SnapCenter software
在 SnapCenter 中建立資源群組並為 Exchange Server 附加原則
貢獻者 netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
任何資料保護工作都需要資源群組。您也必須將一或多個原則附加至資源群組、以定義您要執行的資料保護工作類型和保護排程。
關於這項工作
  • 可使用外掛主機SMCoreServiceHost.exe.Config檔案中的PredefinedWindows指令碼目錄金鑰來定義指令碼路徑。
    如有需要、您可以變更此路徑並重新啟動SMcore服務。建議您使用預設的安全路徑。
    金鑰的值可透過API:API /4.7/configsettings從交換器顯示
    您可以使用Get API來顯示金鑰的值。不支援Set API。
  • 對於 ONTAP 9.12.1 及更低版本、從 SnapLock 資料保險箱快照建立的複本作為還原的一部分、將會繼承 SnapLock 資料保險箱到期時間。儲存管理員應在 SnapLock 到期後手動清理複本。
  • 不支援在沒有 SnapMirror 主動同步的情況下、將新資料庫新增至包含 SnapMirror 主動同步資源的現有資源群組。
  • 不支援在 SnapMirror 主動同步的容錯移轉模式中將新資料庫新增至現有資源群組。您只能以一般或容錯回復狀態將資源新增至資源群組。
步驟
  1. 在左導覽窗格中、按一下*資源*、然後從清單中選取Microsoft Exchange Server外掛程式。
  2. 在「資源」頁面中、從*檢視*清單中選取*資料庫*。
    註 如果您最近新增資源至SnapCenter Refresh*、請按一下「重新整理資源」以檢視新增的資源。
  3. 按一下「新增資源群組」。
  4. 在「名稱」頁面中、執行下列動作:
    針對此欄位…​ 執行此動作…​
    名稱
    輸入資源群組名稱。
    註 資源群組名稱不得超過250個字元。
    標記
    輸入一或多個標籤、以協助您稍後搜尋資源群組。
    例如、如果您將HR新增為多個資源群組的標記、則稍後可以找到與HR標記相關聯的所有資源群組。
    使用自訂名稱格式進行Snapshot複本
    選用:輸入自訂的 Snapshot 名稱和格式。
    例如、customtext_resourcegrod_policy_hostname_或_resourcegroup_hostname。根據預設、 Snapshot 名稱會附加時間戳記。
  5. 在「資源」頁面中、執行下列步驟:
    1. 從下拉式清單中選取資源類型和資料庫可用度群組、以篩選可用資源的清單。
      註 如果您最近新增了資源、只有在重新整理資源清單之後、這些資源才會出現在可用資源清單中。
      在「可用資源」和「選取的資源」區段中、資料庫名稱會顯示主機的FQDN。此FQDN僅表示資料庫在該特定主機上處於作用中狀態、而且可能不會在此主機上進行備份。您應該從「伺服器選擇」選項中選取一或多個備份伺服器、以便在原則中選取*備份工作建立時間*選項時在伺服器上選取*備份複本時進行備份。
    2. 在搜尋文字方塊中輸入資源名稱、或捲動以尋找資源。
    3. 若要將資源從「可用資源」區段移至「選取的資源」區段、請執行下列其中一個步驟:
      • 選取*自動選取同一個儲存磁碟區上的所有資源*、將同一個磁碟區上的所有資源移至「選取的資源」區段。
      • 從「可用資源」區段中選取資源、然後按一下向右箭頭、將其移至「選取的資源」區段。
        SnapCenter for Microsoft Exchange Server 的資源群組每個 Snapshot 不能有超過 30 個資料庫。如果一個資源群組中有 30 個以上的資料庫、則會為其他資料庫建立第二個 Snapshot 。因此、主備份工作下會建立2個子工作。對於具有二線複寫的備份、SnapMirror或SnapVault 更新正在進行中、可能會發生兩個子工作的更新重疊的情況。即使記錄顯示工作已完成、主備份工作仍會持續執行。
  6. 在「原則」頁面中、執行下列步驟:
    1. 從下拉式清單中選取一或多個原則。
      註 您也可以按一下*來建立原則加號圖示*。
      註 如果原則包含*在備份工作建立時間*選取的伺服器上備份複本選項、則會顯示伺服器選擇選項以選取一或多個伺服器。伺服器選擇選項只會列出所選資料庫位於NetApp儲存設備上的伺服器。
      在「設定所選原則的排程」區段中、會列出所選原則。
    2. 在「設定所選原則的排程」區段中、按一下*加號圖示*在您要為其設定排程的原則*設定排程*欄中。
    3. 在「新增原則_policy_name_的排程」對話方塊中、指定開始日期、到期日和頻率來設定排程、然後按一下「確定」。
      您必須針對原則中所列的每個頻率執行此動作。設定的排程會列在「設定所選原則的排程」區段的「套用的排程」欄中。
    第三方備份排程與SnapCenter 不支援的備份排程重疊時、將不受支援。
  7. 在「通知」頁面的*電子郵件喜好設定*下拉式清單中、選取您要傳送電子郵件的案例。
    您也必須指定寄件者和接收者的電子郵件地址、以及電子郵件的主旨。如果您要附加在資源群組上執行之作業的報告、請選取*附加工作報告*。
    對於電子郵件通知、您必須使用GUI或PowerShell命令「et-SmtpServer」來指定SMTP伺服器詳細資料。
    您可以執行_Get-Help命令name_來取得可搭配Cmdlet使用之參數及其說明的相關資訊。或者、您也可以參閱 "《軟件指令程式參考指南》SnapCenter"。
  8. 檢閱摘要、然後按一下「完成」。
