SnapCenter software
為 Oracle 資源的 ASA r2 次要保護建立 SnapCenter 資源群組
貢獻者 netapp-soumikd netapp-yvonneo
您應該建立資源群組來新增 ASA R2 系統上的資源。您也可以在建立資源群組時,提供次要保護。
開始之前
  • 您應該確定未將 ONTAP 9.x 資源和 ASA R2 資源新增至同一個資源群組。
  • 您應該確定沒有同時具有 ONTAP 9.x 資源和 ASA R2 資源的資料庫。
關於這項工作
  • 只有當登入的使用者被指派為啟用「次要保護」 * 功能的角色時,才能使用次要保護。
  • 如果您啟用次要保護,則資源群組會在建立主要和次要一致性群組時進入維護模式。建立主要和次要一致性群組之後,資源群組就會退出維護模式。
  • SnapCenter 不支援複製資源的次要保護。
步驟
  1. 在左側導覽窗格中、選取 * 資源 * 、然後從清單中選取適當的外掛程式。
  2. 在「資源」頁面中、按一下「新增資源群組」。
  3. 在「名稱」頁面中、執行下列動作:
    1. 在名稱欄位中輸入資源群組的名稱。
      註 資源群組名稱不得超過250個字元。
    2. 在「標記」欄位中輸入一或多個標籤、以協助您稍後搜尋資源群組。
      例如、如果您將HR新增為多個資源群組的標記、則稍後可以找到與HR標記相關聯的所有資源群組。
    3. 選取此核取方塊、然後輸入您要用於 Snapshot 名稱的自訂名稱格式。
      例如、customtext資源group原則主機名稱或資源group主機名稱。根據預設、 Snapshot 名稱會附加時間戳記。
    4. 指定您不想備份的歸檔記錄檔目的地。
      註 如果需要,您應該使用應用程式中設定的完全相同目的地,包括首碼。
  4. 在「資源」頁面中,從 * 主機 * 下拉式清單中選取資料庫主機名稱。
    註 只有在成功探索資源時、資源才會列在「可用資源」區段中。如果您最近新增了資源、則只有在重新整理資源清單之後、這些資源才會出現在可用資源清單中。
  5. 從「可用資源」區段中選取 ASA R2 資源,然後將其移至「選取的資源」區段。
  6. 在「應用程式設定」頁面中,選取備份選項。
  7. 在「原則」頁面中、執行下列步驟:
    1. 從下拉式清單中選取一或多個原則。
      註 您也可以按一下建立原則 新增符號。
      在「設定所選原則的排程」區段中、會列出所選原則。
    2. 按一下 新增符號 在您要為其設定排程的原則之「設定排程」欄中。
    3. 在Add schedules for policy policy_name(新增原則_原則名稱_的排程)視窗中、設定排程、然後按一下* OK*(確定*)。
      其中、_policy_name_是您選取的原則名稱。
      已設定的排程會列在「已套用的排程」欄中。
    第三方備份排程與SnapCenter 不支援的備份排程重疊時、將不受支援。
  8. 如果您選取的原則已啟用次要保護,則會顯示「次要保護」頁面,您需要執行下列步驟:
    1. 選取複寫原則的類型。
      註 不支援同步複寫原則。
    2. 指定您要使用的一致性群組尾碼。
    3. 從「目的地叢集」和「目的地 SVM 」下拉式清單中,選取您要使用的對等叢集和 SVM 。
      註 SnapCenter 不支援叢集與 SVM 對等關係。您應該使用系統管理員或 ONTAP CLI 來執行叢集和 SVM 對等關係。
註 如果資源已在 SnapCenter 之外受到保護,這些資源將會顯示在「次要受保護的資源」區段中。
  1. 在「驗證」頁面上、執行下列步驟:
    1. 按一下*載入定位器*以載入SnapMirror或SnapVault SnapMirror磁碟區、以便在二線儲存設備上執行驗證。
    2. 按一下 新增符號 在「設定排程」欄中、為原則的所有排程類型設定驗證排程。
    3. 在「新增驗證排程policy_name」對話方塊中、執行下列動作:
      如果您想要…​ 執行此動作…​
      備份後執行驗證
      選擇*備份後執行驗證*。
      排程驗證
      選取*執行排程驗證*、然後從下拉式清單中選取排程類型。
    4. 選取*驗證次要位置*以驗證次要儲存系統上的備份。
    5. 按一下「確定」。
      已設定的驗證排程會列在「已套用的排程」欄中。
  2. 在「通知」頁面的*電子郵件喜好設定*下拉式清單中、選取您要傳送電子郵件的案例。
    您也必須指定寄件者和接收者的電子郵件地址、以及電子郵件的主旨。如果您要附加在資源群組上執行之作業的報告、請選取*附加工作報告*。
    註 對於電子郵件通知、您必須使用GUI或PowerShell命令Set-SmtpServer來指定SMTP伺服器詳細資料。
  3. 檢閱摘要、然後按一下「完成」。
