SnapCenter software
建立 SnapCenter PostgreSQL 外掛備份原則
貢獻者 netapp-nsriram netapp-soumikd
在使用 SnapCenter 備份 PostgreSQL 資源之前、您必須為要備份的資源或資源群組建立備份原則。備份原則是一組規則、可管理您管理、排程及保留備份的方式。
開始之前
  • 您必須已定義備份策略。
    如需詳細資訊、請參閱定義 PostgreSQL 叢集資料保護策略的相關資訊。
  • 您必須完成安裝SnapCenter 、新增主機、設定儲存系統連線及新增資源等工作、以準備好保護資料。
  • 如果您要將快照複製到鏡射或資料保險箱、 SnapCenter 管理員必須將來源和目的地磁碟區的 SVM 指派給您。
    此外、您也可以在原則中指定複寫、指令碼和應用程式設定。當您想要重複使用其他資源群組的原則時、這些選項可節省時間。
關於這項工作
  • SnapLock
    • 如果選取「保留特定天數的備份複本」選項、則 SnapLock 保留期間必須小於或等於所述保留天數。
    • 指定快照鎖定期間可防止在保留期間到期之前刪除快照。這可能會導致保留的快照數量超過原則中指定的數量。
    • 對於 ONTAP 9.12.1 及更低版本、從 SnapLock 資料保險箱快照建立的複本作為還原的一部分、將會繼承 SnapLock 資料保險箱到期時間。儲存管理員應在 SnapLock 到期後手動清理複本。
步驟
  1. 在左側導覽窗格中、按一下*設定*。
  2. 在「設定」頁面中、按一下*原則*。
  3. 按一下「新增」。
  4. 在「名稱」頁面中,輸入原則名稱和詳細資料。
  5. 在「原則類型」頁面中、執行下列步驟:
    1. 選擇儲存類型。
    2. 在「自訂備份設定」區段中、提供必須以金鑰值格式傳遞至外掛程式的任何特定備份設定。
      您可以提供多個金鑰值來傳遞給外掛程式。
  6. 在「備份與複寫」頁面中,執行下列動作:
    1. 選取*隨選*、每小時、每日、每週*或*每月、以指定排程頻率。
      註 您可以在建立資源群組時、指定備份作業的排程(開始日期、結束日期和頻率)。這可讓您建立共用相同原則和備份頻率的資源群組、也可讓您為每個原則指派不同的備份排程。
    註 如果您排定在上午2:00、則在夏令時間(Dst)期間不會觸發排程。
    1. 在 Snapshot settings (快照設定)區段中,指定備份類型的保留設定,以及在 * Backup Type* (備份類型 * )頁面中選取的排程類型:
      如果您想要…​ 然後…​
      保留一定數量的快照
      選取 * 要保留的複本 * ,然後指定要保留的快照數。
      如果快照數量超過指定數量、則會先刪除最舊的複本、然後刪除快照。
      註 如果您打算啟用SnapVault 此功能、則必須將保留數設為2或更高。如果將保留計數設為 1 、則保留作業可能會失敗、因為第一個 Snapshot 是 SnapVault 關係的參考 Snapshot 、直到較新的 Snapshot 複寫到目標為止。
      註 最大保留值為 1018。如果保留設定的值高於ONTAP版本支援的值,則備份將會失敗。
      將快照保留一定天數
      選取 * 保留複本 * ,然後指定您要保留快照的天數,再將其刪除。
      快照副本鎖定期
      選擇*Snapshot 副本鎖定期限*,並指定天、月或年。
      SnapLock 保留期應少於 100 年。
  7. 選取原則標籤。
    註 您可以為遠端複製的主快照指派SnapMirror標籤,從而允許主快照將快照複製作業從SnapCenter卸載到ONTAP二級系統。無需在策略頁面中啟用SnapMirror或SnapVault選項即可完成此操作。
  8. 在 [ 選取次要複寫選項 ] 區段中,選取下列其中一個或兩個次要複寫選項:
    針對此欄位…​ 執行此動作…​
    *在建立本機Snapshot複本之後更新SnapMirror *
    選取此欄位可在另一個磁碟區(SnapMirror複寫)上建立備份集的鏡射複本。
    如果 ONTAP 中的保護關係類型為鏡射和資料保險箱、且您只選取此選項、則在主要節點上建立的 Snapshot 不會傳輸至目的地、但會列在目的地中。如果從目的地選取此 Snapshot 以執行還原作業、則會顯示下列錯誤訊息:次要位置無法用於所選的保存 / 鏡射備份。
    在次要複寫期間、 SnapLock 到期時間會載入主要 SnapLock 到期時間。
    按一下「拓撲」頁面中的 * 重新整理 * 按鈕、即可重新整理從 ONTAP 擷取的次要和主要 SnapLock 到期時間。
    • SnapVault 在建立本機Snapshot複本之後更新此功能*
    選取此選項以執行磁碟對磁碟備份複寫(SnapVault 還原備份)。
    在次要複寫期間、 SnapLock 到期時間會載入主要 SnapLock 到期時間。按一下「拓撲」頁面中的 * 重新整理 * 按鈕、即可重新整理從 ONTAP 擷取的次要和主要 SnapLock 到期時間。
    當 SnapLock 僅在「 SnapLock 資料保險箱」的次要 ONTAP 上設定時、按一下「拓撲」頁面中的「 * 重新整理 * 」按鈕、即可重新整理從 ONTAP 擷取的次要裝置上的鎖定期間。
    如需 SnapLock 資料保險箱的詳細資訊、請參閱在資料保險箱上將快照提交至 WORM 目的地
    錯誤重試次數
    輸入作業停止前可允許的最大複寫嘗試次數。
    註 您應該在 ONTAP 中為次要儲存設備設定 SnapMirror 保留原則、以避免達到次要儲存設備快照的上限。
  9. 檢閱摘要、然後按一下「完成」。
