SnapCenter software
新增主機與安裝 SnapCenter 外掛的必要條件
貢獻者 netapp-yvonneo netapp-nsriram netapp-soumikd
在新增主機並安裝外掛程式套件之前、您必須先完成所有需求。Windows , Linux 和 AIX 環境支援 NetApp 支援的外掛程式。
註 AIX 支援儲存設備和 Oracle 應用程式。
  • 您必須在 Linux、Windows 或 AIX 主機上安裝 Java 17(Oracle Java、OpenJDK 或 SAP JDK,適用於 SnapCenter 6.2.1 及更新版本)或 Java 11(適用於 SnapCenter 6.2 及更早版本)。
    註 IBM Java 在 Windows 和 Linux 主機上不受支援。
  • 在Windows主機上安裝外掛程式時、如果您指定的認證不是內建的、或是使用者屬於本機工作群組使用者、則必須停用主機上的UAC.
  • NetApp 支援的外掛程式(例如 MongoDB , ORASCPM , Oracle 應用程式, SAP ASE , SAP MaxDB 和儲存外掛程式)必須可在執行新增主機作業的用戶端主機上使用。
一般
如果您使用iSCSI、iSCSI服務應該會執行。
Windows主機
  • 您必須擁有具有本機系統管理員權限的網域使用者、並在遠端主機上具有本機登入權限。
  • 如果您管理SnapCenter 的是叢集節點、則必須有擁有叢集中所有節點管理權限的使用者。
  • 您必須手動選擇適用於 Microsoft Windows 的 SnapCenter 外掛程式。
Linux 和 AIX 主機
  • 您必須為root或非root使用者啟用密碼型SSH連線。
  • 您必須在 Linux 主機上安裝 Java 17(Oracle Java、OpenJDK 或 SAP JDK,適用於 SnapCenter 6.2.1 及更高版本)或 Java 11(適用於 SnapCenter 6.2 及更早版本)。
    如果您的 SnapCenter 伺服器主機使用的是 Windows Server 2019 或 Windows Server 2016,則必須為 SnapCenter 6.2.1 及更高版本安裝 Java 17(Oracle Java、OpenJDK 或 SAP JDK),或為 SnapCenter 6.2 及更早版本安裝 Java 11。
    註 非 root 使用者必須擁有執行權限才能執行 Java。
  • 您必須為非root使用者設定Sudo權限、才能存取多個路徑。使用visudo Linux公用程式、將下列行新增至/etc/udoers檔案。
    註 請確定您使用的是Sudo 1.8.7版或更新版本。
    Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
    Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
    LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
    Defaults: LINUX_USER !visiblepw
    Defaults: LINUX_USER !requiretty
    _Linux使用者_是您所建立的非root使用者名稱。
    您可以從 SC_UNIT_plugins_checksum . txt 檔案取得 _checksum 值 _ 、檔案位於:
    • C : \ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package 儲存庫 \SC_UNIX 外掛程式 _checksum . txt (如果 SnapCenter 伺服器安裝在 Windows 主機上)。
    • 如果 SnapCenter 伺服器安裝在 Linux 主機上、則為 /opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository /SC_UNIT_plugin_checksum . txt_ 。
      重要 此範例只能做為建立自己資料的參考。
AIX主機需求
在安裝SnapCenter 適用於AIX的支援套件之前、您應確保主機符合要求。
註 作爲適用於AIX的支援不支援並行Volume群組的《支援UNIX的程式集》外掛程式。SnapCenter SnapCenter
項目 需求
作業系統
部分7.1或更新版本AIX
主機上安裝的不需使用的RAM SnapCenter
4 GB
主機上安裝及記錄SnapCenter 插件的最低空間
2 GB
註 您應該配置足夠的磁碟空間、並監控logs資料夾的儲存使用量。所需的記錄空間會因受保護的實體數量和資料保護作業的頻率而有所不同。如果沒有足夠的磁碟空間、將不會針對最近執行的作業建立記錄。
必要的軟體套件
  • Java 17(適用於 SnapCenter 6.2.1 及更高版本)、IBM Java 或 Java 11(適用於 SnapCenter 6.2 及更早版本)、IBM Java
如果您已將 Java 升級至最新版本,則必須確保位於 /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties 的 JAVA_HOME 選項設定為正確的 Java 版本和正確的路徑。
為非root使用者設定適用於AIX主機的Sudo權限
支援非root使用者安裝適用於AIX的支援套件、並啟動外掛程式的程序。SnapCenter SnapCenter外掛程式程序將以有效的非root使用者身分執行。您應該為非root使用者設定Sudo權限、以提供對多個路徑的存取權。
您需要的是什麼
  • Sudo 1.8.7版或更新版本。
  • 編輯_/etc/ssh / sshd_config_檔案、以設定訊息驗證代碼演算法:Macs HMAC - SHA2-256和MAC HMAC - SHA2-512。
    更新組態檔後、重新啟動sshd服務。
    範例:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
關於此工作
您應該為非root使用者設定Sudo權限、以便存取下列路徑:
  • /home/AIX_USER/.SC_NetApp/snapcenter_AIX_host_plugin.bsx
  • /custature_location / NetApp/snapcenter/spl/installal/plugins/uninstall
  • /cust_LOUSE/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
步驟
  1. 登入您要在其中安裝SnapCenter 適用於AIX的整套件的AIX主機。
  2. 使用visudo Linux公用程式、將下列行新增至/etc/udoers檔案。
    Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx,
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh
    AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD
    Defaults: AIX_USER !visiblepw
    Defaults: AIX_USER !requiretty
    註 如果您有RAC設定、以及其他允許的命令、您應該將下列項目新增至/etc/udoers檔案:「/setc/bin/olsnodes <crs_home> 」
您可以從/etc/oracle/OLR.loc_檔案取得_crs_home_的 值。
_AIX_USER_是您所建立的非root使用者名稱。
