了解 Azure 中的Cloud Volumes ONTAP HA 對
貢獻者 netapp-manini netapp-ahibbard
Cloud Volumes ONTAP高可用性 (HA) 對可在您的雲端環境發生故障時提供企業可靠性和持續運作。在 Azure 中,儲存在兩個節點之間共用。
HA 組件
具有頁 Blob 的 HA 單可用區配置
Azure 中的Cloud Volumes ONTAP HA 頁面 blob 設定包含下列元件:
概念圖顯示了負載平衡器管理來自NetApp Console和用戶端的傳入流量、VMSS Flex 中的兩個Cloud Volumes ONTAP節點、用於啟動資料的 SSD 磁碟以及用於客戶資料的 Page Blob。
請注意有關NetApp Console為您部署的 Azure 元件的以下事項:
Azure 標準負載平衡器
負載平衡器管理傳入Cloud Volumes ONTAP HA 對的流量。
單一可用區域中的虛擬機
從Cloud Volumes ONTAP 9.15.1 開始,您可以在單一可用區 (AZ) 中建立和管理異質虛擬機器 (VM)。您可以在相同可用區內的不同故障域中部署高可用性 (HA) 節點,以確保最佳可用性。要了解有關實現此功能的靈活編排模式的更多信息,請參閱 "Microsoft Azure 文件:虛擬機器規模集"。
磁碟
客戶資料儲存在 Premium Storage page blobs 中。每個節點都可以存取其他節點的儲存設備。"引導、根和核心數據" 也需要額外的儲存設備。
儲存帳戶
  • 託管磁碟需要一個儲存帳戶。
  • 由於已達到每個儲存帳戶的磁碟容量限制,因此進階儲存頁面 Blob 需要一個或多個儲存帳戶。
  • 將資料分層到 Azure Blob 儲存體需要一個儲存帳戶。
  • 從Cloud Volumes ONTAP 9.7 開始,控制台為 HA 對建立的儲存帳戶是通用 v2 儲存帳戶。
  • 新增Cloud Volumes ONTAP系統時,您可以啟用從Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA 對到 Azure 儲存體帳戶的 HTTPS 連線。請注意,啟用此選項可能會影響寫入效能。建立系統後,您無法變更設定。
註 從 Cloud Volumes ONTAP 9.15.0P1 開始,Azure 頁面 Blob 不再支援新的 HA 配對部署。如果您目前在現有的 HA 配對部署中使用 Azure 頁面 Blob,則可以移轉至 Edsv4 系列 VM 和 Edsv5 系列 VM 中較新的 VM 執行個體類型。"詳細了解 Azure 中支援的配置"。
具有共享託管磁碟的 HA 單可用區域配置
在共用託管磁碟上執行的Cloud Volumes ONTAP HA 單可用區配置包括以下元件:
概念圖顯示了一個負載平衡器管理來自控制台和用戶端的傳入流量、VMSS Flex 中的兩個Cloud Volumes ONTAP節點、用於啟動資料的 SSD 磁碟以及用於客戶資料的 LRS 管理磁碟。
請注意有關控制台為您部署的 Azure 元件的下列事項:
Azure 標準負載平衡器
單一可用區域中的虛擬機
當滿足以下條件時,區域部署將使用進階 SSD v2 託管磁碟:
註 如果您為符合上述條件的環境選擇進階 SSD 管理磁碟,控制台將自動部署進階 SSD v2 管理磁碟。您無法切換到進階 SSD v1 管理磁碟。
磁碟
客戶資料位於本地備援儲存設備(LRS)代管磁碟上。每個節點都可以存取其他節點的儲存設備。"啟動、根、合作夥伴根、核心和NVRAM數據" 也需要額外的儲存設備。
儲存帳戶
儲存帳戶用於基於託管磁碟的部署,以處理診斷日誌和分層到 Blob 儲存。
HA 多可用區配置
Azure 中的Cloud Volumes ONTAP HA 多可用區域設定包含下列元件:
概念圖顯示了一個負載平衡器,用於管理來自控制台和用戶端的傳入流量、兩個可用區域中的兩個Cloud Volumes ONTAP節點、用於啟動資料的 SSD 磁碟以及用於客戶資料的託管磁碟。
Azure 標準負載平衡器
可用區域
HA 多可用區配置採用部署模型,其中兩個Cloud Volumes ONTAP節點部署到不同的可用區,確保節點位於不同的故障域中以提供冗餘和可用性。若要了解在靈活編排模式下的虛擬機器規模集如何使用 Azure 中的可用性區域,請參閱 "Microsoft Azure 文件:建立使用可用性區域的虛擬機器規模集"。
磁碟
客戶資料儲存在區域冗餘儲存設備(ZRS)代管的磁碟上。每個節點都可以存取其他節點的儲存設備。此外,還需要額外的儲存設備供 "啟動、根、合作夥伴根和核心數據" 使用。
儲存帳戶
RPO 和 RTO
HA 配置可依照以下方式維護資料的高可用性:
  • 恢復點目標 (RPO) 為 0 秒。您的資料在事務上是一致的,沒有資料遺失。
  • 恢復時間目標 (RTO) 為 120 秒。如果發生中斷,資料應在 120 秒或更短時間內可用。
儲存接管和交還
與實體ONTAP叢集類似,Azure HA 對中的儲存空間在節點之間共用。與合作夥伴儲存的連接允許每個節點在發生_接管_時存取其他節點的儲存。網路路徑故障轉移機制確保客戶端和主機繼續與倖存節點通訊。當節點重新上線時,合作夥伴將歸還儲存。
對於 NAS 配置,如果發生故障,資料 IP 位址會在 HA 節點之間自動遷移。
對於 iSCSI, Cloud Volumes ONTAP使用多路徑 I/O (MPIO) 和非對稱邏輯單元存取 (ALUA) 來管理主動最佳化路徑和非最佳化路徑之間的路徑故障轉移。
註 有關哪些特定主機配置支援 ALUA 的信息,請參閱 "NetApp互通性表工具"以及 "SAN 主機和雲端客戶端指南"適用於您的主機作業系統。
預設情況下,儲存接管、重新同步和復原都是自動的。無需用戶操作。
儲存配置
您可以將 HA 對用作主動-主動配置,其中兩個節點都向客戶端提供數據,或用作主動-被動配置,其中被動節點僅在接管主動節點的儲存後才會回應資料請求。
註 Cloud Volumes ONTAP 使用負載平衡器以主備模式進行偵測。在 Azure 中,只有活動節點會回應探測。備用節點可能會顯示為非活動狀態,並帶有 X 標記。這是預期行為,無需擔心。
