SnapCenter software
執行 SnapCenter Clone 生命週期管理
貢獻者 netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-yvonneo netapp-asubhas
使用這個功能、您可以從資源群組或資料庫建立複本。SnapCenter您可以執行隨需複製、也可以排程資源群組或資料庫的循環複製作業。如果您定期複製備份、可以使用複本來開發應用程式、填入資料或恢復資料。
利用此功能、您可以排程在多個伺服器上同時執行多個複製作業。SnapCenter
開始之前
  • 複製到獨立式資料庫執行個體時、請確定掛載點路徑存在、而且是專用磁碟。
  • 複製到容錯移轉叢集執行個體(FCI)時、請確定掛載點存在、它是共用磁碟、而且路徑和FCI應屬於同一個SQL資源群組。
  • 如果來源資料庫或目標執行個體位於叢集共用Volume(CSV)上、則複製的資料庫將位於該CSV上。
註 對於虛擬環境(VMDDK / RDM)、請確定掛載點是專用磁碟。
關於這項工作
  • 可使用外掛主機SMCoreServiceHost.exe.Config檔案中的PredefinedWindows指令碼目錄金鑰來定義指令碼路徑。
    如有需要、您可以變更此路徑並重新啟動SMcore服務。建議您使用預設的安全路徑。
    金鑰的值可透過API:API /4.7/configsettings從交換器顯示
    您可以使用Get API來顯示金鑰的值。不支援Set API。
  • Clone生命週期精靈頁面上的大部分欄位都是不言自明的。下列資訊說明您可能需要指引的欄位。
  • 對於 ONTAP 9.12.1 及更低版本、如果您指定 Snapshot 鎖定期間、從防竄改快照建立的複本將會繼承 SnapLock 到期時間。儲存管理員應在 SnapLock 到期後手動清理複本。
步驟
  1. 在左導覽窗格中、按一下*資源*、然後從清單中選取適當的外掛程式。
  2. 在「資源」頁面中、從*檢視*清單中選取*資料庫*或*資源群組*。
  3. 選取資源群組或資料庫、然後按一下* Clone生命週期*。
  4. 在「選項」頁面中、執行下列動作:
    針對此欄位…​ 執行此動作…​
    複製工作名稱
    指定有助於監控及修改複製生命週期工作的複製生命週期工作名稱。
    Clone伺服器
    選擇應放置複本的主機。
    實體複本執行個體
    選擇要複製資料庫的複製執行個體。此SQL執行個體必須位於指定的複製伺服器中。
    Clone字尾
    輸入要附加到複製資料庫的字尾、以識別該資料庫是否為複製。用於建立複製資源群組的每個SQL執行個體都必須具有唯一的資料庫名稱。例如、如果複製資源群組包含來自SQL執行個體「inst1」的來源資料庫「db1」、如果將「db1」複製到「inst1」、則複製資料庫名稱應為「db1_clone」。「`_clone」是必要的使用者定義字尾、因為資料庫會複製到同一個執行個體。如果將「db1'」複製到SQL執行個體「'inst2'」、則複製的資料庫名稱可以保留為「db1'」(後置字元為選用)、因為資料庫會複製到不同的執行個體。
    在路徑下自動指派掛載點或自動指派磁碟區掛載點
    選擇是否要在路徑下自動指派掛載點或Volume掛載點。選擇在路徑下自動指派磁碟區掛載點、即可提供特定目錄。將在該目錄中建立掛載點。在選擇此選項之前、您必須確定目錄為空。如果目錄中有資料庫、則在掛載作業之後、資料庫將處於無效狀態。
  5. 在「位置」頁面中、選取要建立複本的儲存位置。
  6. 在「指令碼」頁面中、分別輸入應在複製作業之前或之後執行的預先記錄或PostScript路徑和引數。
    例如、您可以執行指令碼來更新SNMP設陷、自動化警示、傳送記錄等等。
    註 預先編寫或後製指令碼路徑不應包含磁碟機或共用區。路徑應相對於指令碼路徑。
    預設指令碼逾時為60秒。
  7. 在「排程」頁面中、執行下列其中一項動作:
    • 如果您要立即執行複製工作、請選取*立即執行*。
    • 選擇* Configure schedule*(配置排程*)以決定複製作業應多久執行一次、何時開始複製排程、何時應執行複製作業、何時應到期、以及是否必須在排程到期後刪除複本。
  8. 在「通知」頁面的*電子郵件喜好設定*下拉式清單中、選取您要傳送電子郵件的案例。
    您也必須指定寄件者和接收者的電子郵件地址、以及電子郵件的主旨。如果您要附加執行的複製作業報告、請選取*附加作業報告*。
    註 對於電子郵件通知、您必須使用GUI或PowerShell命令Set-SmtpServer來指定SMTP伺服器詳細資料。
    關於 EMS ,您可以參考 "在 SnapCenter 中管理 EMS 資料收集"
  9. 檢閱摘要、然後按一下「完成」。
您應該使用「監控>*工作*」頁面來監控複製程序。
