SnapCenter software
新增主機並安裝適用於 IBM Db2 的 SnapCenter 外掛的前提條件
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-soumikd netapp-nsriram
新增主機並安裝外掛程式套件之前、您必須先完成所有需求。SnapCenter Plug-in for IBM DB2 支援 Windows , Linux 和 AIX 環境。
  • 您必須在主機上安裝 Java 17(Oracle Java、OpenJDK 或 SAP JDK,適用於 SnapCenter 6.2.1 及更新版本)或 Java 11(適用於 SnapCenter 6.2 及更早版本)。
    註 Windows 和 Linux 主機不支援 IBM Java。
  • 對於 Windows 、外掛程式建立者服務應使用「 'LocalSystem' 」 Windows 使用者執行、這是以網域管理員身分安裝適用於 IBM DB2 的外掛程式時的預設行為。
  • 在Windows主機上安裝外掛程式時、如果您指定的認證不是內建的、或是使用者屬於本機工作群組使用者、則必須停用主機上的UAC.SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows 預設會在 Windows 主機上與 IBM DB2 外掛程式一起部署。
  • SnapCenter 伺服器應可存取 IBM DB2 主機的外掛程式 8145 或自訂連接埠。
Windows主機
  • 您必須擁有具有本機系統管理員權限的網域使用者、並在遠端主機上具有本機登入權限。
  • 在 Windows 主機上安裝適用於 IBM DB2 的外掛程式時、會自動安裝適用於 Microsoft Windows 的 SnapCenter 外掛程式。
  • 您必須為root或非root使用者啟用密碼型SSH連線。
Linux 和 AIX 主機
  • 您必須在 Linux 或 AIX 主機上安裝 Java 17(Oracle Java、OpenJDK 或 SAP JDK,適用於 SnapCenter 6.2.1 及更新版本)或 Java 11(適用於 SnapCenter 6.2 及更早版本)。
    註 非 root 使用者必須擁有執行權限才能執行 Java。
  • 對於在 Linux 主機上執行的 IBM DB2 資料庫、當安裝適用於 IBM DB2 的外掛程式時、會自動安裝適用於 UNIX 的 SnapCenter 外掛程式。
  • 您應該將 * bash* 作為外掛程式安裝的預設 Shell 。
補充命令
若要在 SnapCenter Plug-in for IBM DB2 上執行補充命令,您必須將其包含在 allowed_commands.config 檔案中。
  • Windows 主機上的預設位置: C:\Program NetApp SnapCenter , SnapCenter Plug-in Creator\etc\allowed_commands.config
  • Linux 主機上的預設位置: _/opt/oracle/scc/etc/allowed_commands.config NetApp SnapCenter
若要在外掛主機上允許輔助命令,請在編輯器中開啟 allowed_commands.config 檔案。在單獨的行中輸入每個命令,命令不區分大小寫。請務必指定完整路徑名稱,並在路徑名稱包含空格時,以引號( " )括住路徑名稱。
例如:
命令: mount
命令: umount
命令: "C:\Program Files\NetApp\SnapCreator commands\sdcli.exe"
命令: myscript.bat
如果 allowed_commands.config 檔案不存在,命令或指令碼執行將會遭到封鎖,工作流程將會失敗,並顯示下列錯誤:
"[/mnt/mount -a] 不允許執行。在外掛程式主機上的檔案 %s 中新增命令以進行授權。 "
如果命令或指令碼未出現在 allowed_commands.config 中,命令或指令碼的執行將會遭到封鎖,工作流程將會失敗,並顯示下列錯誤:
註 您不應使用萬用字元項目( * )來允許所有命令。
為Linux主機的非root使用者設定Sudo權限
SnapCenter 可讓非 root 使用者安裝適用於 Linux 的 SnapCenter 外掛程式套件,並啟動外掛程式程序。外掛程式程序將以有效的非root使用者身分執行。您應該為非root使用者設定Sudo權限、以提供對多個路徑的存取權。
您需要的是什麼
  • Sudo 1.8.7版或更新版本。
  • 如果 umask 是 0027 ,請確定 Java 資料夾和其中的所有檔案都應具有 555 的權限。否則,外掛程式安裝可能會失敗。
  • 對於非 root 使用者、請確保非 root 使用者和使用者群組的名稱相同。
  • 編輯_/etc/ssh / sshd_config_檔案、以設定訊息驗證代碼演算法:Macs HMAC - SHA2-256和MAC HMAC - SHA2-512。
    更新組態檔後、重新啟動sshd服務。
    範例:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
關於此工作
您應該為非root使用者設定Sudo權限、以便存取下列路徑:
  • /home/Linux使用者/.sc_NetApp/snapcenter_linux_host_plugin.bin
  • /custature_location / NetApp/snapcenter/spl/installal/plugins/uninstall
  • /cust_LOUSE/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
步驟
  1. 登入您要安裝SnapCenter 適用於Linux的支援套件的Linux主機。
  2. 使用visudo Linux公用程式、將下列行新增至/etc/udoers檔案。
    Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
    Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
    LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
    Defaults: LINUX_USER !visiblepw
    Defaults: LINUX_USER !requiretty
    註 如果您有RAC設定、以及其他允許的命令、您應該將下列項目新增至/etc/udoers檔案:「/setc/bin/olsnodes <crs_home> 」
您可以從/etc/oracle/OLR.loc_檔案取得_crs_home_的 值。
_Linux使用者_是您所建立的非root使用者名稱。
您可以從 SC_UNIT_plugins_checksum . txt 檔案取得 _checksum 值 _ 、檔案位於:
  • C : \ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package 儲存庫 \SC_UNIX 外掛程式 _checksum . txt (如果 SnapCenter 伺服器安裝在 Windows 主機上)。
  • 如果 SnapCenter 伺服器安裝在 Linux 主機上、則為 /opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository /SC_UNIT_plugin_checksum . txt_ 。
重要 此範例只能做為建立自己資料的參考。
為非root使用者設定適用於AIX主機的Sudo權限
支援非root使用者安裝適用於AIX的支援套件、並啟動外掛程式的程序。SnapCenter SnapCenter外掛程式程序將以有效的非root使用者身分執行。您應該為非root使用者設定Sudo權限、以提供對多個路徑的存取權。
您需要的是什麼
  • Sudo 1.8.7版或更新版本。
    更新組態檔後、重新啟動sshd服務。
    範例:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #Ciphers aes128-cbc
    Protocol 2
    MACs hmac-sha2-256
關於此工作
  • /home/AIX_USER/.SC_NetApp/snapcenter_AIX_host_plugin.bsx
步驟
  1. 登入您要在其中安裝SnapCenter 適用於AIX的整套件的AIX主機。
    Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx,
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh
    AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD
    Defaults: AIX_USER !visiblepw
    Defaults: AIX_USER !requiretty
_AIX_USER_是您所建立的非root使用者名稱。
