Cloud Volumes ONTAP 的已知限制
貢獻者 netapp-manini netapp-ahibbard
已知限制標識了該產品的此版本不支援或無法與其正確互通的平台、裝置或功能。仔細審查這些限制。
Cloud Volumes ONTAP 相對於 ONTAP 的限制
以下限制適用於所有雲端供應商中的 Cloud Volumes ONTAP:AWS、Azure 和 Google Cloud。
不支援的 ONTAP 功能
Cloud Volumes ONTAP 不支援某些 ONTAP 功能,包括但不限於:
  • Aggregate 層級即時重複資料刪除
  • Aggregate 層級背景重複資料刪除
  • 磁碟維護中心
  • 磁碟清理
  • FabricPool 鏡像
  • 光纖通道 (FC)
  • Flash Pool
  • Infinite Volume
  • 介面群組
  • 節點內 LIF 容錯移轉
  • MetroCluster
  • 多重管理員驗證
    在 Cloud Volumes ONTAP 上啟用多管理員驗證將導致不受支援的組態。
  • RAID4、RAID-DP、RAID-TEC(支援 RAID0)
  • 服務處理器
  • SnapLock Compliance 和 Enterprise 模式(僅支援雲端 WORM)
  • SnapMirror 同步
  • VLAN
  • 用於加密的 Onboard Key Manager(OKM)
  • SMB 持續可用性(CA)
    不支援 "持續可用的 SMB 共用" 進行不中斷營運。
最大並行複寫作業
Cloud Volumes ONTAP 每個節點的 SnapMirror 或 SnapVault 並發傳輸數上限為 100,與執行個體類型或機器類型無關。
雲端供應商快照不得用於您的備份與還原計畫
您不應將雲端提供者的快照用作 Cloud Volumes ONTAP 資料備份和復原計畫的一部分。您應該始終使用 ONTAP Snapshot 複本或第三方備份解決方案來備份和還原託管在 Cloud Volumes ONTAP 上的資料。
註 WAFL 檔案系統中的 ONTAP 一致性點決定了資料一致性。只有 ONTAP 才能使 WAFL 檔案系統靜止,從而產生崩潰一致性備份。
Cloud Volumes ONTAP 僅支援預留和隨選 VM 執行個體
Cloud Volumes ONTAP 可以在雲端供應商的保留或隨選 VM 執行個體上執行。不支援其他類型的 VM 執行個體。
不應使用自動應用程式資源管理解決方案
自動應用程式資源管理解決方案不應管理 Cloud Volumes ONTAP 系統。這樣做可能會導致變更為不受支援的組態。例如,此解決方案可能會將 Cloud Volumes ONTAP 變更為不受支援的 VM 執行個體類型。
軟體更新必須由 NetApp Console 完成
Cloud Volumes ONTAP 的升級必須透過 NetApp Console 完成。請勿使用 System Manager 或 CLI 升級 Cloud Volumes ONTAP。否則可能會影響系統穩定性。
Cloud Volumes ONTAP 部署不得透過雲端提供者的主控台進行修改
從雲端供應商的主控台變更 Cloud Volumes ONTAP 組態會導致不受支援的組態。對 NetApp Console 建立和管理的 Cloud Volumes ONTAP 資源進行的任何變更都可能影響系統穩定性以及 NetApp Console 管理系統的能力。
註 初始部署後,支援修改用於 Cloud Volumes ONTAP 資源的 Azure 訂閱名稱。
磁碟和 Aggregate 必須透過 NetApp Console 進行管理
必須直接從控制台建立和刪除所有磁碟和聚合。您不應從其他管理工具執行這些操作。這樣做會影響系統穩定性,妨礙將來添加磁碟的能力,並可能產生冗餘的雲端供應商費用。
SnapManager 授權限制
Cloud Volumes ONTAP 支援 SnapManager 每伺服器授權。不支援每儲存系統(SnapManager 套件)授權。
第三方代理程式和擴充功能的限制
Cloud Volumes ONTAP 虛擬機器執行個體不支援第三方代理程式和 VM 擴充功能。
Cloud Volumes ONTAP 在 NetApp Console 中的限制
這些限制僅適用於 NetApp Console 中的 Cloud Volumes ONTAP 管理。
控制台不支援創建FlexGroup卷
雖然Cloud Volumes ONTAP支援FlexGroup卷,但控制台目前不支援建立FlexGroup卷。如果您從ONTAP系統管理員或ONTAP CLI 建立FlexGroup卷,則應將控制台中的容量管理模式設為 Manual。 `Automatic`模式可能無法與FlexGroup磁碟區正常搭配使用。
註 我們計劃在未來的版本中提供在控制台中建立FlexGroup磁碟區的功能。
控制台不支援帶有Cloud Volumes ONTAP 的S3
雖然 Cloud Volumes ONTAP 支援 S3 作為橫向擴充儲存選項,但 Console 不提供任何此功能的管理功能。使用 CLI 是從 Cloud Volumes ONTAP 設定 S3 用戶端存取的最佳實踐做法。如需詳細資訊,請參閱 "ONTAP S3 組態電源指南"。
控制台不支援儲存虛擬機器的災難復原
控制台不提供儲存虛擬機器 (SVM) 災難復原的任何設定或編排支援。您必須使用ONTAP系統管理員或ONTAP CLI。
