SnapCenter software
新增主機並在遠端主機上安裝 SnapCenter 外掛套件
貢獻者 netapp-nsriram
您必須使用「 SnapCenter 新增主機」頁面來新增主機,然後安裝外掛程式套件。外掛程式會自動安裝在遠端主機上。您可以為個別主機或叢集新增主機並安裝外掛程式套件。
開始之前
  • 您應該是指派給角色的使用者、該角色具有外掛程式安裝和解除安裝權限、例如SnapCenter 「支援管理員」角色。
  • 您應確保訊息佇列服務正在執行中。
  • 如果您使用群組託管服務帳戶(GMSA)、則應該使用管理權限來設定GMSA。
  • 對於 Windows 主機,您必須確定選取 SnapCenter Plug-in for Windows 。
關於這項工作
  • 您無法將SnapCenter 某個支援服務器作為外掛主機新增至另SnapCenter 一個支援服務器。
  • 如果您在叢集(WSFC)上安裝外掛程式、則外掛程式會安裝在叢集的所有節點上。
步驟
  1. 在左側導覽窗格中、選取*主機*。
  2. 驗證頂端是否已選取*託管主機*索引標籤。
  3. 選取*「Add*」。
  4. 在「hosts」(主機)頁面中、執行下列動作:
    針對此欄位…​ 執行此動作…​
    主機類型
    選取主機類型:
    • Windows
    • Linux
    • AIX
    註 NetApp 支援的外掛程式可在 Windows , Linux 和 AIX 環境中使用。
    註 AIX 支援儲存設備和 Oracle 應用程式。
    主機名稱
    輸入主機的完整網域名稱(FQDN)或IP位址。
    取決於DNS的正確組態。SnapCenter因此、最佳做法是輸入FQDN。
    在Windows環境中、只有當不受信任的網域主機解析為FQDN時、才支援IP位址。
    您可以輸入獨立主機的IP位址或FQDN。
    如果您使用SnapCenter 支援功能來新增主機、而且主機是子網域的一部分、則必須提供FQDN。
    認證資料
    選取您建立的認證名稱、或建立新認證。
    認證資料必須具有遠端主機的管理權限。如需詳細資訊、請參閱建立認證的相關資訊。
    您可以將游標放在指定的認證名稱上、以檢視認證資料的詳細資料。
    註 認證驗證模式取決於您在「新增主機」精靈中指定的主機類型。
  5. 在*選取要安裝的外掛程式*區段中、選取要安裝的外掛程式。
    您可以從清單安裝下列外掛程式:
    • MongoDB
    • ORASCPM (顯示為 Oracle 應用程式)
    • SAP ASE
    • SAP MaxDB
    • 儲存設備
  6. (可選)選擇 * 更多選項 * 以安裝其他插件。
    針對此欄位…​ 執行此動作…​
    連接埠
    保留預設連接埠號碼、或指定連接埠號碼。
    預設連接埠號碼為8145。如果SnapCenter 將該伺服器安裝在自訂連接埠上、該連接埠編號將會顯示為預設連接埠。
    註 如果您手動安裝外掛程式並指定自訂連接埠、則必須指定相同的連接埠。否則、作業將會失敗。
    安裝路徑
    NetApp 支援的外掛程式可以安裝在 Windows 系統或 Linux 系統上。
    • 針對適用於Windows的「更新程式套件」、預設路徑為C:\Program Files\NetApp\SnapCenter。SnapCenter
      您也可以自訂路徑。
    • 對於 SnapCenter Plug-ins Package for Linux 和 SnapCenter Plug-ins Package for AIX ,默認路徑爲 /opt/NetApp/snapcenter。
      您也可以自訂路徑。
    跳過預先安裝檢查
    如果您已手動安裝外掛程式、但不想驗證主機是否符合安裝外掛程式的需求、請選取此核取方塊。
    使用群組託管服務帳戶(GMSA)來執行外掛程式服務
    如果您想要使用群組託管服務帳戶(GMSA)來執行外掛程式服務、請針對Windows主機選取此核取方塊。
    重要 請以下列格式提供GMSA名稱:domainname\accountName$。
    註 GMSA僅會做為SnapCenter Windows版的更新外掛程式服務的登入服務帳戶。
  7. 選擇*提交*。
    如果您尚未選取「跳過預先檢查」核取方塊、系統會驗證主機是否符合安裝外掛程式的需求。磁碟空間、RAM、PowerShell版本、.NET版本、位置(適用於Windows外掛程式)和Java版本(適用於Linux外掛程式)均已根據最低需求進行驗證。如果不符合最低要求、則會顯示適當的錯誤或警告訊息。
    如果錯誤與磁碟空間或 RAM 有關,您可以更新位於的 web.config 檔案 C:\Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp,以修改預設值。如果錯誤與其他參數有關、您必須修正問題。
    註 在 HA 設定中,如果您要更新 SnapManager 。 Web.ui.dll 。 config ,您必須在兩個節點上更新檔案,然後重新啟動 SnapCenter 應用程式集區。
    Windows 預設路徑為 C:\Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp\SnapManager.Web.UI.dll.config
    Linux 預設路徑為 /opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/SnapManager.Web.UI.dll.config
  8. 如果主機類型為 Linux 、請驗證指紋、然後選取 * 確認並提交 * 。
    註 即使先前已將同一部主機新增至SnapCenter 更新版本、而且指紋已確認、指紋驗證也是必要的。
  9. 監控安裝進度。
    安裝特定的記錄檔位於 /custom_location/snapcenter/ 記錄。
