SnapCenter software
新增主機並在遠端主機上安裝 MySQL 外掛套件
貢獻者 netapp-nsriram netapp-soumikd
您必須使用SnapCenter 「更新主機」頁面來新增主機、然後安裝外掛程式套件。外掛程式會自動安裝在遠端主機上。您可以新增主機並安裝個別主機的外掛程式套件。
開始之前
  • 如果 SnapCenter 伺服器主機的作業系統為 Windows 2019 、而外掛主機的作業系統為 Windows 2022 、則應執行下列步驟:
    • 升級至 Windows Server 2019 ( OS Build 17763.5936 )或更新版本
    • 升級至 Windows Server 2022 ( OS Build 20348.2402 )或更新版本
  • 您必須是指派給具有外掛安裝和解除安裝權限之角色的使用者、例如SnapCenter 「支援管理員」角色。
  • 在Windows主機上安裝外掛程式時、如果您指定的認證不是內建的、或是使用者屬於本機工作群組使用者、則必須停用主機上的UAC.
  • 您應確保訊息佇列服務正在執行中。
  • 管理文件包含有關管理主機的資訊。
關於這項工作
  • 您無法將SnapCenter 某個支援服務器作為外掛主機新增至另SnapCenter 一個支援服務器。
步驟
  1. 在左側導覽窗格中、按一下*主機*。
  2. 驗證頂端是否已選取*託管主機*索引標籤。
  3. 按一下「 * 新增 * 」。
  4. 在「hosts」(主機)頁面中、執行下列動作:
    針對此欄位…​ 執行此動作…​
    主機類型
    選取主機類型:
    • Windows
    • Linux
      註 MySQL 外掛程式必須安裝在 MySQL 資料庫伺服器上。
    主機名稱
    輸入通訊主機名稱。輸入主機的完整網域名稱(FQDN)或IP位址。取決於DNS的正確組態。SnapCenter因此、最佳做法是輸入FQDN。
    認證資料
    選取您所建立的認證名稱、或建立新認證。認證資料必須具有遠端主機的管理權限。如需詳細資訊、請參閱建立認證的相關資訊。
    您可以將游標放在所提供的認證名稱上、以檢視認證資料的詳細資料。
    註 認證驗證模式取決於您在「新增主機」精靈中指定的主機類型。
  5. 在選取要安裝的外掛程式區段中、選取要安裝的外掛程式。
    使用 REST API 安裝適用於 MySQL 的外掛程式時、您必須將版本通過 3.0 。例如 MySQL : 3.0
  6. (可選)單擊*更多選項*。
    針對此欄位…​ 執行此動作…​
    連接埠
    保留預設連接埠號碼或指定連接埠號碼。預設連接埠號碼為8145。如果SnapCenter 將該伺服器安裝在自訂連接埠上、該連接埠編號將會顯示為預設連接埠。
    註 如果您手動安裝外掛程式並指定自訂連接埠、則必須指定相同的連接埠。否則、作業將會失敗。
    安裝路徑
    MySQL 外掛程式安裝在 MySQL 用戶端主機上、此主機可以位於 Windows 系統或 Linux 系統上。
    • 針對適用於Windows的「更新程式套件」、預設路徑為C:\Program Files\NetApp\SnapCenter。SnapCenter您也可以自訂路徑。
    • 對於適用於Linux的「版本套件」、預設路徑為/opp/NetApp/snapcenter。SnapCenter您也可以自訂路徑。
    跳過預先安裝檢查
    如果您已手動安裝外掛程式、但不想驗證主機是否符合安裝外掛程式的需求、請選取此核取方塊。
    新增叢集中的所有主機
    不適用。
    使用群組託管服務帳戶(GMSA)來執行外掛程式服務
    不適用。
  7. 按一下*提交*。
    如果您尚未選取「跳過預先檢查」核取方塊、系統會驗證主機是否符合安裝外掛程式的需求。磁碟空間、RAM、PowerShell版本、.NET版本、位置(適用於Windows外掛程式)和Java版本(適用於Linux外掛程式)均已根據最低需求進行驗證。如果不符合最低要求、則會顯示適當的錯誤或警告訊息。
    如果錯誤與磁碟空間或RAM有關、您可以更新位於C:\Program Files\NetApp\SnapCenter Webapp的Web.config檔案、以修改預設值。如果錯誤與其他參數有關、您必須修正問題。
    註 在HA設定中、如果您要更新web.config檔案、則必須更新兩個節點上的檔案。
  8. 如果主機類型為Linux、請驗證指紋、然後按一下*確認並提交*。
    在叢集設定中、您應該驗證叢集中每個節點的指紋。
    註 即使先前已將同一部主機新增至SnapCenter 更新版本、而且指紋已確認、指紋驗證也是必要的。
  9. 監控安裝進度。
    • 對於 Windows 外掛程式、安裝與升級記錄檔位於: _C : \Windows\SnapCenter 外掛程式 <JOBID>
    • 對於 Linux 外掛程式、安裝記錄檔位於: <JOBID> 。記錄檔位於: <JOBID>
完成後
如果您想要升級至 SnapCenter 6.0 版本、現有的 MySQL Perl 外掛程式將會從遠端外掛程式伺服器解除安裝。
