SnapCenter software
在 SnapCenter 中為 Oracle 資料庫定義備份策略
貢獻者 netapp-soumikd thrisun netapp-nsriram netapp-jsnyder netapp-asubhas
定義備份策略、確保您有辦法成功還原或複製資料庫。
您的服務層級協議(SLA)、恢復時間目標(RTO)和恢復點目標(RPO)、都是您備份策略的主要決定因素。
  • SLA 定義預期的服務層級、並解決服務可用度和效能等服務相關問題。
  • RTO 定義業務程序在服務中斷後必須還原的時間。
  • RPO 定義了必須從備份儲存設備恢復的檔案存留期、以便在故障後恢復正常作業。
支援的Oracle資料庫備份組態
支援不同Oracle資料庫組態的備份。SnapCenter
  • Oracle獨立式
  • Oracle Real Application叢集(RAC)
  • Oracle獨立式傳統
  • Oracle獨立容器資料庫(CDB)
  • Oracle Data Guard待命
    您只能建立Data Guard待命資料庫的離線掛載備份。不支援離線關機備份、僅歸檔記錄備份及完整備份。
  • Oracle Active Data Guard待命
    您只能建立Active Data Guard待命資料庫的線上備份。不支援僅歸檔記錄備份和完整備份。
    註 在建立Data Guard待命或Active Data Guard待命資料庫的備份之前、託管還原程序(MRP)會停止、一旦建立備份、就會啟動MRP。
  • 自動儲存管理(ASM)
    • 虛擬機器磁碟(VMDK)上的獨立式ASM和ASM RAC
      註 在Oracle資料庫支援的所有還原方法中、您只能在VMDK上執行ASM RAC資料庫的連線與複製還原。
    • ASM獨立式和ASM RAC(採用原始設備對應)(RDM)可在ASM上的Oracle資料庫上執行備份、還原和複製作業、無論是否使用ASMLib。
    • Oracle ASM篩選器驅動程式(ASMFD)
      註 不支援pdb移轉和pdb複製作業。
    • Oracle Flex ASM
有關支援的 Oracle 版本的最新信息,請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。
Oracle資料庫支援的備份類型
備份類型指定您要建立的備份類型。支援Oracle資料庫的線上和離線備份類型。SnapCenter
線上備份
當資料庫處於線上狀態時所建立的備份稱為線上備份。線上備份也稱為熱備份、可讓您在不關閉資料庫的情況下建立資料庫備份。
在線上備份中、您可以建立下列檔案的備份:
  • 僅資料檔案和控制檔案
  • 僅歸檔記錄檔(在此案例中、資料庫不會進入備份模式)
  • 完整資料庫、包含資料檔案、控制檔及歸檔記錄檔
離線備份
當資料庫處於掛載或關機狀態時所建立的備份稱為離線備份。離線備份也稱為冷備份。您只能在離線備份中包含資料檔案和控制檔案。您可以建立離線掛載或離線關機備份。
  • 建立離線掛載備份時、您必須確保資料庫處於掛載狀態。
    如果資料庫處於任何其他狀態、則備份作業會失敗。
  • 建立離線關機備份時、資料庫可以處於任何狀態。
    資料庫狀態會變更為建立備份所需的狀態。建立備份之後、資料庫狀態會還原為原始狀態。
如何探索Oracle資料庫SnapCenter
「資源」是SnapCenter 指主機上由NetApp維護的Oracle資料庫。您可以將這些資料庫新增至資源群組、以便在探索可用的資料庫之後執行資料保護作業。您應該瞭解SnapCenter 以下流程、瞭解Oracle資料庫的不同類型和版本。
適用於Oracle版本11_g__至12_c_R1 適用於Oracle版本12_cR2至18_c
  • RAC databaset*:只能根據/etc/oratab項目來探索RAC資料庫。
您應該在/etc/oratab檔案中有資料庫項目。
  • RAC database*:使用srvctl config命令可發現RAC資料庫。
獨立式:獨立式資料庫只會根據/etc/oratab項目來探索。
獨立式:獨立式資料庫是根據/etc/oratab檔案中的項目以及srvctl config命令的輸出而探索。
  • ASM*:ASM執行個體項目應可在/etc/oratab檔案中使用。
  • ASM*:ASM執行個體項目不需要位於/etc/oratab檔案中。
  • RAC One Nod*:RAC One Node資料庫只會根據/etc/oratab項目來探索。
資料庫應處於_nomount_、_mount_或_open_狀態。您應該在/etc/oratab檔案中有資料庫項目。
如果資料庫已探索且備份與資料庫相關聯、則RAC單一節點資料庫狀態會標示為已重新命名或刪除。
如果資料庫重新放置、您應該執行下列步驟:
  1. 在容錯移轉RAC節點的/etc/oratab檔案中、手動新增重新放置的資料庫項目。
  2. 手動重新整理資源。
  3. 從資源頁面中選取RAC One Node資料庫、然後按一下* Database Settings*。
  4. 設定資料庫、將偏好的叢集節點設為目前裝載資料庫的RAC節點。
  5. 執行SnapCenter 不中斷作業。
註 如果您已將資料庫從一個節點重新放置到另一個節點、而且先前節點中的oratab項目未刪除、則應手動刪除oratab項目、以避免重複顯示相同的資料庫。
  • RAC One Nod*:RAC One Node資料庫只能使用srvctl config命令來探索。
資料庫應處於_nomount_、_mount_或_open_狀態。如果資料庫已探索且備份與資料庫相關聯、則RAC單一節點資料庫狀態會標示為已重新命名或刪除。
  1. 手動重新整理資源。
  2. 從資源頁面中選取RAC One Node資料庫、然後按一下「**資料庫設定」。
  3. 設定資料庫、將偏好的叢集節點設為目前裝載資料庫的RAC節點。
  4. 執行SnapCenter 不中斷作業。
註 如果/etc/oratab檔案中有任何Oracle 12c_R2和18_c資料庫項目、且同一個資料庫已使用srvctl config命令登錄、SnapCenter 則無法使用此功能刪除重複的資料庫項目。如果有過時的資料庫項目、則會探索資料庫、但資料庫將無法連線、且狀態將為離線。
RAC設定中的慣用節點
在Oracle Real Application Cluster(RAC)設定中、您可以指定要執行備份作業的慣用節點。如果您未指定偏好的節點、SnapCenter 則會自動將節點指派為偏好的節點、並在該節點上建立備份。
偏好的節點可能是存在RAC資料庫執行個體的一個或所有叢集節點。備份作業只會依照偏好順序在這些偏好的節點上觸發。
範例:RAC資料庫cdrac有三個執行個體:節點1上的cdrbac1、節點2上的cdrbac2、節點3上的cdrbac3。節點1和節點2執行個體已設定為慣用節點、節點2為第一個偏好選項、節點1為第二個偏好選項。當您執行備份作業時、會先在節點2上嘗試此作業、因為節點2是第一個慣用節點。如果節點2未處於備份狀態、這可能是因為主機上未執行外掛程式代理程式等多種原因、則主機上的資料庫執行個體不會處於指定備份類型所需的狀態、 或是FlexASM組態中節點2上的資料庫執行個體未由本機ASM執行個體提供服務、則會在節點1上嘗試執行該作業。節點3不會用於備份、因為它不在偏好的節點清單中。
在Flex ASM設定中、如果基數小於RAC叢集中的節點數、則不會將葉節點列為偏好的節點。如果Flex ASM叢集節點角色有任何變更、您應該手動探索、以便重新整理偏好的節點。
必要的資料庫狀態
偏好的節點上的RAC資料庫執行個體必須處於必要狀態、備份才能成功完成:
  • 設定的慣用節點中的其中一個RAC資料庫執行個體必須處於開啟狀態、才能建立線上備份。
  • 設定的慣用節點中的其中一個RAC資料庫執行個體必須處於掛載狀態、而所有其他執行個體(包括其他慣用節點)必須處於掛載狀態或更低狀態、才能建立離線掛載備份。
  • RAC資料庫執行個體可以處於任何狀態、但您必須指定偏好的節點、才能建立離線關機備份。
如何使用Oracle Recovery Manager對備份進行目錄編錄
Oracle資料庫的備份可透過Oracle Recovery Manager(RMAN)進行目錄、以將備份資訊儲存在Oracle RMAN儲存庫中。
目錄式備份稍後可用於區塊層級還原或表格空間時間點還原作業。當您不需要這些已編製目錄的備份時、可以移除目錄資訊。
資料庫必須處於掛載狀態或更高狀態、才能進行分類。您可以對資料備份、歸檔記錄備份及完整備份執行目錄化。如果已啟用資源群組的目錄建立備份、且該資源群組具有多個資料庫、則會針對每個資料庫執行目錄建立。對於Oracle RAC資料庫、目錄會在資料庫至少處於掛載狀態的偏好節點上執行。
註 如果您想要編錄RAC資料庫的備份目錄、請確定該資料庫沒有執行其他工作。如果另一個工作正在執行中、則目錄作業會失敗、而非排入佇列。
根據預設、目標資料庫控制檔會用於分類。如果您想要新增外部目錄資料庫、可以使用SnapCenter 「資料庫設定」精靈、從圖形化使用者介面(GUI)指定外部目錄的認證和透明網路基底(TNS)名稱來設定。您也可以從CLI中設定外部目錄資料庫、方法是使用-OracleRmanCatalogCredentialName和-OracleRmanCatalogTnsName選項執行「Configure - SmOracleDatabase」命令。
如果您在SnapCenter 從還原GUI建立Oracle備份原則時啟用目錄選項、則備份會使用Oracle RMAN進行目錄化、作為備份作業的一部分。您也可以執行Catalog-SmBackupWithOracleRMAN命令來執行備份的延後目錄。建立備份目錄之後、您可以執行Get-SmBackupDetails命令、取得目錄化的備份資訊、例如目錄化資料檔案的標記、控制檔目錄路徑、以及目錄化的歸檔記錄位置。
如果ASM磁碟群組名稱大於或等於16個字元、則SnapCenter 用於備份的命名格式為SC_HASHCODEofDISKKKROUP_DBSID_BACKUPID。不過、如果磁碟群組名稱少於16個字元、則用於備份的命名格式為DISKKROUPNAM_DBSID_BACKUPID、其格式與SnapCenter 在S16 2.0中使用的格式相同。
註 HASHCODEofDISKKROUP是每個ASM磁碟群組自動產生的數字(2到10位數)。
您可以執行交叉檢查、以更新過時的RMAN儲存庫資訊、瞭解儲存庫記錄與其實體狀態不符的備份。例如、如果使用者使用作業系統命令從磁碟移除已歸檔的記錄、控制檔仍會指出記錄是在磁碟上、實際上並不是。交叉檢查作業可讓您使用資訊來更新控制檔。您可以執行Set-SmConfigSettings命令來啟用交叉檢查、並將值true指派給啟用交叉檢查參數。預設值設為假。
「ccli Set-SmConfigSettings-ConfigSettingsTYPEPluginCodeSCO-ConfigSettings」「key=enable_scCrossCheck、Value=true」
您可以執行Uncategor-SmBackupWithOracleRMAN命令來移除目錄資訊。您無法使用SnapCenter 無法使用程式庫GUI移除目錄資訊。不過、刪除備份或刪除與該目錄備份相關的保留與資源群組時、會移除已編製備份的資訊。
註 當您強制刪除SnapCenter 該主機時、不會移除與該主機相關聯的已分類備份資訊。強制刪除主機之前、您必須先移除該主機所有已編製目錄的備份資訊。
如果由於作業時間超過為oracle_plugin_RMAN目錄逾時參數指定的逾時值、而導致目錄分類和取消目錄失敗、您應該執行下列命令來修改參數值:
/`opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sccli Set-SmConfigSettings-ConfigSettingsType外掛程式-PluginCode SCO-ConfigSettings "key=oracle_plugin_rman_Catalog_timeout,value=user_defined_value"
修改參數值後SnapCenter 、請執行下列命令、重新啟動「RESTART Plug-in Loader(SPL)」服務:
/`opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl recovery(選擇/NetApp/snapcenter/spl/bin / spl重新啟動)
可以透過執行 Get-Help command_name 來取得有關可與命令一起使用的參數及其描述的資訊。或者,您也可以參考 "《軟件命令參考指南》SnapCenter"。
備份排程
備份頻率(排程類型)是在原則中指定、備份排程則是在資源群組組態中指定。決定備份頻率或排程的最關鍵因素是資源的變更率和資料的重要性。您可以每小時備份大量使用的資源、而每天備份一次極少使用的資源。其他因素包括資源對貴組織的重要性、服務層級協議(SLA)、以及您的恢復點目標(RPO)。
SLA定義預期的服務層級、並解決許多與服務相關的問題、包括服務的可用度和效能。RPO定義了檔案的存留期策略、這些檔案必須從備份儲存設備中恢復、以便在故障後恢復正常作業。SLA和RPO有助於資料保護策略。
即使是使用頻繁的資源、也不需要一天執行一次或兩次以上的完整備份。例如、定期交易記錄備份可能足以確保您擁有所需的備份。備份資料庫的頻率越高、SnapCenter 還原時所需使用的交易記錄就越少、還原作業的速度就越快。
備份排程分為兩部分、如下所示:
  • 備份頻率
    備份頻率(執行備份的頻率)、對於某些外掛程式稱為_schedule類型_、是原則組態的一部分。您可以選取每小時、每日、每週或每月作為原則的備份頻率。如果您未選取任何頻率、則所建立的原則為「隨需」原則。您可以按一下*設定*>*原則*來存取原則。
  • 備份排程
    備份排程(準確是在何時執行備份)是資源群組組態的一部分。例如、如果您的資源群組已設定每週備份的原則、您可以設定每週四下午10:00進行備份的排程。您可以按一下*資源*>*資源群組*來存取資源群組排程。
備份命名慣例
您可以使用預設的 Snapshot 命名慣例、或使用自訂的命名慣例。預設備份命名慣例會在 Snapshot 名稱中新增時間戳記、協助您識別複本建立的時間。
Snapshot 使用下列預設命名慣例:
"resourceGroupname_hostname_timestamp"
您應該以邏輯方式命名備份資源群組、如下列範例所示:
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
在此範例中、語法元素具有下列意義:
  • _dbs1_是資源群組名稱。
  • _mach1x88_是主機名稱。
  • _03-12-2015_23.17.26_是日期和時間戳記。
或者、您也可以選取 * 使用 Snapshot 複本的自訂名稱格式 * 來指定 Snapshot 名稱格式、同時保護資源或資源群組。例如、customtext資源群組原則主機名稱或資源群組主機名稱。根據預設、時間戳記尾碼會新增至 Snapshot 名稱。
備份保留選項
您可以選擇保留備份複本的天數、或指定您要保留的備份複本數量、最多ONTAP 255份。例如、貴組織可能需要保留10天的備份複本或130個備份複本。
建立原則時、您可以指定備份類型和排程類型的保留選項。
如果您設定SnapMirror複寫、保留原則就會鏡射到目的地磁碟區。
還原刪除保留的備份、這些備份的保留標籤與排程類型相符。SnapCenter如果變更了資源或資源群組的排程類型、則使用舊排程類型標籤的備份仍可能保留在系統上。
註 若要長期保留備份複本、您應該使用SnapVault 此功能進行備份。
使用主要或次要儲存磁碟區驗證備份複本
您可以在主要儲存磁碟區或SnapMirror或SnapVault 支援的二線儲存磁碟區上驗證備份複本。使用次要儲存磁碟區進行驗證、可降低主要儲存磁碟區的負載。
當您驗證主要或次要儲存磁碟區上的備份時、所有主要快照和次要快照都會標示為已驗證。
驗證SnapMirror和不二級儲存磁碟區上的備份複本時需要使用支援。SnapRestore SnapVault
