SnapCenter software
使用 SnapCenter 為 MySQL 建立資源群組並附加原則
貢獻者 netapp-nsriram netapp-soumikd
資源群組是您必須新增要備份及保護之資源的容器。資源群組可讓您同時備份與特定應用程式相關的所有資料。任何資料保護工作都需要資源群組。您也必須將一或多個原則附加至資源群組、以定義您要執行的資料保護工作類型。
關於這項工作
  • 對於 ONTAP 9.12.1 及更低版本、從 SnapLock 資料保險箱快照建立的複本作為還原的一部分、將會繼承 SnapLock 資料保險箱到期時間。儲存管理員應在 SnapLock 到期後手動清理複本。
步驟
  1. 在左導覽窗格中、按一下*資源*、然後從清單中選取適當的外掛程式。
  2. 在「資源」頁面中、按一下「新增資源群組」。
  3. 在「名稱」頁面中、執行下列動作:
    針對此欄位…​ 執行此動作…​
    名稱
    輸入資源群組的名稱。
    註 資源群組名稱不得超過250個字元。
    標記
    輸入一或多個標籤、以協助您稍後搜尋資源群組。
    例如、如果您將HR新增為多個資源群組的標記、則稍後可以找到與HR標記相關聯的所有資源群組。
    使用自訂名稱格式進行快照複本
    選取此核取方塊、然後輸入您要用於快照名稱的自訂名稱格式。
    例如、customtext資源group原則主機名稱或資源group主機名稱。根據預設、快照名稱會附加時間戳記。
  4. 在「資源」頁面中、從*主機*下拉式清單中選取主機名稱、並從*資源類型*下拉式清單中選取資源類型。
    這有助於篩選螢幕上的資訊。
  5. 從「可用資源」區段中選取資源、然後按一下向右箭頭、將其移至「選取的資源」區段。
  6. 在「應用程式設定」頁面中、執行下列動作:
    1. 按一下*備份*箭頭以設定其他備份選項:
      啟用一致性群組備份並執行下列工作:
    針對此欄位…​ 執行此動作…​
    讓您有時間等待一致性群組快照作業完成
    選取 * 緊急 * 、 * 中 * 或 * 放鬆 * 以指定快照作業完成的等待時間。
    「緊急」= 5秒、「中」= 7秒、「輕鬆」= 20秒。
    停用WAFL Sync
    選擇此選項可避免強制WAFL 使用不一致點。
    + 應用程式設定
    1. 按一下 * 指令碼 * 箭頭、然後輸入停止、快照和取消停止作業的前置和後置命令。您也可以輸入要在發生故障時結束之前執行的預先命令。
    2. 按一下「自訂組態」箭頭、然後輸入使用此資源進行所有資料保護作業所需的自訂金鑰值配對。
      參數 設定 說明
      archive記錄啟用
      (是/否)
      可讓歸檔記錄管理刪除歸檔記錄。
      archive記錄保留
      天數
      指定保存記錄檔保留的天數。
      此設定必須等於或大於NTAP_snapshot保留。
      archive記錄目錄
      change_info_directory/logs
      指定包含歸檔記錄檔之目錄的路徑。
      archive記錄_EXT
      副檔名
      指定歸檔記錄檔副檔名長度。
      例如、如果歸檔記錄是log_backup_0_0_0_0.161518551942 9、且file_extension值為5、則記錄的副檔名將保留5位數、即16151。
      Archion_log_recsure_SE架構
      (是/否)
      可管理子目錄內的歸檔記錄。
      如果歸檔記錄位於子目錄下、則應使用此參數。
      註 MySQL Linux 外掛程式系統支援自訂金鑰值配對、但註冊為集中式 Windows 外掛程式的 MySQL 資料庫則不支援。
    3. 按一下 * Snapshot Copy Tool* (快照複製工具 * )箭頭以選取建立快照的工具:
      如果您需要…​ 然後…​
      SnapCenter 使用 Windows 外掛程式、並在建立快照之前、將檔案系統置於一致的狀態。對於Linux資源、此選項不適用。
      選擇* SnapCenter 《以檔案系統一致性*》。
      SnapCenter 來建立儲存層級快照
      選擇* SnapCenter 不含檔案系統一致性*的功能。
      輸入要在主機上執行的命令以建立快照複本。
      選取 * 其他 * 、然後輸入要在主機上執行的命令以建立快照。
  7. 在「原則」頁面中、執行下列步驟:
    1. 從下拉式清單中選取一或多個原則。
      註 您也可以按一下 * * 來建立原則新增原則表單資源群組。
      原則列於「設定所選原則的排程」區段。
    2. 在「設定排程」欄中、按一下 * *新增原則表單資源群組以取得您要設定的原則。
    3. 在「新增原則_policy_name_的排程」對話方塊中、設定排程、然後按一下「確定」。
      其中policy_name是您選取的原則名稱。
      已設定的排程會列在*已套用的排程*欄中。
    第三方備份排程與SnapCenter 不支援的備份排程重疊時、將不受支援。
  8. 在「通知」頁面的*電子郵件喜好設定*下拉式清單中、選取您要傳送電子郵件的案例。
    您也必須指定寄件者和接收者的電子郵件地址、以及電子郵件的主旨。必須在*設定*>*全域設定*中設定SMTP伺服器。
  9. 檢閱摘要、然後按一下「完成」。
