在「拓撲」頁面中檢視Oracle資料庫備份與複製
當您準備備備備份或複製資源時、您可能會發現在一線和二線儲存設備上檢視所有備份和複製的圖形化表示方式很有幫助。
關於此工作
在「拓撲」頁面中、您可以看到可供所選資源或資源群組使用的所有備份和複本。您可以檢視這些備份與複製的詳細資料、然後選取這些資料以執行資料保護作業。
您可以在「管理複本」檢視中檢閱下列圖示、以判斷主要或次要儲存設備(鏡射複本或Vault複本)上是否有可用的備份與複本。
顯示主儲存設備上可用的備份與複本數目。 -
顯示使用SnapMirror技術在二線儲存設備上鏡射的備份與複本數目。 -
顯示使用SnapVault NetApp技術複寫到二線儲存設備的備份與複製數量。顯示的備份數包括從二線儲存設備刪除的備份數。例如、如果您使用原則建立6個備份、僅保留4個備份、則顯示的備份數為6。
在鏡射保存庫類型磁碟區上、版本彈性鏡像的備份複本會顯示在拓撲檢視中、但拓撲檢視中的鏡射備份計數並不包含版本彈性備份。 |
如果您的次要關係是 SnapMirror 主動同步(最初以 SnapMirror Business Continuity [SM-BC] 發行)、您可以看到下列其他圖示:
複本站台已啟動。 -
複本站台已關閉。 -
次要鏡射或資料保險箱關係尚未重新建立。
步驟
在左導覽窗格中、按一下*資源*、然後從清單中選取適當的外掛程式。
在「資源」頁面中、從*檢視*下拉式清單中選取資源或資源群組。
從資源詳細資料檢視或資源群組詳細資料檢視中選取資源。
如果資源受到保護、則會顯示所選資源的「拓撲」頁面。
檢閱摘要卡、查看一線與二線儲存設備上可用的備份與複本數量摘要。
摘要卡區段會顯示備份與複製的總數、以及記錄備份的總數。
按一下「重新整理」按鈕會開始查詢儲存設備、以顯示準確的計數。
如果採用 SnapLock 啟用的備份、則按一下 * 重新整理 * 按鈕可重新整理從 ONTAP 擷取的主要和次要 SnapLock 到期時間。每週排程也會重新整理從 ONTAP 擷取的主要和次要 SnapLock 到期時間。
當應用程式資源分散於多個磁碟區時、用於備份的 SnapLock 到期時間將是磁碟區中為 Snapshot 設定的最長 SnapLock 到期時間。從 ONTAP 擷取最長的 SnapLock 過期時間。
對於 SnapMirror 作用中同步、按一下「 * 重新整理 * 」按鈕、即可查詢主站台和複本站台的 ONTAP 、藉此重新整理 SnapCenter 備份清查。每週排程也會針對包含 SnapMirror 主動同步關係的所有資料庫執行此活動。
對於 SnapMirror 主動式同步、以及僅適用於 ONTAP 9.14.1 、非同步鏡像或非同步 MirrorVault 與新主要目的地之間的關係、應該在容錯移轉後手動設定。從 ONTAP 9.15.1 開始、 Async Mirror 或 Async MirrorVault 會自動設定為新的主要目的地。
容錯移轉後、應建立備份、讓 SnapCenter 能夠感知容錯移轉。只有在建立備份之後、才能按一下 * 重新整理 * 。
在「管理複本」檢視中、按一下主要或次要儲存設備的*備份*或* Clone *、即可查看備份或複製的詳細資料。
備份與複本的詳細資料會以表格格式顯示。
從表中選取備份、然後按一下資料保護圖示、以執行還原、複製、掛載、卸載、重新命名、 目錄、取消目錄及刪除作業。
您無法重新命名或刪除二線儲存設備上的備份。 -
如果您已選取記錄備份、則只能執行重新命名、掛載、卸載、目錄、取消目錄、 和刪除作業。
如果您已使用Oracle Recovery Manager(RMAN)將備份編錄為目錄、則無法重新命名這些已編製目錄的備份。
如果要刪除複本、請從表格中選取該複本、然後按一下
如果指派給Snapmirror狀態更新的值較少、則即使資料和記錄磁碟區已成功保護、拓撲頁面上也不會列出鏡射和Vault備份複本。您應該使用_Set-SmConfigSettings_ PowerShell Cmdlet來增加指派給SnapmiraporStatusUpdateWaitTime的值。
您可以執行Get-Help _command_name_來取得可搭配命令使用之參數及其說明的相關資訊。
或者,您也可以參考 "《軟件命令參考指南》SnapCenter"或者 "《軟件指令程式參考指南》SnapCenter"。
