SnapCenter software
對 SnapCenter 外掛主機進行技術更新
貢獻者 netapp-soumikd
當 SnapCenter 外掛主機需要重新整理時、您應該將資源從舊主機移至新主機。當新主機新增至 SnapCenter 時、它會探索所有資源、但會被視為新資源。
關於這項工作
您應該執行 API 或 Cmdlet 、以舊主機名稱和新主機名稱做為輸入、依名稱比較資源、並將資源從舊主機重新連結至新主機。相符的資源將標示為受保護。
  • 依預設、 IsDryRun 參數設為 True 、可識別舊主機和新主機的相符資源。
    驗證相符的資源之後、您應該將 IsDryRun 參數設為 False 、將相符資源的物件從舊主機重新連結到新主機。
  • 根據預設、 AutoMigrateManuallyAddedResourced 參數設為 True 、這會自動將手動新增的資源從舊主機複製到新主機。
    AutoMigrateManuallyAddedResourced 參數僅適用於 Oracle 和 SAP HANA 資源。
  • 如果舊主機與新主機之間的執行個體名稱不同、則應使用 SQLInstanceMapping 參數。如果它是預設執行個體、則使用 _default_instance_as 執行個體名稱。
下列 SnapCenter 外掛程式支援技術更新:
  • 適用於Microsoft SQL Server的支援外掛程式SnapCenter
    • 如果 SQL 資料庫在執行個體層級受到保護、而且在主機技術重新整理時、只會將部分資源移至新主機、則現有的執行個體層級保護將會轉換為資源群組保護、而來自這兩個主機的執行個體將會新增至資源群組。
    • 如果將 SQL 主機(例如 host1 )用作另一主機資源的排程器或驗證伺服器(例如 host2 )、則在 host1 上執行技術更新時、排程或驗證詳細資料將不會移轉、並會繼續在 host1 上執行。如果必須修改、則應在個別主機中手動變更。
    • 如果您使用 SQL 容錯移轉叢集執行個體( FCI )設定、您可以將新節點新增至 FCI 叢集、並在 SnapCenter 中重新整理外掛主機、以執行技術更新。
    • 如果您使用 SQL Availability Group ( AG )設定、則不需要技術更新。您可以將新節點新增至 AG 、並在 SnapCenter 中重新整理主機。
  • 適用於Windows的插件SnapCenter
  • Oracle資料庫的支援外掛程式SnapCenter
    如果您使用 Oracle Real Application Cluster ( RAC )設定、您可以將新節點新增至 RAC 叢集、並在 SnapCenter 中重新整理外掛主機、以執行技術更新。
  • SAP HANA資料庫適用的插件SnapCenter
支援的使用案例包括:
  • 將資源從一部主機移轉到另一部主機。
  • 將資源從多部主機移轉到一部或多部主機。
  • 將資源從一部主機移轉到多部主機。
支援的案例包括:
  • 新主機的名稱與舊主機的名稱不同
  • 現有主機已重新命名
開始之前
由於此工作流程會修改 SnapCenter 儲存庫中的資料、因此建議您備份 SnapCenter 儲存庫。如果發生任何資料問題、可使用備份將 SnapCenter 儲存庫還原為舊狀態。
如需詳細資訊、請參閱 "備份SnapCenter 這個資訊庫"。
步驟
  1. 部署新主機並安裝應用程式。
  2. 暫停舊主機的排程。
  3. 將所需資源從舊主機移至新主機。
    1. 從同一儲存設備在新主機中開啟所需的資料庫。
      • 確保儲存設備對應至與舊主機相同的磁碟機或裝載路徑。如果儲存設備未正確對應、則無法使用在舊主機中建立的備份進行還原。
        註 依預設、 Windows 會自動指派下一個可用的磁碟機。
      • 如果啟用儲存 DR 、則應將個別儲存設備掛載到新主機。
    2. 如果應用程式版本有變更、請檢查相容性。
    3. 僅適用於 Oracle 外掛主機、請確保 Oracle 的 UUID 和 GID 及其群組使用者與舊主機的 UUID 和 GID 相同。
      如需詳細資訊、請參閱:
  4. 將新主機新增至 SnapCenter 。
  5. 驗證是否發現所有資源。
  6. 執行主機重新整理 API /<snapcenter_version>/techrefresh/host :或 Cmdlet : invoke-SmTechRefreshHost 。
    註 依預設會啟用演習、並識別要重新連結的配對資源。您可以執行 API :「 /jobs/{ jobid } 」或 Cmdlet Get-SmJobSummaryReport 來驗證資源。
    如果您已從多個主機移轉資源、則應為所有主機執行 API 或 Cmdlet 。如果新主機中的磁碟機或掛載路徑與舊主機不同、則下列還原作業將會失敗:
    • SQL 就地還原將會失敗。不過、您可以利用 RTAL 功能。
    • 恢復 Oracle 和 SAP HANA 資料庫將會失敗。
      如果您想要移轉至多部主機、則應針對所有主機執行步驟 1 中的所有步驟。
    註 您可以在同一部主機上多次執行 API 或 Cmdlet 、只有在識別出新資源時才會重新連結。
  7. (選用)從 SnapCenter 移除舊主機。
相關資訊
如需 API 的相關資訊、您需要存取 Swagger 頁面。請參閱 "如何使用Swagger API網頁存取REST API"。
您可以執行_Get-Help命令name_來取得可搭配Cmdlet使用之參數及其說明的相關資訊。或者,您也可以參閱 "《軟件指令程式參考指南》SnapCenter"。
