和執行個體。
    如果您選取日誌類型為 * 外掛程式 * 、則可以選取主機或 SnapCenter 外掛程式。 如果記錄類型為 * 伺服器 * 、則無法執行此動作。
  5. 若要依特定來源、訊息或記錄層級篩選記錄、請按一下欄標題頂端的篩選圖示。
    若要顯示所有記錄、請選擇 * 大於或等於 * 作為 Debug 層級。
  6. 按一下*重新整理*。
  7. 檢視記錄清單。
  8. 按一下「下載」下載記錄。
在大型組態中、若要獲得最佳效能、您應該SnapCenter 使用PowerShell Cmdlet將適用於的記錄設定設為最小層級。
Set-SmLogSettings -LogLevel All -MaxFileSize 10MB -MaxSizeRollBackups 10 -JobLogsMaxFileSize 10MB -Server
註 若要在容錯移轉工作完成後存取健全狀況或組態資訊、請執行 Cmdlet Get-SmRepositoryConfig。
移除SnapCenter 不完整的工作和記錄
您可以移除SnapCenter 來自NetApp的備份、還原、複製及驗證工作和記錄。除非您將成功和失敗的工作記錄移除、否則系統會無限期儲存這些記錄。SnapCenter您可能想要移除這些項目以補充儲存空間。
關於此工作
目前不得有任何工作在運作中。您可以提供工作ID來移除特定工作、也可以在指定期間內移除工作。
您不需要將主機置於維護模式即可移除工作。
步驟
  1. 啟動PowerShell。
  2. 在命令提示字元中輸入: Open-SMConnection
  3. 在命令提示字元中輸入: Remove-SmJobs
  4. 在左導覽窗格中、按一下*監控*。
  5. 在「監控」頁面中、按一下「工作」。
  6. 在「工作」頁面中、檢閱工作狀態。
相關資訊
您可以執行_Get-Help命令name_來取得可搭配Cmdlet使用之參數及其說明的相關資訊。或者、您也可以參閱 "《軟件指令程式參考指南》SnapCenter"。
