在 SnapCenter 中建立資源群組並啟用次要保護
您應該建立資源群組來新增 ASA R2 系統上的資源。您也可以在建立資源群組時,提供次要保護。
您應該確定未將 ONTAP 9.x 資源和 ASA R2 資源新增至同一個資源群組。
您應該確定沒有同時具有 ONTAP 9.x 資源和 ASA R2 資源的資料庫。
只有當登入的使用者被指派為啟用「次要保護」 * 功能的角色時,才能使用次要保護。
如果您啟用次要保護,則資源群組會在建立主要和次要一致性群組時進入維護模式。建立主要和次要一致性群組之後,資源群組就會退出維護模式。
SnapCenter 不支援複製資源的次要保護。
在左側導覽窗格中、選取 * 資源 * 、然後從清單中選取適當的外掛程式。
在「資源」頁面中、按一下「新增資源群組」。
在「名稱」頁面中、執行下列動作:
在名稱欄位中輸入資源群組的名稱。
資源群組名稱不得超過250個字元。 -
在「標記」欄位中輸入一或多個標籤、以協助您稍後搜尋資源群組。
例如、如果您將HR新增為多個資源群組的標記、則稍後可以找到與HR標記相關聯的所有資源群組。
選取此核取方塊、然後輸入您要用於 Snapshot 名稱的自訂名稱格式。
例如、customtext資源group原則主機名稱或資源group主機名稱。根據預設、 Snapshot 名稱會附加時間戳記。
指定您不想備份的歸檔記錄檔目的地。
如果需要,您應該使用應用程式中設定的完全相同目的地,包括首碼。
在「資源」頁面中,從 * 主機 * 下拉式清單中選取資料庫主機名稱。
只有在成功探索資源時、資源才會列在「可用資源」區段中。如果您最近新增了資源、則只有在重新整理資源清單之後、這些資源才會出現在可用資源清單中。 -
從「可用資源」區段中選取 ASA R2 資源,然後將其移至「選取的資源」區段。
在「應用程式設定」頁面中,選取備份選項。
在「原則」頁面中、執行下列步驟:
從下拉式清單中選取一或多個原則。
您也可以按一下建立原則
在「設定所選原則的排程」區段中、會列出所選原則。
按一下
在您要為其設定排程的原則之「設定排程」欄中。 -
在Add schedules for policy policy_name(新增原則_原則名稱_的排程)視窗中、設定排程、然後按一下* OK*(確定*)。
其中、_policy_name_是您選取的原則名稱。
已設定的排程會列在「已套用的排程」欄中。
第三方備份排程與SnapCenter 不支援的備份排程重疊時、將不受支援。
如果您選取的原則已啟用次要保護,則會顯示「次要保護」頁面,您需要執行下列步驟:
選取複寫原則的類型。
不支援同步複寫原則。 -
指定您要使用的一致性群組尾碼。
從「目的地叢集」和「目的地 SVM 」下拉式清單中,選取您要使用的對等叢集和 SVM 。
SnapCenter 不支援叢集與 SVM 對等關係。您應該使用系統管理員或 ONTAP CLI 來執行叢集和 SVM 對等關係。
如果資源已在 SnapCenter 之外受到保護,這些資源將會顯示在「次要受保護的資源」區段中。 |
在「驗證」頁面上、執行下列步驟:
按一下*載入定位器*以載入SnapMirror或SnapVault SnapMirror磁碟區、以便在二線儲存設備上執行驗證。
按一下
在「設定排程」欄中、為原則的所有排程類型設定驗證排程。 -
在「新增驗證排程policy_name」對話方塊中、執行下列動作:
如果您想要… 執行此動作… 備份後執行驗證
選擇*備份後執行驗證*。
排程驗證
選取*執行排程驗證*、然後從下拉式清單中選取排程類型。
選取*驗證次要位置*以驗證次要儲存系統上的備份。
按一下「確定」。
已設定的驗證排程會列在「已套用的排程」欄中。
在「通知」頁面的*電子郵件喜好設定*下拉式清單中、選取您要傳送電子郵件的案例。
您也必須指定寄件者和接收者的電子郵件地址、以及電子郵件的主旨。如果您要附加在資源群組上執行之作業的報告、請選取*附加工作報告*。
對於電子郵件通知、您必須使用GUI或PowerShell命令Set-SmtpServer來指定SMTP伺服器詳細資料。 -
檢閱摘要、然後按一下「完成」。
